A6 C6 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Allroad 2.7T, 11 сен 2011.
  1. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    Стойка из китая за 18000 это как-то стремно)) я бы отдал предпочтение восстановленным которые продаются в Мск по 20-25. Чуть дороже но с гарантией
  2. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    очень невежливо...у нас тут ТАК не принято
    а выскочка, один из тех, кто реально волокет
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    заказал себе стойки я МОНРО,для плохих дорог..задние завтра будут.. еще 1 чел обещал от пневмы стойки дать мне вытекшие (с них клапана срежу чтоб свои не портить )..потом отпишусь как и че вышло с этого:hi:
  4. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    #344 abc63, 20 май 2015
    В пятницу тоже буду менять амортики. Взял KYB 344806. Правда есть идея не вырезать клапана, а попробовать поставить сопротивление, можем в далеком будущем найду недорогую реставрацию :win:
    Я из Риги, мне МСК тяжело. У меня передние аморты дребезжат, подушки целые.
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я свои тож резать не буду амортики...нашел 2шт вытекших..вот их распилю:thumbup:
  6. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    А где вы так вытекшие ищите?)) Может и мне подскажите?
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да так получилось у человека остались от предыдущей машины..(на пружины он ее перевел)..
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    все... я переделал...поставил амортики монро ,для плохих дорог..сделал замеры..моя стойка полностью 64см...новая 66 см (сама вылазит) и еще на 2 см больше если потянуть ее..ток удивило что шток в 3 раза тоньше.. срезал клапана ..в паентики их..изолентой и под подкрылок засунул и на хомутик еще..теперь у меня есть 2 стойки норм состояние ( 1 из тех что купил за 750руб( типо вытекших,дак 1 из них сухая и вытягивается как новая по скорости, вниз туго вверх медленно ползут сами)..2 моя что стояла...пусть лежат на запас:thumbup:.... примечание !! я б взял лучше обычные стойки ( не для ППД):hi:
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подвеска стала жестче..сразу чувствуется..(мож еще расходится)
  10. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    А как на трасе держит в динамике, жопа не плавает?
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    больше 140 не гонял пока ..а так норм в этом плане..
  12. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Вообщем поставил я назад KYB. Все оказалось достаточно просто, клапана не резал, поставил сопротивления 5 ом и спрятал под обшивку.:rock: Теперь осталось решит с передними баллонами.
  13. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    С балонами или с заменой амортизаторов?
    Я хочу всеже оставить пневму, но при этом заменить амортизаторы по нормальной цене
  14. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Задние аммортизаторы только. Перед гремит, но не сильно. Пока нету решения на перед:(. На c5 ставят аммортизаторы Кони, на с6 насколько понимаю пока или реставрация, или замена стоек.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет..помогите.машина задралась на всю (стойки вытянулись на всю, до отказа).и неопускается. ошибка по блоку клапанов 02645. механич неисправность..ставил другой блок тож самое..пока через выкручивание трубок воздух не стравлю не опускается..потом опять задирается по тихоньку до конца..стираю ошибку она через 5 сек встает в режим домкрат и еще через 5 сек ошибка вылетает заново и меню не работает..пытаюсь резко опустить (сбросив ошибки) не опускается вообще..пытался адаптировать дохожу когда должна она встать в нужное положение то опять ошибка и все..что делать ?:help::help::help:
  16. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Менять осушитель компрессора (в нем стоят клапана) -пробовал отдельно их подставлять(с рабочей А/М) не помогало(((. Только заменив осушитель избавился от ошибки)))
    Есть TPI (рекомендации завода)-менять осушитель. Я так думаю там где-то микротрещины(((
    Удачи!
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    поменял уже толку нет
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вроде разобрался я..осталось адаптировать только подвеску...народ :hi: кто поможет мне???? ( нужно до субботы сделать срочно мне) :help:
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Поменял осушитель компрессора или блок клапанов?
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    осушитель
