1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Allroad 2.7T, 11 сен 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно и без паяльника, сделал бы скрутку и её в термоусадку.
    Хватило бы не на один год.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    нуу а я как?? я именно и так сделал.. каждый провод ,скрутил силиконом замазал еще . термоусадкой. потом опять силикон чтоб влага не проникла никак и общий провод термоусадкой. и под резинку разьема силикона забил.. :cool::thumbup::beer:
  3. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А
    А как же торцевые соединители??
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    хрень это все - газовый паяльник наше все. Скрутил, спаял и в термоусадку
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ?????? :cool::eek:
  6. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
  7. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    450
    привет парни
    у знакомого в морозы беда произошла с пневмой, стала сама опускаться машина и потом долго нужно ждать пока поднимится около 40 минут
    сегодня после недельного простоя поднялась быстро, за несколько минут, как на долго не известно
    пробовал васяй затереть ошибки, но есть те,что остались.
    может есть знающие кто сталкивался и может подсказать что нужно заменить?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 4F0 910 402 A HW: 4F0 907 401 C
    Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Кодировка: 0011372
    Код мастерской: WSC 80093 222 69422
    VCID: 1B3E2B75A165
    2 Найдены неисправности:
    009301 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Short to Plus
    P2455 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 163842 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.22
    Время: 19:00:51
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 756 /min
    Крутящий момент: 42.9 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 116.0°C
    Температура: 106.2°C
    (нет узла): 0.0
    Абс.давл-е: 81.6 mbar
    005491 - Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: обрыв цепи
    P1573 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Стоп-кадр:
    Пробег: 163842 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.22
    Время: 19:00:52
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 756 /min
    Крутящий момент: 46.8 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 13.98 V
    Бин.биты: 0
    Бин.биты: 0
    Бин.биты: 0
    Готовность: 0 0 1 1 1
    Суббота,22,Январь,2011,19:03:49:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
    Версия данных: 20110207
    Адрес 34: Система регулирования клиренса Label: Не найден
    Номер блока управления: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент и/или версия: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Кодировка: 0000210
    Код мастерской: WSC 02335 785 00200
    VCID: 22401691860F
    00453 - Ограничение работы вследствие перегрева
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Сброс счетчика: 182
    Пробег: 163835 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.16
    Время: 19:54:10
    02646 - Достоверность информации от регулятора дорожного просвета
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 183
    Пробег: 163835 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.16
    Время: 19:54:53
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    00453 эт сработал аварийный вык компрессора чтоб не сгорел он..а 02646 эт блок клапанов.. машина не падает ни на какое колесо при простое? (попробывать поднять в макс высоту и подождать неск часов)..
  9. veild
    11 фев 2010
    450
    задняя часть полностью падает две стороны
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Для начала снять компрессор целиком, разобрать осушитель, понять есть ли в нем вода, разобрать корпус статора - понять полная ли жопа ротору. Отреставрировать.
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    склоняюсь к блоку клапанов я.. но постучись к *даниле* он спец в этом
  12. veild
    11 фев 2010
    450
    данила-миронов? а то тут несколько их на форуме)
  13. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    daneli
    СЛАВИК 21 нравится это.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите а амортики от пневмы масляные или газо-масляные ?
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    как правильно прокачивать амортизаторы? (2х трубные).. в инте кто как. кто штоком ВНИЗ вдавливать,переворачивать к верху и отпускать чтоб вылез до конца.. кто штоком к ВЕРХу вдавливать и отпускать чтоб вылез до конца.. :unhappy::dead::shock:
  16. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Подскажите поменял пневмоподушка с права сзади , если машину поднять в лифт и потом опустить на динамику правая задняя часть немного ниже чем чем левая , я не понимаю почему ?
    Подушка не оригинал восстановленная в добрый день
rep-air.ru/kontakt/kontakt.html
  17. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Может и левый надо поменять ?
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    АИР вообще не хвалят.. а так то мож надо *адаптацию* сделать ?
  19. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Может и надо , а можно как-то. Посмотреть показания каждого датчика дорожного просвета ?
  20. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    И подскажи на будущее что хвалят ?
