A6 C6 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Allroad 2.7T, 11 сен 2011.
  1. Max57
    Max57 Участник форума
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    есть мысли по этому поводу?
  2. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    Добрый день.
    Появилась в моего авто проблема, при проезде на скорости серии мелких неровностей по кузову идет вибрация как будто колеса не впруго амортизируют а просто начинают болтаться вверх-вниз вместе с профилем дороги. Пропала и былая плавность хода пневмы. В общем грешу на амортизаторы.
    Подскажите, видел на форуме запись что ставили простые задние амортизаторы(от обычной подвески), а соленоид от оригинального аморта отрезали и прятали под крыло вместе с фишкой.
    Что в таком случае я потеряю? На 4ф с6 регулировалась жесткость амортизаторов? Зачем вобще там соленоиды? Опишите пожалуйста расклад))
    И передние аморты как я понял только в оригинале идут, ничем не заменить?
    P.s: от пневмы отказываться не хочу, но и амортизаторы по 20+ тысяч покупать не в состоянии
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    присоеденюсь к вопросу про установку обычных амортиков назад...РС. а где ты задние аморы новые по 20руб нашел?:cool:
  4. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    #304 abc63, 17 май 2015
    И я с вами. Соленоид регулирует жесткость амортизаторов, в динамике ставновиться жестче, в лифте мягче. Где-то читал тему что разница практически незаметна. В Литве нашел новый за 250 евро, но только левый. У поляков есть выбор б/у начиная от 40 евро + доставка. Интересно кто-то ставил обычные амморты?
  5. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    А сколько стоит новый оригинал амморт для пневмы?
    Ставил обычные аморты задние кто-то с клуба, он же расписывал про манипуляции с отпиливанием соленоида. Мне вот интересно, почувствую ли я вообще разницу без регулировки жесткости задних аммо или нет
  6. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    По 5000 их продавали тут пол года назад(задние)
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    новый порядка 40тык ( от пневмы).. а я тож думал так если спилить клапан..закрыть-замотать и подвязать...( был пассат то ГНЦ был с электор у меня . а купил обычный, клапан на фишку одел и подвязал..ошибок небыло:thumbup: )..мож тут тож прокатит так:shuffle::shock::spy:
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    уж лучше жесткость такая..чем с нерабочими гонять амортиками..:thumbup::lol:
  9. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Не могу найти тему, писали что все работает как часы. Клапан на хомуте под обшивку прятали. Если не найду реставрацию или новые по адекватной цене, также сделаю.
  10. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ооо...значит моя мысля сильна..и не 1 я такой продуман ))))...надо заняться этим вопросом...ток спиливать как вокруг сваки прям по амортику интересно:shock:
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    для плохих дорог номер амортика подскажите:shock:
  13. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    Присоеденюсь.
    И вообще подскажите, какие задние аммо ставить вместо тех которые идут штатно на пневме? Спорт, обычные или от ппд?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У кого кончились амортизаторы, советую не затягивать с ремонтом. Если вытекшее в полость подушки масло доберётся до блока клапанов, ему настанет звиздец.
  15. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    Речь идет о передних стойках?
    По задним не подскажите какие брать вместо оригинала от пневмы?
    Перед только в оригинале идет?
  16. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    В обычных амортах шток меньше, чем олроудовских ?
    Если да, тогда отрабатывать не будут...
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    задние .от пневмы тож ток оригинал..
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    по идее такой же..но я хочу для плохих дорог взять все равно ( чтоб с запасом так сказать )
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Как он может быть такой же ? По любому длинней. Только вот на сколько ? Надо замерить.
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну незнаю..когда снимал от пневмы..вытягивал его..на взгляд . примерно такой же..
