Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Содержательно:hi:
    Почему спрашиваю, поеду к мастеру который уже не раз их менял но ни разу не ремонтировал.
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Подпирать не надо-перед работой на подъёмнике/или при замене колеса выбрать режим домкрата.
    Проще скачать Эльзу+SSP изучить-на многие вопросы сможете самостоятельно ответить!:hi:
  3. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Эльза установлена, только по замене именно запорных клапанов пневмобалонов инструкцию не нашел, по поводу режима домкрата, ведь когда клапан выкручу воздух стравится и стойка упадет или там иной механизм фиксации, механический.
  4. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Искать надо амортизационная стойка (пневматическая подвеска)-с/у клапана остаточного давления.:hi:
  5. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Спасибо.
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Еще раз спасибо, нашел. А если нет ВАСИ, можно до конца не опуская подъемник, только до соприкосновения с полом, накачать пневму штатным компрессором, выставив режим подвески авто и выключив режим домкрата? Да, еще писали что клапана просто можно почистить - реально?
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Можно+реально! Удачи)))
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    номерок подскажи
  9. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    VAG 7L0 616 814 B, Клапан вакуумный амортизатора заднего, если вопрос по клапану.
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    спасибо
  11. e099kx99
    e099kx99 Новичок
    25 сен 2015
    69
    Подскажите, после ночной стоянке в режиме динамик или авто морда проседает, не сильно, на 2 см. Как авто завожу поднимается. Только морда, жопа держит нормально, в режиме лифт всю ночь стоит не садится. В чем может быть проблема? передние баллоны под замену? или может клапана или еще чего? как продиагностировать? Спасибо!
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1772 Амико, 31 мар 2016
    Все просто,возьми мыльную воду подними в лифт чтоб удобнее было и пшикни на передние клапана и если пузырится то зажми их,вам случайно ходовую не меняли недавна?У меня так было,пузирился правый клапан,микро пузыри,за день было нечего не заметно,за два-три морда падало но не доконца,но визуально можно было заметить,после как заводил,сразу поднималось,морда падало ровно,то-есть она там как я понял выравнивает сама!Побшикал на клапана,оказался правый клапан расшатан,зажали и все прошло,месяц назад до этого меняли верхные рычаги!
  13. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    #1773 Юрий Краснодар, 1 апр 2016
    Доброго дня!
    Конечно еще не гуру в пневмоподвеске, но уже очень многое понятно. Перечитав ветку хочу выразить благодарность daneli и Амико. Пост №235 в самую точку!
    Прошу ткнуть носом в тему: "по поиску утечки воздуха" Возможно ли проверить отдельно (по контурам) баллоны, трубопроводы, компрессор, блок клапанов, ресивер. Спасибо!
    Если есть возможность скрин из "етки" узла крепления трубок к компрессору.
  14. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    И вопрос к специалистам "Теоретически, если авто вывешен режим домкрата не включен, выбиваем молотком штырь крепления задней колодки, возможны ли при этом какие - либо повреждения в пневмостойке? Спасибо!
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Под правой защитой днища стоит компрессор и блок клапанов!
    Если на подъемнике все 4 колеса от земли подняли при опускании авто опустится в динамик (если правильно помню).
    На старых машинах-А6 где баллон не защищен был-иногда от старости их разрывало-А/М пытался выровнять уровень если не ставили в режим домкрата! На Ку7-не было таких проблем-но лучше ставить в режим домкрата!
  16. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Доброго дня!
    Конечно еще не гуру в пневмоподвеске, но уже очень многое понятно. Перечитав ветку хочу выразить благодарность daneli и Амико. Пост №30 в самую точку!
  17. e099kx99
    e099kx99 Новичок
    25 сен 2015
    69
    Сегодня задрал машину, побрызгал на передние подушки куда подходит трубка и из под клапана шли мелкие пузырики, что делать? Менять клапана?
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Можно поменять, можно удалить вообще, можно попробовать этот подзатянуть, правда не удивляться если порвётся при попытке закрутить.
  19. e099kx99
    e099kx99 Новичок
    25 сен 2015
    69
    А если удалить эти клапана, что я потеряю? Ведь для чего-то их туда поставили?
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1780 Амико, 2 апр 2016
    Ну смотри,там бывают резинки кырдык,мне сразу предупредили,но вроде пронесло,зажимали прям при мне,нужно очень легонько его зажать и все дела,мне помогло,только очень окуратно без всяких усилий...Проверил потом и через неделю и через месяц,все отлично....!!! В крайнем случай если не поможет,открутить и на герметик посадить,не по инструкции конечно,но тоже можно,но есть одно но,эти передние клапана,зараза,очень часто ламаются при снятие,так что тоже фиг знает,но что-то из перечисленных нужно попробовать по порядку,просто если менять,то уже желательно обе или же вообще удалить и забыть про них вообще,тут каждый выбирает сам,не на что удаление влиять не будет,пневма будет работать как обычно!
