A6 C6 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Allroad 2.7T, 11 сен 2011.
  1. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    не замените так просто, как вам кажется, вы подвеску...проще тачку заменить:)
    а по уроду...какие блокировки...? ходовая та же, что и урод...
  2. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Не очень убедительно...
  3. benji1984
    benji1984 Участник форума
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    a6 c6 пневмоподвеска
    всем доброго времени суток.Прошу совета.Машина(audi a6 пневмоподвеска) за сутки падает равномерно на задние колеса.При открывание авто задок поднимается.
  4. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #125 Refic, 27 апр 2014
    Из всех положений падает? Попробуй высунуть предохранитель и оставить на ночь авто без него. Если не спустило, то блок клапанов. Кажется так там было.
    Сейчас спецы подтянутся, поправят, если что
  6. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    а где предохранитель находится? у меня вобшем происходит все так. ставлю машину в гараж прихажу на следующий день задница села заважу машину она поднимает регулирует как надо глушу машину ухожу и все задница после етого не падает
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308434
    спроси тут. тут люди знающие
    на аллроаде и простой А6 пневма практически одинаковая. разница только в блоках управления и рессивере
  8. СергПят
    СергПят Новичок
    21 фев 2010
    65
    A6 4F ALLR 3,0 TDI
    А режим пневмоподвески "домкрат" на ночь никто не отменял.
    У меня было похожее, поменял подушку- не помогло. Снял блок клапанов попробовал продувку , а он дуется с заднего левого в компрессор (чего быть не должно) кинул другой блок клапанов - все ОК
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ну, если "домкрат" работает в так же, как и отключённый пред, то можно и его
  10. 6y6aJIeX
    6y6aJIeX Участник форума
    12 фев 2010
    209
    А6 4.2 Avant
    ставь 20 катки и разуйся Стэнс машиной =)
  11. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Доброго дня.
    а стойки и балоны одинаковые или разные, есть взаимозаменяемость?
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    говорят, что одинаковые. спросите в той теме
    Sent using Tapatalk
  13. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    #133 Speak, 6 май 2014
    Стал замечать такую хрень, приехал, заглушил машину, вышел из нее, дверью хлопнул, а она тебе ПСС, будто где-то воздух немного вышел. От этого по утрам левая передняя подушка чуть спущена. Сел, завел - все снова поднялось вверх. Стоит авто в гараже, я чего-то делаю, дверью хлопнул - опять ПСС. Ещё если на незаведеной машине хлопать дверьми то постоянночто-то гудит в левом кармане багажника, насос что ли какой-то, на нем светодиод моргает. Неделю стояла на улице(лопнул задний балон), передняя левая сдулась на нет, именно пшиками. Клапан может какой, потому как всю стойку осматривал, разбирал - целая она. Жопу поставил на пружины - всё хорошо.
  14. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    #134 -=АНДРОИД=-, 13 май 2014
    Нужно решение по ошибке 02645 связанной с пневмой.
    Суть проблеммы .
    Ошибка появляется не всегда, а именно когда постоит на не ровном месте.
    Загорается на щитке мшинка , ошибка пневмы. Удаляю путём выключения зажигания, после пневма опять работет нормально. Может пару дней вообще не выскакивать..... При появлении данной ошибки машина не поднимается и не опускается, компрессор молчит, и больше ошибок нет.....
    Нарягает, то что после выключения зажигания ошибка пропадает, и все работает опять нормально...... Т.е не висит постоянно..... определить бы точно , что это такое .... Если блок клапанов, то купить и забыть, поставить и голову не ломать.... или с чего начинать?
    Пневма опускалась в морозы, танцы с антифризом помогли но не 100%.
    Всё равно наблюдались и наблюдаются приседания. Но уже ведь не зима)
    Я грешу на блок клапанов 4F0616013 , у кого какие мысли?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нельзя заливать в систему всякое Г, осушитель нужно было менять.
  16. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Ну и? По теме есть что?:D
  17. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    БЛОК КЛАПАНОВ
  18. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Поддержу -хотя сам пробовал-больше не буду!
  19. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    ТОЧНО?:shock::cool:
  20. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    мне помогло при такой ошибке,поставил б/у с оговоркой что если не поможет верну(найди подменный попробуй) -прошел год все нормально,но решать тебе, я за себя говорю!
