A6 C6 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Allroad 2.7T, 11 сен 2011.
  1. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Выход какой? Только замена? Может как то адаптировать можно?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, баллон сдох.
    slayeralex нравится это.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Подоткнуть рабочий блок оригинальный....
    Кстати, помню, что на мерседесовском блоке надо было трубки прикручивать, исходя из расположения на оригинальном блоке Ауди. Это не точно, но в памяти что-то такое осталось.
  4. te982
    18 фев 2010
    330
    Спасибо! А может мереновский блок быть по другому настроен и выдавать другие параметры? или они в этом плане одинаковые?
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Не буду утверждать, но старые блоки от мерзавцев раньше вставали на А6С5 и А8Д3
    greka нравится это.
  6. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.116
    Греция
    quattro®
    где-то на дровах встречал, что на а6с6 тоже мериновский должен подходить
    з.ы. и дешевле сильно
  7. slayeralex
    slayeralex Новичок
    17 ноя 2024
    4
    Сегодня меняли баллон, когда машину загнали она уже упала «в пол», после замены меню не активно и компрессор не качает вообще. Какие действия следует предпринять? Диагноста буду только послезавтра вызывать.
  8. slayeralex
    slayeralex Новичок
    17 ноя 2024
    4
    А на панели горит только зеленая лампа(машина со стрелочкой)
  9. slayeralex
    slayeralex Новичок
    17 ноя 2024
    4
    Разобрался с зеленой машинкой, теперича мигает желтая и меню не активны. При том что баллон не травит, машина не падает от слова совсем.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Купить Васю-диагноста и читать ошибки самому....
    Возможно, дырявый баллон убил компрессор. Теперь надо решать следующие проблемы.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ты режим домкрата (замены колодок) выключил?
  12. VAGon.avto
    VAGon.avto Новичок
    12 ноя 2016
    3
    Приветствую. В данный момент ремонтирую пневмоподвеску на Audi A6C6, перепиновал все разъемы, восстановил проводку, заменил блок клапанов.
    Вопрос такой, при включение зажигания, щелкает блок клапанов, это нормально?
    Далее, при запуске двигателя, включается компрессор и через какое то время выключается и появляется ошибка 02646.
    Пытался накачать ресивер, докачал с 5 раза до 6.6 бар, далее появляется ошибка по утечкам, я так понимаю компрессор помер?
  13. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.581
    Быстрей всего либо где-то травит.
  14. AndreyAr11
    AndreyAr11 Новичок
    28 июл 2020
    84
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 Allroad
    компрессор с 1-2 попыток должен давать 14атм. Есть ремкомплекты с цилиндром и кольцом на поршень.
    А такую утечку было бы слышно достаточно хорошо.
  15. Алекс769
    Алекс769 Новичок
    17 май 2021
    5
    Германия
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос такой,но сначала такая ситуация взорвался пневмо балон на задней оси после замены подушки выскочила ошибка что адаптация не возможна,нашли причину так как сенсор высоты как бы перегнулся в другую сторону,после его замены и адаптации пропало положение комфорт тоесть комфорт и автоматик стало в одном положении и машина стала выше,при адаптации не стоит высота которая прописана стоит 0,кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как её решить а6с6 кватро,буду благодарен за помощь.
