A6 C6 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Allroad 2.7T, 11 сен 2011.
  1. Max57
    Max57 Участник форума
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Да выскакивала. Сегодня разобрал и выяснил, дело было в следующем: протерлась трубка на левую стойку. Из нее и травил воздух, сездил в магазин для фур и нащел там переходник за 29 рублей, он какраз подходит под трубку 4мм. Старую трубку обрезал в месте где травил воздух и подсоединил переходник. Все заработало! Адаптировал пневму и все Good!!!
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    слушай, а адаптировал ты её где? на парковке перед домом или как?
    сколько разница между высотой левого и правого борта по передним и по задним колесам получилась?
  3. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Адаптировал возле супермаркета, там площадка ровная. А разница по высоте была, спереди где то 2мм (левое было чуть выше), а вот зад были одинаковые значения.
  4. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Пневма подвеска и мороз...
    И снова температура опустилась ниже ноля (-5С).... Передняя подвеска опускается в самое нижнее положение (даже еще ниже...), а зад остается в нормальном положении. И так происходит уже третий год, как холод, перед опушен. Заводишь двигатель, пневма очень медленно начинает ползти на верх(горит зеленая машинка). Иногда загорается желтая машинка на приборке, и подвеска не поднимается. Да, машина может постоять часа 3-4 и спускает. Хотя в теплую погоду такого не происходит. Я слышал что существует какой то антифриз для пневмо систем, может его как не будь туда залить??? Три зимы уже злит эта пневма. Помогите советом, Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, и как то решил ее. Поделитесь опытом пожалуйста!!!!
  5. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Знаю что масса тем про пневму, но решения я как то не нашел. Ткните носом в нужную тему пожалуйста! Или объясните как побороть недуг с этой пневмой.
  6. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Не у кого такого не было? ??
  7. EXPERT54
    EXPERT54 Новичок
    18 июл 2012
    57
    A6/C6 3.0 TDI ASB
    Было такое, заливал антифриз в ресивер который в багажнике, название не помню, здесь где-то тема была с фотами этого антифриза.......с тех пор забыл про опускание
  8. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    А как вы его туда залили? Или на сервисе заливали?
  9. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    Сказано же, что в рессивер. В багажнике он находится.
    Но лучше поменять силикагель и не лить всякое в системы.
  10. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    СОГЛАСЕН НА 100%
    Я лил антифриз и вообще танцевал с бубном вокруг машины- НАДО ИСКАТЬ УТЕЧКУ ИЛИ ЕЩЕ КАКУЮ ДРУГУЮ ПРИЧИНУ ОПУСКАНИЯ!!!
  11. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    раз http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=325482
    два http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7212304#post7212304
  12. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Залил я вчерввчера антифриз в систему. Пока не знаю что из этого получилось, машину еще не видел (на стоянке). На улице -8. Как заберу машину, сразу отпищусь порезультату.
  13. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Забрал я машину, все хорошо! Не опустилась! Завел, зеленая лампочка на приборке не горела! Посмотрю что будет дальше!
  14. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    Отпишись, как она себя поведёт, когда стукнет -20 и ниже.
    А вообще, пользоваться пневмой надо. Опускать, поднимать. Она для этого и есть.
  15. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Так это и понятно что поднимать и опускать нужно. Не понятно почему при минусе перед опускался, а в плюс все нормально.
    А по по поводу -20ти конечно отпишусь!
  16. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    Конденсат замерзает....
  17. dbv
    dbv Новичок
    26 дек 2009
    58
    a6 c6
    понаблюдаю за темой
  18. simsim
    simsim Новичок
    19 апр 2004
    91
    Audi A6 4f 3.0tdi
    Пневма: есть ли смысл восстанавливать передние аммортизаоторы на С6?
    Подскажите плиз, подошла пора менять 2 передние аммо на Аллроуде 2007г.
    Предлагают услуги по восстановлению (как я понял меняют подушки по 500дол...). Получается уже 1000 дол. за 2.
    Есть ли смысл экономить? кто-нибудь делал? как ходят?
    или лучше все таки купить 2шт за 2200 евро?
    спасибо
  19. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #179 СЛАВИК 21, 2 ноя 2014
    тож присоеденюсь к вопросу ? если балоны (передние)хорошие а аммо мертвые..можно ли просто поменять аммо? а6с6 2007г..есть б/у востановленые продают.но опять остается вопрос в аммо:confused:
  20. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    За окном -10 градусов. Передняя ось ложиться на отбойники после длительной стоянки. И так каждую зиму на протяжении трех зим. Летом такого нет. Что делать????
