Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    клапана обливали, пузырьков нет. Где и как дальше искать .....?
  2. e099kx99
    e099kx99 Новичок
    25 сен 2015
    69
    Замывай долго, там слой грязи большой, я вылил литр воды что бы увидеть пузырьки!
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Тоже самое,грязи не много было,но заметил только с четвертого раза,она там очень микро пузырится,нужно хорошенько присмотреться,там она как я ожидал,пузыри как сопли не надувает,тогда бы она за час бы в ноль падала наверное,она там пузырки пускает даже не могу пример превести как,очень маленькие пузыри,даже мылную воду микро пузырями надувает...Повторюсь,увидел с четвертого раза и то не уверенно,уже потом пятый-седмой раз был уверен что именно там по резбе где раковына пускает....
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    надо не водой, а водой с фери.
    Если там нету, то есть ещё задние клапана и блок клапанов.
    Ещё бывает сама стойка спускает, но вроде довольно редкое явление.
  5. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Ясно, нужен более тонкий подход ....
  6. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Добрый день, сегодня мылили полдня. Только одна трубка идущая от компрессора к блоку клапанов, ( подача воздуха)возле места присоединения к компрессору при её шевелении дает пузырики. Как я понимаю это не должно влиять на герметичность подвески.....?!.
    Может ли, какой-то один из датчиков уровня подвески, переодически давать не верные показания в блок управления?
    Какие датчики можно, или нужно проверить или заменить?
    Может ли произойти какой- либо сбой в блоке управления, если авто 2-3 часа првисел в воздухе без включенного режима домкрата? Как это проверить-?
  7. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Вопросы конечно к специалистам....Может свежие идеи. Не нам, не официалам пока не получается обнаружить, не явно выраженную неисправность...
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Сейчас горит лампа неисправности или авто опускается при длительной стоянке?
  9. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    #1789 Юрий Краснодар, 4 апр 2016
    На приборке, лампы не горят. За ночь авто опускается на 1-2см. За неделю на 3-4 см. На более длительный срок не оставляли.
    При первом пуске ( утром) через 3-4 сек иногда поднимает нос. Или "пшик" врод где- то в задней части.
    Иногда при остановке двигателе через 1-2 сек так же слышен " пшик"
    Основная проблема: не стабильная работа подвески, как после стоянки/остановки так и в процессе движения ( упругость то появляется то исчезает). Компрессор всегда включается утром от 1до 3 раз.при наборе скорости более 40 . Всегда после остановки или стоянки1-3 раза при наборе скорости более 40. Иногда в процессе движения , на трассе 1 раз ( при этом прямо на ходу чувствуется изменения упругости подвески) . Вот вкратце.
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    видимо на высокой скорости авто в динамику опустилось просто.
  11. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    И в городе порой так происходит.
    Вечером, будем перепроверять с фери. Но думаю утечки не найдем.
    Если, баллон, то спускала бы гораздо быстрей.
    Вот, менял колодки задние , и пришлось там выбивать штырь. При этом, не помню, точно включал ли режим домкрата.
    Вот , думаем , может датчики глючат.
  12. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Калибровку делали. Помогло но, не надолго. При этом режим работы компрессора не менялся. Вот, думаем, может сигнал ( импульс) от датчика поступает не верный .
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Юрий у Вас есть SSP 362 для изучения системы пневмы? См в теме БЕГИмота-у него коллекция ссылок!)))
    КМК тут у Вас есть утечка-но так как она не значительная-Вы её не можете обнаружить (часто на это нужно несколько часов/в неудачном случае и дней(-"Мистер мускул для мойки стёкол Вам поможет (побрызгать, подождать-и смотреть много мелких пызырей, кстати Олег так и находил утечку по передним клапанам!!!)
    При изношенной подвеске/или закисании оси рычагов датчиков измерения высоты-пневма может работать не стабильно то жёстко/то вроде нормально.
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    По датчикам ошибку напишет-и включит лампу неисправности!
    Баллон может спускать не только по клапану-но и в других местах (иногда встречается по верхнему упл кольцу-из за старости и скопления окислов)
  15. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Вот тема с SSP 362 пока не изучена...
    Вот, возможно какой-то из этих датчиков измерения высоты работает, но работает не правильно. Сигнал дает не верный.
    Так, я заменил датчик температуры компрессора, давал показания 170 с. а по факту компрессор нагревался не более 60 с. И естественно автоматика отключала компрессор по перегреву.
  16. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    (иногда встречается по верхнему упл кольцу-из за старости и скопления окислов).
    Да, вроде все там чистенько. У нас- то зимы две недели в году.
  17. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Если не найдется утечка, советуют перепрошить блок управления....?
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    где то дырка в системе. Очень небольшая. У меня тоже самое.
    это нормально, авто выравнивается чуток. Несколько раз за ночь так может.
    Мб потому что авто приезжает тёплое, а ночью замерзает ?
    Подключите vcds посмотрите какое давление в системе, какое давление утром.
    В каком режиме авто обычно ? авто или комфорт ?
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Попробуйте проверить блок клапанов на утечку следующим образом:
    1. Во всех пневмобаллонах и ресивере есть рабочее давление.
    2. Выкрутить фитинг подающей магистрали от компрессора из блока клапанов.
    3. Закрутить вместо нее короткую трубку с таким же фитингом в блок клапанов.
    4. Опустить свободный конец трубки в стакан с водой и наблюдать за появлением пузырей воздуха. Их быть не должно или очень редко ( к примеру раз в 15-20сек).
    P.S/ А компрессор, точнее его воздушную часть разбирали полностью? Интересует состояние пружин пневмоклапана на предмет ржавчины.
  20. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    #1800 Юрий Краснодар, 4 апр 2016
    Добрый вечер, благодарю за отзывы!
    Три месяца назад установили рем комплект компрессора, еще через месяц выявили неисправность датчика температуры.
    Daneli, прошу Вас , если можно поподробней раскрыть 520 пост.
    Цитата:
    Было такое, трубка от компрессора к блоку клапанов.
