1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Allroad 2.7T, 11 сен 2011.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    А что с блоком за 2 рубля можно сделать, за селикагель 6 за что, баллон надо знать чей.
  2. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ну тогда еще проще продавайте, пока цепям не пришел зверек, форсунки ссут теперь еще и задиры не пошли, раз 120 много.
  3. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Дорого пневма поставь пружины но комфорт не тот
  4. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Я себе наоборот пневму поставил а пружины снял .
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Я написал, что сделать - сначала теплый гараж, режим домкрат. Потом погонять вверх вниз, опять же в режиме Car. В меню, где нарисована машина с кубиками, можно выбирать уровень. Вращаешь шайбу, выбираешь уровень, нажимаешь на шайбу. Пусть качает, но в теплом гараже.
  6. kotia116
    kotia116 Новичок
    1 фев 2019
    63
    Татарстан респ.
    это все в комплекте? а какой фирме? и где лучше?
  7. kotia116
    kotia116 Новичок
    1 фев 2019
    63
    Татарстан респ.
    каждому свое- ей нужно просто легче и проще
  8. kotia116
    kotia116 Новичок
    1 фев 2019
    63
    Татарстан респ.
    если она падает при подъеме будет постоянно, что тогда?
  9. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    #689 g01dt00th, 2 фев 2019
    Какая жесть... надо-то всего-то трубка, штуцер, кран, манометр и внешний компрессор для полноценной диагностики пневмы, этот набор даже в условиях частного использования недорог, а в масштабах сто вообще копейки...
    https://www.drive2.ru/l/473080546965061749/
    yku13 и Nikolaygerasimov нравится это.
  10. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    http://shop.koni-rus.ru/?mk=5#top
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    #691 RRomario, 2 фев 2019
    Сергей, переход на пружины будет не бюджетнее. Сзади придется менять рычаги. Они по 35 тысяч каждый.
    Даже если брать все бюджетное, то обойдется все 95-100 т рублей. Это я прикинул по б/у запчастям, причем без работы.
  12. kotia116
    kotia116 Новичок
    1 фев 2019
    63
    Татарстан респ.
    Спасибо конечно. Но сами мы не снимем. Вчера домкратом поднимали обе стороны авто. Левую и правую. Вот когда правая раскрывается скидывает пневму и перед ложится. И при раскрытие гофры сильный шум сифонит и выдаёт ошибку на панели. И спускает справа. Больше ничего не делалось. Скажите как можно проверить самим? ? На яме или как это просмотреть раствором? Без снятия возможно баллоны как то проверить и визуально? В сервисе сказали что если смотреть то дырки не будет видно. Тогда как на домкрат сразу шум и так быстро спускает при раскрытие?
  13. kotia116
    kotia116 Новичок
    1 фев 2019
    63
    Татарстан респ.
  14. kotia116
    kotia116 Новичок
    1 фев 2019
    63
    Татарстан респ.
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Да я Ром че, я ни че, это люди хотят, а я им твоих любимых коней.
  16. kotia116
    kotia116 Новичок
    1 фев 2019
    63
    Татарстан респ.
    вообщем восстанавливать необходимо баллон+ силикагель+ блок осушителя + поршневая
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    В личку все написано.....Принимайте решение...
  18. kotia116
    kotia116 Новичок
    1 фев 2019
    63
    Татарстан респ.
    [02.02, 23:47] Лена Альметьевск: Вот что было. Пришли она была не севшая. То есть за 3 часа она стоя в режиме «домкрат» не спустила. Ни сколько.
    [02.02, 23:56] Лена Альметьевск: Я говорю дальше было все очень странно
    [02.02, 23:56] Лена Альметьевск: Я вхотела накачать ее побольше, поставить на высокое положение. Завела. Во-первых, бензин опять показывает «0». Во-вторых, ошибку сразу выдала. И спустила. Я перезавела машину. Накачала поставила в режим домкрат. И хотела уходить.
    [02.02, 23:57] Лена Альметьевск: Тут подошёл сантехник и сказал что лучше убрать с этого места. Я завела, и тихонечко не убирая с режима «домкрат» поехала. Она спустила сразу. То есть стояла на этом режиме не спускала. Как поехала спустила сразу. А днём пока ездила не спускала. Я ничего не понимаю.
    [02.02, 23:59] Лена Альметьевск: Я подождала. Завела. Накачала. И быстро поставила в режим «домкрат». И оставила до завтрашнего вечера. На сутки. Сейчас она стоит в поднятом положении, в положении «домкрат». Обе стороны подняты одинаково. Посмотрим что будет завтра.
    [03.02, 0:00] Лена Альметьевск: На лифт сегодня не получалось. Она не понятно когда заканчивает качать. И падает. И я не успеваю поставить на домкрат. Завтра попробую ещё раз в лифт поставить. Утром. А заберу вечером ее.
    [03.02, 0:02] Лена Альметьевск: Нет.. я проверила, стоял на режиме «домкрат». И он отключается когда скорость больше 30 км в час. А я ехала 2 км в час. Так что вообще все странно.
    [03.02, 0:02] Лена Альметьевск: Когда первый раз пришла ничего не спустила. Стояла как было.
    [03.02, 0:03] Лена Альметьевск: Сейчас она стоит поднятая в режим комфорт. Одинаково обе стороны.
    [03.02, 0:03] Лена Альметьевск: Правая чуть-чуть ниже. Еле заметно.
    [03.02, 0:03] Лена Альметьевск: На лифт сегодня не получалось. Она не понятно когда заканчивает качать. И падает. И я не успеваю поставить на домкрат. Завтра попробую ещё раз в лифт поставить. Утром. А заберу вечером ее.
    [03.02, 0:05] Лена Альметьевск: А что с датчиком бензина‍♀‍♀‍♀‍♀
    [03.02, 0:05] Лена Альметьевск: Он опять показывал 0
    Вот Роман для вас. Что мы делали как вы сказали...
  19. kotia116
    kotia116 Новичок
    1 фев 2019
    63
    Татарстан респ.
    Итоги и тёплый гараж. То спускает то нет. На лифт не ставится режим домкрата. Только на комфорте и за 3 часа стоянки не спустили. Вообщем чудо. Ничего не понятно.
  20. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Никакого чуда! Машина требует обслуживания! Расписали на форуме кучу страниц словесного наноса.
    Если хотите на ней ездить, то делайте полную ревизию стстемы. Либо постоянно будут проблемы.
    VODOROD и yku13 нравится это.
