A6 C7 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Mellman, 25 июн 2011.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Никаких
    Toha1100 нравится это.
  2. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    Всем привет, сегодня позвонил друг, попросил посмотреть машину. У него полностью упала задняя часть подвески. Подключил Васю, по ошибкам выдало 677387. Попробовал поднять машину через базовые установки предварительно удалив ошибки, не помогло. С пневмой сталкиваюсь в первый раз. В какую сторону копать? Вася показал давление в системе 0 бар. Пока думаю компрессор или реле перед ним. Как можно проверить?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто,Вася кнопка тест исполнителей
  4. AndreiFialcovschi
    AndreiFialcovschi Новичок
    1 май 2020
    7
    Франция
    Добрый день. Доустановил пневму на ауди а6 с7. Но не могу включить в меню ммй.может есть кто может помочь с кодировкой? За рание спасибо
  5. wanek1
    10 сен 2012
    334
    Нашёл предохранитель на 40А, поменял. Компрессор начал качать, но не поднимает и не опускает. Давление когда пытаюсь поднять перед показывает 6,5 бар , а зад 3,1 бар. Потом когда компрессор отключается давление стоит на 1 бар. Так же иногда появляется ошибка о перегреве компрессора. В какую сторону копать ?
  6. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Очень похожая ситуация. У меня точно также было. Поменял предохранитель, компрессор начал тарахтеть, но машина не поднималась. Поменял компрессор и всё стало работать как надо. Возможно, что у вас тоже компрессор тарахтеть то тарахтит, но должным образом не качает.
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Совершенно верно.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Менять/ремонтировать компрессор
  9. wanek1
    10 сен 2012
    334
    Снял компрессор, подключил на прямую. Не качает даже 1 бара. Заказали другой - будем пробовать. Спасибо всем за помощь.
  10. zuheren
    zuheren Новичок
    14 сен 2015
    23
    Эстония
    Volvo V90 CC T6Polestar
    Всем здравствуйте.
    Кто-нибудь в курсе, насколько сильно отличается пневмоподвеска у Аванта и Оллроуда С7 рестайл?
    Вроде про С6 ходили слухи что если заменить ресивер и блок управления пневмой можно превратить авант в Оллроад, на С7 такое прокатывает?
  11. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Все одинаковое, что на с6 между собой, что на с7 между собой, только программная разница.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  12. zuheren
    zuheren Новичок
    14 сен 2015
    23
    Эстония
    Осталось только найти кто в Питере возмётся всё правильно сделать и прошить
  13. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Там много ума не надо, тем более кто знает.
  14. integro15
    integro15 Участник форума
    4 дек 2016
    442
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    Подскажите для информации! Я думал что авант на пневме как и олроуд! В чем отличия? Она выше поднимается?
  15. zuheren
    zuheren Новичок
    14 сен 2015
    23
    Эстония
    Да, оллроад выше поднимается, у него есть дополнительный режим который так и называется - оллроад. чисто визуально кажется что оллроад и в обычных режимах повыше сидит но возможно это изза обвеса.
  16. integro15
    4 дек 2016
    442
    Дания
    А баллоны те же? Я себе так думаю тогда дело только в блоке управления! А ресивер тот же может быть
  17. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.729
    А выше, это сколько?
    integro15 нравится это.
  18. zuheren
    zuheren Новичок
    14 сен 2015
    23
    Эстония
    У роуда диапазон 125-185мм, у аванта по моему 125-165, но про авант не уверен что это так
  19. zuheren
    zuheren Новичок
    14 сен 2015
    23
    Эстония
    #339 zuheren, 27 май 2021
    Баллоны одинаковые. На С6 ресиверы вроде были разные, по крайней мере здесь на форуме такая инфа проскакивала, на С7 не знаю, ни один из винов что у меня есть не бьётся по каталогу elcats так что не могу с уверенностью сказать.
    UPD. нашёл таки в каталоге, на С7 ресиверы одинаковые.
  20. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.729
    На седане С7 11,5 - 13,5 - 16,5
    16,5 выставить можно только принудительно, при наборе скорости выше 100, падает.
