A6 C7 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Mellman, 25 июн 2011.
  1. mReen
    mReen Участник форума
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Да, подушки раздолбаны, причем правая намного сильнее чем левая - трещины на перекате видно сразу. Вообще, странная у них конструкция и материалы, как будто спецом сделано, чтобы 5 лет отработали и всё, на замену.
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Тебе я говорил ты не верил.
  3. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Ну что сразу так категорично...
    Просто перед тем как заказывать новые подушки, надо было убедиться что это точно они, а то сидел бы куковал :)
  4. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Категоричность основана на личном опыте, хотя некоторыми вещами смутил и поэтому отправил к Роме. Хотя когда у меня на с6 кузове такое было, я тоже долго не соглашался не видел логики.
  5. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Тут новый косяк вылез, может кто посоветует...
    В общем, один-два раза в день сзади слева идет такой сильный глухой одиночный стук, как будто по пустой пластмассовой бочке молотком ударить. Ощущение, будто задняя левая часть куда-то резко проваливается. Один раз случилось на парковке (машина стояла, была заведена), и пару раз на дороге (ям не было). Что это такое? Как-то связано с тем, что в первый день задняя левая часть была задрана? Может подушку поставили криво... Если ее можно криво поставить.
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Вот вы тут санта-барбару развели...
    Это всего-лишь баллон.
    У меня недавно з.правый проседать стал, по причине естественного износа.
    Записался/приехал/поменяли/уехал/забыл. Там дел на полчаса~час.
    Машине 6 лет, пробег 210, пару месяцев назад менял з.левый по той же причине.
    Иных проблем/ошибок/неисправностей по пневме за весь пробег замечено не было.
  7. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    С баллоном разобрались :)
    А вот что за стук появился посте замены?
  8. jeej
    jeej Новичок
    13 дек 2015
    21
    Германия
    Audi a6 c7 2,0 tdi ultra
    Контроллер 34: Пневмоподвеска (J197) Описания:. 4G0-907-553.clb
    Номер детали SW: 4G0 907 553 G HW: 4G0 907 553 F
    Компонент:: LUFE-DAEMPFER H19 0783
    Кодировка: 008003
    Код сервиса:: WSC 02391 785 00200
    ASAM установки: EV_AirSuspe 003025
    ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
    VCID: 2F6704CC76ABE23D1C-807A
    1 Ошибка найдена:
    403200 - Отключение функции активировано
    C10C8 00 [008] - -
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 105
    Пробег:: 46632 km
    Дата: 2018.04.30
    Время: 09:57:22
    на сколько все плохо?
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Эта "ошибка" записывается каждый раз при переводе пневмы в режим домкрата через штатную функцию в MMI. Всё очень плохо... с логикой некоторых инженеров :)
    Simha1984 нравится это.
  10. jeej
    jeej Новичок
    13 дек 2015
    21
    Германия
  11. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Сколько раз не ставил в режим домкрата, такой ошибки не было...
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Фиг знает, у меня каждый раз. Уже давно. И всё отлично работает.
  13. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    В общем, со стуком прям мистика какая-то.
    Стучит сзади слева, и фиг поймешь когда именно - может и на ровном месте, но в основном на поворотах. Стук такой, будто по пластиковой бочке молотком стукнуть. Стучит при поднятой подвески, и при опущенной. На большой скорости, и на маленькой. Может весь день без стука, а может 5 раз за 10 минут. Такое ощущение, что стучит абсолютно случайно, не понятно чем вызвано.
    Два раза ездил к механикам, которые меняли подушки - первый раз просто посмотрели, всё излазили, ничего криминального не нашли, всё поставлено правильно, всё прикручено. Через неделю еще раз съездил - на этот раз проделали все действия как и раньше, в обратном порядке, когда меняли подушку, ничего не изменилось, как стучало, так и стучит.
    Я даже маленький видосик смонтировал из записей камеры, чтобы показать что за звук, может кто что-то посоветует? Просто не могу успокоиться - знаю, что-то не так, а что именно не могу понять, бесит...
    https://photos.app.goo.gl/CYHbvLmxHEGi99bt8
  14. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Отбойник со стаканом на месте или слетел.
  15. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Всё на месте... Мистика!
  16. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Как проверил.
  17. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Всё снимали и заново ставили
  18. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Стойки снимали?
  19. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Хм, стойки нет... Снимали только баллон. Поскольку стук появился после замены баллона, сделали всё то же самое, что и в первый раз, а стойки тогда не трогали. Думаешь это отбойник вылетает? Что-то похожее тут - https://www.drive2.ru/l/831217/
  20. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Хотя погоди, на пневме он разве там такой же?
