A6 C7 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Mellman, 25 июн 2011.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
  2. mReen
    mReen Участник форума
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Точно? Просто там написано для машин 13-16 года и для AllRoad, подойдут?
  3. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Все однотипно модель твоя 4G так, а она выпускается с 11 по 18. Только не силен в английском, это оригинал или Китай. Думаю Китай. Сколько фунт сейчас.
  4. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Думаю китай. В рублях получается около 14-15000 за штуку.
  5. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Значит да. Это угадайка на сколько хватит хз.
  6. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Ну вот, на ночь поставил в динамик режим, поднял и заблокировал (поставил в режим замены колеса, оно?) - утром всё равно жопа упала.
  7. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Зачем в динамик, надо в высшее положение ставить. Так в какое положение поставил в динамик или высшее?
  8. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Ну у меня же не олроуд, там несколько иначе - есть отдельная кнопка "поднять" и "опустить", и когда выбираешь "поднять", она становится в наивысшее положение, пофиг на выбор режима езды. А выбор режима, каруселька, такие - (может не очень точно по-русски) - эффективный, комфортный, динамический, авто и индивидуальный. В общем, она была задрана вверх по максимуму.
  9. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Правда в этот раз было одно отличие - когда дверь открыл, она сама не поднялась, как это было раньше. Завел - вылезла ошибка на панельке типа "слишком низкий клиренс". Потом в ММИ отключил "замену колеса" (разблокировал подвеску?) - и она на панельке написала что "калибрует клиренс", подняла-опустила жопу, ошибка о низком клиренсе ушла. В общем, жопа проседает за ночь, с обоих сторон, когда была поднята на максимум и заблокирована.
  10. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Это я понял, что ты задрал, свяжись с RRomario
    Тогда может перетерлась магистраль на заднюю ось.
  11. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    А это что такое... :)
    То есть, получается это не подушки?
  12. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Не факт все может быть, более технично тебе Рома подскажет, он большой спец в этом.
  13. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    #173 Jemison, 10 июн 2018
    В A6 тоже есть возможность вручную поднимать и опускать, это из описания
    У меня тоже с недавних пор опускается зад машины. Но поскольку ошибок никаких нет, сразу подкачивается и ездиет нормально, то забил на это дело. Вылезет ошибка, тогда обращусь в сервис.
  14. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Ну я как-бы сам это и написал, нет? :)
    Я вот тоже думал забить, раз ошибок нет, но зад стал проседать регулярно, и чем дольше стоит, тем сильнее проседает, а иногда даже не подкачивает и делает "калибровку клиренса". И почитав, что у некоторых "забивших" произошло - перестал работать компрессор и зад буквально волочится по асфальту, не поднимаясь и ограничивая скорость, то решил заранее исправить, от греха подальше. Заказал из Германии подушки, на неделе приедут, буду менять.
    Разница:
  15. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    #175 Jemison, 10 июн 2018
  16. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Заказал новые подушки, сегодня поменял. Приехал домой, и косяк обнаружился... Левая сторона - всё отлично, а вот с правой трындец - моментально спускает. Компрессор подкачивает без перерыва. И когда стоит, даже слышно как воздух выходит где-то в районе колеса, тихо шипит так. Вот теперь думаю, где косяк - сама подушка бракованная, та что новая. Или подключили криво.
  17. ansi
    ansi Участник форума
    15 апр 2017
    225
    A6/C7 Limo 3.0 TDI, 218PS, 2015
    Я бы снял колесо, (машину на ручник) под тормозной барабан кирпич и прокладку из дерева, снять з домкрата и искать откуда "тихо шипит". Голову под крыло не совать! ;)
  18. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Немного поспешил с выводами - левая тоже опускается, но очень медленно. Правая так моментально.
  19. mReen
    23 сен 2017
    153
    Великобритания
    A6 C7 3.0 TDI
    Закончилась моя эпопея с подвеской :)
    - В пятницу менял обе подушки, приехав домой, обнаружил что правая сдувается моментально. Написал в Германию, что подушка у них хреновая, выслали новую.
    - В субботу сам поднимал правую заднюю часть, смотрел где спускает. Оказалось в стыке между штуцером и трубкой, видимо "мастера" трубку криво подключили.
    - В понедельник, вчера, снова поехал к "мастерам", всё заново переподключили, протечек нет, ничего не сдувает.
    - Обнаружился новый косяк - задняя левая сторона всегда поднята на 2-3см выше чем все остальные. В разных режимах (комфорт, динамический.. поднято, опущено..) - все 4 стороны поднимаются- опускаются равномерно, но задняя левая всегда выше. Как будто под подушкой зазор какой-то, типа поставили криво, но всё перепроверили, вроде нормально. Начал думать на сенсор. Или адаптацию делать.
    - Сегодня утром всё посмотрел снова, после 10 часов парковки. Ничего не спустило, всё осталось в тех же пределах как и оставлял на ночь. Уровни встали на место (!), как будто машина за ночь обдумала своё поведение и решила больше не выпендриваться :) Пару раз поднял-опустил, поменял режимы, прокатился пару кругов - всё ровно, задняя левая больше не задрана. Хз что это было.
    - Привезли новую заднюю правую подушку, которая была "бракованная". Оставлю на память :)
    Отдельно хотел бы сказать огромное спасибо RRomario за помощь и советы :)
  20. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ну так подушкам кобздец был?
