A6 C6 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Allroad 2.7T, 11 сен 2011.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    поменять задний правый пневмобаллон, не поднимается у вас потому что воздух из ресивера уже кончился
  2. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    Раньше тоже так думал, но нет.
    Сегодня смотрю - упала, подошел, открыл дверь, сел, вышел, закрыл машину и ушел. Машина не поднялась. Потом подошел открыл багажник и она стала подниматься
  3. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    в режим домкрата на ночь оставьте - утром сразу будет видно какие баллоны сифонят
  4. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    Я точно знаю что сифонит только задний правый балон. Эта информация не помогает машине подниматься при открывании двери))
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ок, а открыть и постоять с открытой на улице?
  6. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    Не поднимается, я давно заметил что а8 и алроуд поднимаются, пробовал по всякому, подумал что а6 так не умеют) сегодня случайно заметил что при открытии багажника поднимается
  7. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    А что меняется в режиме работы домкрата? У меня периодически приспускается вся машина. Ошибка одна - утечка в системе. Стоит завести заново двиг и всё поднимается и можно снова целый день ездить без желтой ошибки. Могут клапана голову е..ть?
  8. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Домкрат ИМХО закрывает клапана и не дает машине выравниваться автоматом на стоянке, поэтому сразу видно какой баллон сифонит.
    ТС У меня похоже тоже не выравнивалась, но падала раза два и может давления не было, багажник открывать не пробовал.
    В олроудах по пневме тема там спроси здесь нас мало.
  9. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо.
  10. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Снова здесь спрошу, чтобы не плодить темы.
    Вчера загнал машину в теплый гараж на ровный пол. Включил режим домкрата и заглушил.
    Промерял все расстояния до арок и записал на бумажку, чтобы не забыть. Сегодня утром взял рулетку и снова провел измерения. Машина стала выше на 6-8мм, все колеса по разному, т.е. ,получается все баллоны целые, а поднялась просто потому, что холодный воздух в подушках нагрелся и расширился. Сел, завел, снял с домкрата, выехал из гаража и снова ошибка, только перезапуском и стиранием ничего не изменяется, она снова загорается.
    Адрес 34: Система регулирования клиренса Label: Не найден
    Номер блока управления: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
    Компонент и/или версия: J197 LUFTFEDER H15 0040
    Кодировка: 0000220
    Код мастерской: WSC 25658 136 80823
    VCID: E1C354204389
    5 Найдены неисправности:
    01773 - Клапан ресивера регулятора дорожного просвета-N311
    011 - Open Circuit
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 76
    Пробег: 205237 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.02
    Время: 08:32:30
    00805 - Клапан передней левой амортизаторной стойки-N148
    011 - Open Circuit - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101011
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 76
    Пробег: 205237 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.02
    Время: 08:32:31
    00806 - Клапан передней правой амортизаторной стойки-N149
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 76
    Пробег: 205237 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.02
    Время: 08:32:32
    00807 - Клапан задней левой амортизаторной стойки-N150
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 76
    Пробег: 205237 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.02
    Время: 08:32:32
    00808 - Клапан задней правой амортизаторной стойки-N151
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 76
    Пробег: 205237 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.02
    Время: 08:32:33
    До этого ошибка была одна - утечка в системе. Где правда?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если после вкл/выкл зажигания ошибки пропадают, то это просто ошибка диагностики блока J197.
    На Q7 обновление ПО J197.
    [CUT]Аргументация для клиента
    Если во временном промежутке в 100 мс накладываются одновременно по меньшей мере два сигнала от дверей (например: нажатия кнопки центрального замка дверей) и сигнал включения зажигания (клемма 15 ) в блоке управления J197, то это может привести к непроизвольному срабатыванию системы регулирования положения кузова.
    При этом автомобиль переводится на наиболее надёжный уровень с точки зрения ходовых динамических качеств. Автомобиль переводится вниз на буферное устройство (ниже динамического уровня). Езда в таком состоянии остаётся возможной.
    После выключения и нового включения зажигания такая неисправность исчезает и более не существует функциональных ограничений относительно регулировки уровня автомобиля.
    [/CUT]
  12. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Ошибки не пропадают после перезапуска, стираю васей и через 5 сек снова выскакивают. Никогда такого небыло, это после ночной стоянки в режиме домкрата.
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    может банально снять разъемы со стоек да продуть их хорошенько
  14. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Электрические? Что с ними могло случиться за одну ночь в гараже? Блок клапанов может роги е..ёт?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Перепутал твои ошибки с клапанами демпфирования на пневмостойках. Твои ошибки по блоку клапанов возле компрессора. Проверяй провод питания (сине-красный).
    Можешь предварительно попробовать акб отсоединить на несколько минут.
  16. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    #256 HANK6, 2 апр 2015
    это дырявый баллон...в месте перегиба возникает утечка, ее блок регистрирует
    сам долго разбирался в чем дело...потом выяснил что это баллон...заменил и проблема ушла
    пока дырка небольшая, он даже спускать не будет особо,дырка закрывается
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  18. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    А без питания будет 011 - Open Circuit ?
    Я так понимаю по ошибкам все клапана блока в обрыве?
  19. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Получается, что пропало питание на блок клапанов, правильно понял?
  20. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Если он и был дырявый до вчерашнего вечера(была периодически ошибка - утечка в системе), то какого тогда клапанам понадобилось?
