A6 C7 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Mellman, 25 июн 2011.
  1. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke Участник форума
    21 окт 2018
    139
    A6A C7 3.0TDI St.1
    Либо в сборе купить их компрессор новый...
    P.S. Спасибо. Теперь всё понятно.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Критерием замены должен быть замер давления в ресивере
  3. iPhoneSasuke
    21 окт 2018
    139
    A6A C7 3.0TDI St.1
    Сначала баллоны задние поменяю. И посмотрю на давление.
    Ресивер как-то отдельно от баллонов замеряется по компу?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    От ЛЮБОЙ марки подходящий визуально оригинал WABCO не китай !
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Включаете подьём на уровень VCDS покажет давление в ресвере
  6. iPhoneSasuke
    21 окт 2018
    139
    A6A C7 3.0TDI St.1
    В баллонах нужно не менее 12 атмосфер, а в ресивере?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    в ресивере не менее 12 атмосфер
  8. makdi067
    makdi067 Завсегдатай
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Приветствую. Владею Audi Allroad A6 C7 2015 г.
    Появилась такая проблема: летом стал замечать что стирается внешняя часть передних шин, сначала решил что просто износ из за времени ( 4 сезона 50+ т. км. ), вчера обнаружил что резина уже сносилась до корда. Понятно что не правильный развал, записался сделать его, но оказалось что не так всё просто, сказали что если подвеску не ремонтировали то скорее всего накрылся датчик ( или датчики) которые дают сигнал на авто регулировку развала в зависимости от высоты подвески ( или что-то типа того, прошу не пинать дилетанта). То есть надо разбираться в пневме, а не развал делать. Встал вопрос куда обратиться в Питере. К официалам не хочется, по крайней мере пока. Есть какие-то мысли?
  9. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    К Ромарио, но это не правильный сход развал был сделан.
  10. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Так он не делался никогда. Машина 2015 г. пробег 104000, проблема появилась буквально месяц- может два назад на ровном месте. Летнюю резину поставил в апреле, ещё в июне износ был равномерный, замечать стал износ в июле.
  11. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ну от датчиков очень сомневаюсь, тогда ошибки бы были. Просто вполне реально изначально не правильный развал и потихоньку ела, а уже когда все то и появился корд, у меня так на с6 было, но там не от роуда был развал, и машина была нервная, а потом и резине на трассе пришел кобздец. Взорвалась на 140 я подумал у фуры что ли, но нет у меня машинка щагорелась, но перед этим я воевал с этой проблемой и не придал значения, так и проехал километра три.
  12. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Роман сказал что с большой долей вероятности умер или умерли сайлентблоки в нижних подруливающих рычагах передней подвески, поеду завтра на диагностику ходовой.
  13. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Они стучат, когда умирают, на холодную, на плохой дороге это их известная болезнь.
  14. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Их почти не реально определить, они только определяются, если вытекли либо стучат по дороге.
  15. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Есть какой-то стук, но я в июле ездил на сервис ( к знакомым), ничего не нашли ( видимо плохо искали ). Но он какой-то очень тихий и я толком не мог определить с какой стороны идет, даже была мысль: не люк ли это (
  16. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ну вот он наверняка и есть, монтажкой он никак не определяется, но его влияние на развал, тут у меня сильное сомнение, хотя Роману доверяю.
    makdi067 нравится это.
  17. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Спасибо большое. И за то что про Романа напомнили, я собственно с ним знаком (общался уже в прошлом году) и про стуки. Надеюсь что Ваш и Романа опыт сойдется в решение проблемы. Собственно если проводить нить то жор резины начался именно после того как я стал слышать стук из подвески. И то что Вы пишете что не реально определить подтверждает то что сервис найти этот стук не смог. Завтра будем смотреть уже пристально в конкретное место.
  18. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Да пожалуйста, все равно не увидите))) Заказывай и меняй сразу, можно на гидронаполненные можно просто на резиновые усиленные.
  19. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    А сами сайлентблоки легко вы прессовываются/ за прессовываются ? Или лучше купить рычаги в сборе например от Lemforder. Цена вопроса 1300 отдельно и по 6000 за рычаг. VAG 5000 и 18000 соответственно.
  20. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Зачем покупать рычаги, если на них шаровые хорошие 100% , тут другая дилемма какие сайленты купить. Выпрессовываются просто.
    quattrosens нравится это.
