A6 C6 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Allroad 2.7T, 11 сен 2011.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    И ошибка не стирается сейчас? Или уже все хорошо?
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ошибка есть щас что адаптацию надо делать мне.
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    но незнаю где..все заняты
  4. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Так можно самостоятельно через шнурок/VAS PC? Или нет его?
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    есть...не получается у меня
  6. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #366 Pandas, 26 май 2015
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=367713
    почитай тут, думаю что один в один делается это как и на олроуде
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да так и делал.не получается..но ток я в машине сидел , мож поэтому ?
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Сидеть не надо-надо через окошко открытое)))
  9. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ну да, пишут что с закрытой дверью в режиме комфорт
  10. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Я делал адаптацию недавно. Открываеш окно, комп на сиденье и пошел мерить. А что у тебя не получается?
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня в 01гр когда она присеть -поднятся должна ...у меня она приседает-поднимается пока компрессор не перегреется и ошибка не выскакивает..и все на этом..пробовал и с улицы тож делать толк нет ..дверь закрыта.места стоянки менял раз 10 . толку нет
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    #372 MaiklR1973, 27 май 2015
    Давайте начнем снова и по порядку.
    1. Опешите что случилось , как развивалось/ухудшалась ситуация
    2. Что делали(какие диагностики/работы)-каких результатов достигли.
    3. Что сейчас по факту с А/М (кривой/упал/не регулируется)
    Ремкоплект был такой!
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    случилось что ошибка выскакивать начала 02645 блок клапанв..механич неисправность..и поднималась долго очень..купил рем комплект (как на фото).заменил его (с нового все поставил в старый корпус)..не прокатило так..поставил все в новый обратно собрал завел..машина задралась норм все...вышел заглушил, сходил в магаз пришел жопа на всю задрата,потом и перед задрался на всю что можно..я полез адаптировать (зря походу)..потом вспоминал все что делал когда менял ремкомплект компрессора ( кароч допетрил что в эл регуляторе сброса клапанок неправильно поставил) разобрал , поставил как надо..поднимается и опускается ( через шнур только)..и ошибка что незакончена адаптация щас и меню MMI не переключает положения..пробовал опять адаптировать не получается..как дохожу до 01 машина начинает опускаться-подниматься и так раз 5-6 пока насос не перегреется и не выскочит ошибка...вот и все
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    щас в итоге жопа как в лифте почти а перед ниже динамика..
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не твоё это Славик, зови на помощь одноклубников.
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Попробуй Данилу ака "daneli" написать/позвонить-он много раз сталкивался с разными проблемами пневмы! )))
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да я уже задолбал его наверное )))) на дню по 5 раз звоню...консультирует меня..( спасибо большое ему:hi:)
  18. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    пневма
    периодически вываливаются эти ошибки...
    01583 - Leak in System Detected
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 69
    Reset counter: 47
    Mileage: 258724 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.02
    Time: 16:02:53
    02645 - Valves for Level Control System
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 39
    Mileage: 258740 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.03
    Time: 11:23:29
    02646 - Plausibility of Level Control System
    008 - Implausible Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 7
    Mileage: 259221 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.24
    Time: 14:13:39
    машина не падает на колени, после рестарта все работает...
    блок клапанов пару лет назад менял, наелся старый антифризу
    есть какие мысли? или опять блок клапанов менять...?
  19. Kino_i_nemzi
    Kino_i_nemzi Новичок
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    Ошибки пневмоподвески
    На ходу загорелась ошибка пневмы (желтая машинка со стрелками вверх\вниз). На заправке заглушил машину, заправился, поехал - ошибка ушла. Через некоторое время снова появилась. Доехал до дома, подключил шнурок, ошибки увидел следующие:
    02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - Механическая неисправность - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 140
    Пробег:: 117271 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.07.03
    Время: 12:25:15
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
    Статус ошибки: 00101010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 140
    Пробег:: 117271 km
    Дата: 2015.07.03
    Время: 12:25:18
    02646 - Достоверность информации от регулятора дорожного просвета
    008 - Некорректный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 142
    Пробег:: 117303 km
    Дата: 2015.07.03
    Время: 13:10:17
    Ошибки сбросил, вроде все заработало. Увидел, что высота морды разная: правая сторона ниже левой почти на 3 см. Ничего разумней не придумал, как провести адаптацию....:cry: Во время адаптации выскакивает ошибка:
    01437 - Регулируемое положение не запрограммировано
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 112
    Пробег:: 117447 km
    Дата: 2015.07.07
    Время: 19:46:54
    008 - Некорректный сигнал - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 112
    Пробег:: 117447 km
    Дата: 2015.07.07
    Время: 19:47:57
    Что смотреть и как быть?
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    G291 чудит. Начни с него
