1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Allroad 2.7T, 11 сен 2011.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Эта резинка ставится на отбойник, в самый низ, и прижимается верхней крышкой.
    Весь этот узел собирается на сухую, без всякого силикона и прочих смазок. Да, поверхность верхней чашки, что на первом фото, надо отмыть начисто, но ничем не шкрябать и не царапать....
  2. Ethiop77rus
    Ethiop77rus Новичок
    5 сен 2018
    14
    A6 C6 3.0 CDYA 2009
    Спасибо за совет, будем пробовать))
  3. Max57
    Max57 Участник форума
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Доброго времени суток!
    Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Поменял датчик дорожного просвета , сделал адаптацию. Все как бы хорошо на первый взгляд. Потом заметил одну интересную вещь, поднимаешь машину из положения comfort в положение lift , загорается белым цветом стрелка на верх. Спустя секунд 20-30 загорается белым цветом стрелка в низ и активируется режим automatic, без моего участия. Плюс к этому ко всему заметил что положение dynamic на экране не активно (горит серым цветом), хотя все остальные три положения активны. Ошибки после адаптации не выскакивали. Но все это происходит.... В чем может быть беда???? Подскажите кто в теме!!!
  4. Шпиончик
    Шпиончик Участник форума
    31 мар 2010
    260
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 TDI 2011 CJGA
    При открытой двери не активно или всегда?
  5. Никита(audi a6c6)
    Никита(audi a6c6) Новичок
    5 авг 2019
    4
    Удмуртия респ.
    Всем привет, подскажите, компрессор качает только в задние баллоны, а в передние нет. В чем может быть причина? Audi a6c6 2006 4.2
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Это как???:uhoh:
  7. Никита(audi a6c6)
    5 авг 2019
    4
    Удмуртия респ.
    Ну вот как то так, компрессор качает, зад поднимается, а перед лежит как и лежал. Потом компрессор отключается и стрелочка уже вниз кажет что как будто накачал и спускает излишки. Сам понять не могу почему так
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    То есть вопрос по пневме? Блин, сразу не понял, прошу прощения))
    Это не подскажу. Но здесь на форуме точно темы есть на этот счёт. Попробуйте поиском найти.
  9. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.614
    Как минимум проверять работу блока клапанов и работу переднего датчика уровня.
  10. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.519
    Ошибки каке.
    причины датчик или датчики передка клиренса,балон плохой и компресор неможит накачать,блок клапанов,ну и сам компрессор,без диагностики у вас есть выбор что менять сначала.
  11. Никита(audi a6c6)
    5 авг 2019
    4
    Удмуртия респ.
    датчик клиренса передний левый под замену, но с ним работало и вот вчера такое случилось((
  12. Никита(audi a6c6)
    5 авг 2019
    4
    Удмуртия респ.
    Ошибки завтра смотреть буду, посмотрю выложу!
  13. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.519
    Доработалось.
  14. basss
    basss Новичок
    21 апр 2014
    14
    А6 С6 3.0 TDi 2009
    Доброй ночи! Подскажите к кому в Москве лучше съездить, устранить неисправность (при поднятии в лифт выскакивает ошибка пневмы и давления в шинах) и обслужить пневму.
    А6 С6 седан.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Daneli
  16. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Всем доброго времени суток .Подскажите плиз.кто знает . Машина начала сама поднимать переднее левое колесо часа за три. В домкрате тоже. Это блок клапанов? ? Ошибок нету.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Почитай какие значения уровня система видит от датчиков....
    Если все будет в районе 380-386, значит проверяй состояние шариков на тягах и делай адаптацию....
    Если значения по переднему левому колесу будут отличаться - проверяй блок клапанов......
  18. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Спасибо . Тяги датчиков без люфтов.при открытии двери машина опускается .и так 2-3 раза пока есть давление в ресивере.значит датчики работают.Склоняюсь к блоку клапанов .Как его проверить без замены?
  19. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    а блок клапанов то тут при чем?
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Поищи тут на форуме подробности, а лучше почитай SSP 243.
    На блоке клапанов есть трубка от компрессора. Если из нее травит воздух - блок клапанов сдох, не держит какой-то из клапанов, запирающих баллоны внутри.
