A6 C7 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Mellman, 25 июн 2011.
  1. Vladimir84
    Vladimir84 Новичок
    25 авг 2014
    16
    A6/C7
    Доустановка пневмоподвески ?
    Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста какие подводные камни ожидают меня при установке штатной пневмы ? На сколько я понял Нужно 4 датчика положения кузова на рычагах , стойки с изменяемой жесткостью , компрессор, блок клапанов, экетро блок пневмы .и Проводка соосветствующая . После всего как я понял Нужно у диллера онлайн блок синхронизировать с тачкой . Кто то может ставил себе уже ?
  2. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    То же задавал здесь подобный вопрос, реакции-ноль.
    Думаю это очень трудоёмкий процесс, прокладка всех шлангов и проводки
    на заводе делается в начале сборки, а здесь придётся всю тачку разбирать
  3. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    а какую реакцию вы тут хотите получить? =)))))))
    это не форум ауди инженеров, тут люди опытом обмениваются, пневмоподвеска очень серьезное дооснащение, и вы хотите её доустанвоить полистав форум где из всего текста, полезной онформации процентов 15? Конечно её можно доустанвоить и доустанавливали, но это не то место.
    это не колесо накачать...
  4. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Андрей! Так скажи где место?
  5. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    в инете нужно полистать конторы которые занимаются пневмой. нормальные, котрые и гарантию дадут и опыт имеют! есть разные, и те который занимаются дооснашением ауди, и те кто занимается исключительно пневмой.
    но точно не тут, тут можно по мелочи выяснить, опытом поделиться, а опыта по замене подвески тут вно не у кого нет :)
  6. Vladimir84
    Vladimir84 Новичок
    25 авг 2014
    16
    A6/C7
    Пневмо
    а какое дооснащение сравнится с накачиванием колеса ?я думаю чтобы mmi поменять пол салона точно разобрать придётся )а пневма встаёт в штатные места . Не нужно велосипед придумывать . Просто Блоки нужно попробовать синхронизировать с блоком машины .
  7. Vladimir84
    Vladimir84 Новичок
    25 авг 2014
    16
    A6/C7
    #67 Vladimir84, 20 фев 2016
    Я уже все пролистал ) нашёл только схему подвески и то от а7 позвонил диллеру они сравнили это с установкой люка ))) и сказали что не смогут помочь. Может есть Диллер продвинутый ? Который хотя бы блок сможет привязать .
  8. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Не помню где но была ссылка, на драйве человек ставил пневмоподвеску на А6С7!!! Отчет + видео!!! В то время в районе 200рублей ему обошлось!!! Если мне не изменяет память!!!
  9. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    MMI тоже встаёт в штатные места, но поставить мми самому куда проще чем поставить и запустить систему пневмоподвески.
    сравнить с накачиванием колеса как раз можно много чего!
    Ключевое слово в твоём отзыве как раз "ПОПРОБОВАТЬ", пробовать с подвеской нужно зная что пробуешь, уж это точно не мми, поставил и если не заработало то можно и ездить ожидая решения. С пневмой врятли так получится. мотор перебрать тоже не велосипед изобрести, но что-то я не думаю что каждый тут его перебирает.
    не самое сложное в дооснащении разобрать пол салона или весь салон, сложнее его собрать назад так, чтоб всё заработало!
    разбор салона это дело 30 минут.
  10. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Здесь мало пишут о том, что adaptive air suspension работает реально и эффективно. На скрости 200 км на автобане в поворотах реально чувствуется как меняется крен автомобиля. Система называется CDC
    The CDC (continuous damping control) shock absorbers also operate with high flexibility. Their control unit acts according to road conditions, the driver’s style, and the mode specified in Audi drive select (dynamic, auto, comfort, allroad or lift). The computer individually adjusts the damping forces for each wheel in millisecond cycles. Electromagnetically actuated valves control the flow of the hydraulic fluid between the inner and outer tubes, with the damper characteristics changing as the cross-section becomes larger or smaller.
  11. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Очень слабо в это верится. Сумма точно нереальная. Если только донор нахаляву с неба упал.
    Одни только передние стойки стоили до роста курса сто рублей, сзади баллоны и амортизаторы раздельные, а значит еще минимум сотни полторы.
    А еще до кучи много всего надо плюс работа. И евро не по сорок рублей.
    Тут человек Аллроад С6 с пневмой не может на пружины поставить, электроника бунтует, а в обратную сторону вообще нереально. Проще продать и купить уже новую машину.
  12. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    #72 Bormental555, 20 фев 2016
    За что купил, за то и продаю!!!
    https://www.drive2.ru/c/920364/
  13. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    как я понял из ссылки, это какой-то штатовский колхоз
  14. DmitFilatov
    DmitFilatov Новичок
    14 мар 2016
    5
    #74 DmitFilatov, 14 мар 2016
    А если ставить пневмоподвеску не аудюхи, а универсальную по типу [censored] ил других аналогов. Чего ожидать от такого эксперимента?
    *можно ожидать наказания за рекламу.
  15. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    к примеру вы покупаете китайский айфон...:wink: не дорого и выглядет как настоящий а, в итоге половина функций не работает! :hi:
  16. 37russss
    37russss Участник форума
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    Ставили пружины на С6 все нормально,но ошибки горят:hi:
    В обратную сторону менять бред...
    А с профилем колес на пневме можно экспериментировать?
  17. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Да, ошибки горят это все нормально
  18. meikanio
    meikanio Новичок
    15 мар 2016
    16
    #78 meikanio, 15 мар 2016
    Пневма однозначно, но дороже она получается в разы, можете тут [censored] приценится, просто мне кажется что стоит раз за качество заплатить, чем с непонятно чем мучится. К тому же у пневмо есть возможность выбрать жесткость от условий движения, а это огромный плюс.
    *повторная несанкционированная реклама ресурса. Третий раз - бан.
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ну что, пневму-то поставил кто нибудь? )
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 А6С5 208мм в стоке, у меня завышенная, с неродными аморами, Кони А6С6 - 230мм
