A6 C6 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Allroad 2.7T, 11 сен 2011.
  1. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
  2. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    По датчикам тоже была по зиме ошибка, помогла адаптация подвески.
    У меня машина не опускается не поднимается при данной ошибке , стоит на месте..... Значит блок клапанов.....
  3. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    ДА МЕНЮ ПНЕВМЫ НЕ АКТИВНО!
  4. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Замена блока клапанов:rock:
  5. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Опять выскочила ошибка.... жаль что подмены взять не где на пробу....
  6. benji1984
    benji1984 Участник форума
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
  7. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
  8. Kino_i_nemzi
    Kino_i_nemzi Новичок
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    Судя по цене - не Китай.
  9. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    ездил к дилерам проверили подвеску обнаружелосй что два баллона травят
  10. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    пневмоподвеска
    хочу задать еше один вопрос по пневме подвески одна сторона выше на 5 мм чем вторая в чем пречина мозет бытй
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чё то не верится, что два и одновременно начали травить - это как два снаряда в одну воронку один за одним легли.
    Предположу, не допёрли они какой именно баллон травит, вот и приговорили оба, чтобы не обосраться совсем.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это нормально, пневмо подвеска не швейцарские часы, не нужно над ней изголяться до такой степени.
  13. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    не оба травили они мне одали старые я проверил их один с низу травит где хамутик а второй наоборот с верху и тоже где хомутик
  14. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    значит порепались не хило,, то ж на днях задние баллоны поменял, один лопнул:hot:
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Процедура адаптации поможет.
  16. Lexakir
    Lexakir Новичок
    27 апр 2013
    53
    А6 3.0 TDI Quattro
    Начались те-же проблемы что и у автора. Проверил ваг-комом ошибка 02645 клапаны регулирования дорожного просвета. Причем после дождя вообще постоянно стала загораться оранжевая машинка на панели. Хотел узнать как автор решил данную проблему? Или может кто подскажет как точнее определить неисправность.
  17. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Проблему решил, заменой блока клапанов...... покупал б.у у соклубника, выслал даже без денег, деньги ему переводил через пару дней, после проверки, вот как договорились.) Нахожусь Сочи а именно в ЛОО на отдыхе, машина стоит на стоянке, уже неделю..... как известно в ЛОО гористая местность, машина стоит под уклоном на 45 градусов)))) хоть бы что , правда в положении лифт, в другом не пробывал, но самое главное стоит!!! А до замены она постоянно валялась) с утра подходишь а там как всегда - аб@ть:hot:))))
    По моему у него есть ещё блок, исправный , я могу тебе дать его контакты, сам обговоришь.
  18. Lexakir
    Lexakir Новичок
    27 апр 2013
    53
    А6 3.0 TDI Quattro
    Так она у меня не падает за ночь, стоит как стояла. А за контакт благодарю, пусть будет.
  19. Max57
    Max57 Участник форума
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    И сново ПНЕВМА...
    И сново Здравствуйте! !! Проблема с пневмой))). Спускает передняя левая стойка как толтко заглушишь машину. Подключал ВАСЮ ДИОГНОСТ и через Базовые настройки пневмы принудительно накачал переднюю ось до 9.5 атмосфер, после накачивания слышен звук стравлевания воздуха, но с противоположенной стороны (т.е. спускает левая стойка а шипит с правой). И правая стойка стоит без изменения а левая спускает. Адаптацию делал. В ошибках пишет НЕДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДАТЧИКА ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА/ НЕКОРЕКТНЫЕ. На ходу подвеска поднимаеться, но может и не подняться... В чем может быть причина? Помогите! !!
  20. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Шипит справа у всех.Утечка у Вас воздуха из левой стойки, адаптацию зачем вообще делали, если травит стойка???:shock:На ходу ошибка по пневме выскакивает?
