Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    думаю антифриза налить в систему
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Пробег сейчас+год выпуска? КМК антифриз в пневме это лишнее, лучше повести обслуживание, продуть/просушить+замена гречки! Все операции можно провести самостоятельно, затраты минимальны)))
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    11год, 72000, т5ему где то найти не могу с обслуживанием насоса и заменой крупы
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Думаешь надо?))
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ну что то надо сделать
  6. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
  8. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    #1748 Yzao, 17 мар 2016
    Незачто, в закладках валяется
    А не рановато? Себе промежуточный туареговский осушитель поставил 1,5 года назад пробег 110 был, щас лежит новый аудюшный, ближе к лету махну и на несколько лет забуду, ну а потом уже и просто гречку можно менять если цена не устаканится
  9. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    хорошо, как лечить?
  11. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    #1752 Yzao, 17 мар 2016
    Почитал выше, про ошибки не видел, впринцыпе бюджетное можно попробовать поменять гречку, заодно глянуть состояние, просто если поперла влага то там и пружина вся заржавевшая (но лучше послушать советов от непосредственно работающих с пневмой, я т чего,купил-привез-мне поменяли)
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да клапаны из задних стоек удали и всё. Это если внимательно ошибки по твоей пневме почитать.
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а можно их на новые поменять?
  14. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    А почему нет то ))) можно конечно
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Друзья, хочу еще раз уточнить для себя несколько моментов, а потому повторно хотелось бы задать несколько вопросов.
    Не опускается и не поднимается зад автомобиля, если ставишь в положение авто то через некоторое время загорается желтая лампа подвески, если режим офроуд то лампа не горит. Вопросы:
    1. Это точно запирающие клапана на задних пневмобалонах.
    2. Не может ли проблема быть в блоке клапанов.
    3. Все же можно ли передние запорные клапана ставить на задние баллоны, имеется возможность приобрести за полцены. (кстати не могу понять как они работают, ведь проводов к ним никаких не идет)
    Ниже выложил ошибки по пневме.
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4L0-910-553.clb
    Номер блока управления: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
    Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC H03 7660
    Кодировка: 0015520
    Код мастерской: WSC 00388 935 101716
    VCID: 2A50FEB185D7F66E15-807E
    5 Найдены неисправности:
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 7
    Индекс забывания: 13
    Пробег: 164941 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.01.20
    Время: 15:14:23
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 68
    00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
    002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 10
    Индекс забывания: 242
    Пробег: 164965 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.01.24
    Время: 20:46:08
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 13
    01487 - Функциональная проверка системы
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 164965 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.01.25
    Время: 12:30:51
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 151
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 21
    Индекс забывания: 18
    Пробег: 165201 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.19
    Время: 20:52:17
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 66
    02250 - Отключение; продолжительность включения клапанов
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 12
    Пробег: 165202 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.19
    Время: 21:05:32
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 46
    Буду благодарен если обстоятельно объясните что у меня и последовательность ремонта, заранее благодарен.
  16. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Очень похоже на мою ситуацию. Как раз задние клапана. Можно сразу и не кидаться покупать новые, можно просто снять, прочистить (без жидкостей, просто продуть). Передние можно ставить назад, подходят, давление другое держат просто, чуть поменьше, но это, мне кажется, не страшно. Можно вообще удалить клапа по кругу у daneli.
  17. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    А проводов нет, ибо работают механически. Как термостат, например, тот за счет температуры меняет положение, а клапана - за счет давления.
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Чем продувка поможет? Продувать под давлением с помощью компрессора? Как определить что начали работать после продувки не ставя обратно? И еще на подъемнике перед выкручиванием клапана необходимо ли подпирать колесо?
  19. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    А хрен его знает :shock:
