1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Allroad 2.7T, 11 сен 2011.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Альберт, какие баллоны менял дилер? Задние?
    Передние дилер меняет в сборе с амортизаторами....
  2. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Надо проверяить компьютером ошибки. Возможно компресор , возможно блок клапанов , возможно датчик положения кузова
  3. kotia116
    kotia116 Новичок
    1 фев 2019
    63
    Татарстан респ.
    Всем привет. Мы на месяц оставляли машину, не ездили и стояла в тепле. В итоге буквально на этой недели привезли на сто, сняли колесо проверяли и нигде не сочил баллон. Мыльный раствор не помог(((. Далее сняли стойку полностью, разобрали и вуаля))) нашли порез небольшой на баллоне...
  4. kotia116
    kotia116 Новичок
    1 фев 2019
    63
    Татарстан респ.
    Теперь стойка едет к Роману в Питер) в Казани только рукава Англия, Италия, Китай новые предлагали - мы решили к Роману отправить за оригинальным рукавом. Как сделаем авто и начнём ездить- обязательно напишу. Так что только нам не придумывали месяц назад, предлагаем всегда снять все и разобрать и уже смотреть и искать дырку. Очень много сто просто обманывают и придумывают сказки. Страшилки ))) а не знающие верят. И это не только сто, ну и официалы в том числе. Удачи всем с подвеской на Ауди а6.
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    мудрое решение
  6. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Всем привет. Вопрос такой к знающим людям...на просторах интернета встретил статью про прокачку ресивера пневмы на А6 С6. но к сожалению я потерял эту статейку...вопрос может кто встречал такую статью? Читал что можно залезть в блок управления, ввести код безопасности и там можно произвести полный спуск воздуха из всей системы и полную накачку.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Встречный вопрос - зачем?
  8. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Всем доброго времени суток. Объясните плиз.зачем бу.пневмы связан с блоком комфорта отдельным проводом ? Без него все нормально работает . Спасибо. Може некоректно сформулировал вопрос .(смысл понятен)
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    За тем, чтобы подкачивать баллоны, когда открывается дверь для посадки и высадки людей в салон, контроля положения кузова, когда открыт багажник для погрузки или подцеплен прицеп.
  10. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Прицеп и двери аидит по кану по посадку ипогрузку по датчикам уровня . Или я неправ ?
  11. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Если я правильно понимаю пневма работает при включеном зажигании.
  12. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Она всегда работает. Даже при выключеном зажигании и закрытой машине проверяет уровень.
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Как раз все по КАНу и через блок комфорта.
  14. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    А зачем отдельный провод на блок комфорта если все получает по кану ? Я его не подключил и все работает.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Видимо есть необходимость. Возможно, резервный канал связи.
  16. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Спасмбо немного понятно
  17. SUYAZ 2019
    SUYAZ 2019 Новичок
    14 май 2019
    8
    Беларусь
    АУДИ А6 С5 АЛРОУД 2.7ТУРБО
    ВСЕМ САЛЮТ ! НУЖНА ПОМОЩЬ . БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОЙ А6С5АЛРОУД 2005ГОД ЭТИКЕТКИ НЕТУ . БУКВУ НЕ ЗНАЮ В КОНЦЕ ЧТО ДЕЛАТЬ . ОФИЦАЛЫ ОТКАЗАЛИ РАЗГЛОШЕНИЕ . КАК БЫТЬ. НА РАЗБОРЕ ТРИ -ЧЕТЫРЕ ВИДА БЛОКОВ С БУКВОЙ (А.Е.F.)
  18. SUYAZ 2019
    SUYAZ 2019 Новичок
    14 май 2019
    8
    Беларусь
    НА РАЗБОРЕ 50 БАКСОВ БЛОК НО БУКВЫ В КОНЦЕ ИГРАЮТ РОЛЬ . КАК БЫТЬ
  19. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Предлагаю сделку!
    Вы перестаете "кричать" и писать огромными буквами и пишете ваш VIN. А я точно скажу, какой номер блока должен стоять на вашей машине. Идет?
  20. SUYAZ 2019
    SUYAZ 2019 Новичок
    14 май 2019
    8
    Беларусь
    Приветствую ! крика не будет .чисто писанина . вот VIN ( WA1YD64B75N024998 ) заранее благодарю .
