A6 C7 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Mellman, 25 июн 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А что шнурок говорит ?
    P.S. Предохранитель ? Провод идущий к компрессору ? Разъём компрессора ?
  2. Vladtop
    Vladtop Новичок
    17 янв 2017
    21
    Audi A6 Allroad C7 3.0 TDI
    Все таки был приговорен компрессор - как я понял, был неисправен клапан на нагнетание и агрегат отключался по перегреву. К сожалению отремонтировать не смогли, пришлось заменить компрессор. Всё заработало.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Клапан нагнетания, такого нет в природе, но не важно, просто ремонт компрессора вышел бы в совсем другие деньги.
    Если вы уже на форуме, то здесь много профи в ремонте компрессора, на пример daneli.
    https://www.audi-club.ru/members/daneli.43867/
    ....но как говорится хозяин-барин ;)
  4. Vladtop
    Vladtop Новичок
    17 янв 2017
    21
    #224 Vladtop, 28 фев 2019
    Каюсь, видимо неверно понял или так объясняли. Поставили новый за 30 000 при условии, что забирают неисправный себе. Понятно, что на восстановление. Новый у дилера стоит 73 000.
    Q Sieben и quattrosens, спасибо за комментарии! На будущее буду иметь ввиду. Сейчас катаюсь и радуюсь. Пока машина была в ремонте, ездил на BMW F30 жены - несравнимые авто, Allroad просто фантастический на любых дорогах.
    quattrosens и Граф Володье нравится это.
  5. Baret
    Baret Новичок
    17 дек 2006
    25
    Воронежская обл.
    A6C7 allroad 4G. 2015 CDUD
    #225 Baret, 28 фев 2019
    извините не туда написал.
  6. yuriyb
    yuriyb Живу я здесь
    16 авг 2011
    3.116
    Украина
    Audi A6 С8 3.0TFSI... кроме пневмы в максимале
    Парни, а подскажите плиз, на S6 2016г.в. нужно поменять задний правый пневмобалон, по вину стоит 4G0616002AA.
    Есть в наличии 4G0616002Т, с обычной А6, с виду один в один. В чем может быть отличие?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно разный ход подвески...
  8. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Жесткость
    ЗЫ с виду S6 и А6 один в один
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    проверить максимальный ход, и если тот-же то можно и поставить
  10. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    я вас умоляю
    Если уж менять, то парой. Будет жуткий колхоз, это да. Один баллон - это уже извращение.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, извращение, но в своё время на старом A6C5 Allroad и не то видел, не думаю что критично ....особенно если очень нужно ездить и на время...
  12. kir888
    kir888 Новичок
    5 май 2019
    23
    Тюменская обл.
    Что было в итоге? На самом интересном остановились))
  13. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Всем привет.
    Заметил, что после долгой парковки задняя часть авто чуть чуть ниже опускается (не падает, как падает знаю) и при открытии двери (без заводки) поднимается и по окончании стравливается.
    Раньше просто не обращал внимание, а тут увидел и призадумался.
    Кто подскажет проблема или это норма?
  14. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    #234 Jemison, 18 авг 2019
    Это не нормально, рано или поздно нужно будет поменять задние пневмобалоны. Год так проездил, но заметил, что при полностью груженой машине в режиме "dynamic" начала выскакивать ошибка с пневмоподвеской.
    https://www.audi-club.ru/threads/pn...bki-neispravnosti.448612/page-5#post-11477747
    https://www.audi-club.ru/threads/pn...bki-neispravnosti.448612/page-9#post-12118272
  15. Berliner 15
    Berliner 15 Новичок
    11 ноя 2019
    1
    Германия
    Добрый день , кто может помочь. Поменял я колесса сам на а6 с7 3.0 sline, не включая режима замены, после выбило что в колессах не хватает воздуха, подкачал и сохранил в компьютере, посли показало ошибку пневматики, низкий клиренс и машина упала на пузо. Ошибку никто не может прочитать, даже на ауди сервисе комп не смог зайти в систему . Сказали нужно полную диагностику и перенесли на другой день .
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Купите OBDELEVEN pro на их сайте он все ошибки читает.
    У вас скорей всего сгорел предохранитель на компрессорe, проверте тестом исполителем через диагностический шнурок, и также проверте положения датчиков подвески, и не слетели с них тяги
  17. Smisv
    Smisv Новичок
    17 ноя 2019
    6
    Башкортостан респ.
    Добрый вечер ! Кто подскажет? Вылез жёлтый значёк «неисправность пневмосистемы» поездил и прошло. После опять желтый , считали ошибки номера С1046,С1045, C10C8,U1111,сделали сброс. Сегодня загорелся желтый а потом красный и сообщение *низкий клиренс передвигаться со ск не более 60 кмч* Машина опустилась. Где искать поломку?
    37russss нравится это.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для начала стeреть ошибки и сделать тест устройств ВАСЕЙ
  19. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Кто может сказать.
    На Аллроуде С7 с опцией 1BY пневма для плохих дорог, какой максимальный клиренс?
  20. EkechekS
    EkechekS Guest
    Такая же фигня была,
    Правая сторона упала, с
    истему продули, просушили, фильтры чистые, баллоны нормальные не рваные. Сначала тоже прошло, но потом опять красное сообщение. Само ушло после перезапуска двигателя. Но потом опять выскочило красное сообщение.
    Что такое ВАСЯ?))
