1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Пневмоподвеска
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dima35rus, 17 дек 2011.
Пользуетесь ли вы штатным телефоном в машине?
  1. Да
    1 голосов
    7,1%
  2. Нет
    9 голосов
    64,3%
  3. Редко
    4 голосов
    28,6%
  4. Затрудняюсь ответить
    0 голосов
    0,0%
  1. Evgeny Miller
    Evgeny Miller Живу я здесь
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    Это что то новое))))
  2. Dima35rus
    Dima35rus Завсегдатай
    19 ноя 2011
    574
    A6 Avant 2.4 02г
    Нет просто тут заехал по совету к кулибинам одним. Так они сказали что бы не рушить автоматику просто все обесточим. Весь факт только в одном что былабы пневма регулируемая то да проще. а тут пока больше ни чего не выяснил.
  3. Evgeny Miller
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    Снял бы ты её и не морочил себе голову, а вообще пока она работает то проблем не возникает ни с подьемниками ни с чем езди и не заморачивайся, начнет опускаться сразу обычные стойки и все.
  4. Evgeny Miller
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    Она такая же регулируемая, только не кнопкой, а датчиком.
  5. Dima35rus
    19 ноя 2011
    574
    A6 Avant 2.4 02г
    Вот и буду теперь ждать когда крякнет то поставлю что по проще. Спасибо за советы.
  6. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    ну и правильно, не парься:rock:
  7. Naum777
    Naum777 Новичок
    17 янв 2013
    8
    AUDI ALLROUD В4 С5
    Здравствуйте, друзья!
    Обратил внимание, что при движении включается компрессор и качает секунд 15 - 20. В течении 10 минут может включаться 2-4 раза. Еду медленно - слышу начинает качать, останавливаюсь перестает работать компрессор!!! Баллоны целые, по городу во втором положении всегда. В гараже не падает. Загонял в теплый бокс на сутки, вроде перестал включаться, но через день опять! Поднимал, опускал - не помогает. Вытаскивал 17 предохранитель, горит режим домкрат, компрессора не слышно, машина не падает. Ещё заметил в гараже, что когда уже заглушен двигатель и ключи в руках, где-то минуты через 3 слышно как происходит сброс воздуха, так вот "пшшиик". Уже неделю так двигаюсь. Если баллоны целые, куда он качает и зачем?!
    А теперь вопрос! Что за хворь напала на пневму и как вылечить малышку?:help
  8. петруха2601
    петруха2601 Новичок
    8 май 2013
    56
    Украина
    А6/С5 2,5тдиАКЕ02
    подскажите пожалуйста! сдох (перетёрся на изгибе) зимой левый пневмобалон. пока шёл из польши балон я перебрал компрессор - просушил крупу и поменял пружину(была ржавая очень). поставил наверное неоригинал (не нём ничего не было написано). Недавно правая сторона сдохла. Разобрав правую стойку, увидел потёкший амортизатор. Нашёл в инете б/у амортизатор с новым оригинальным балоном (выбита надпись и кольца ауди на балоне), установил - всё заработало. Потом заметил, что одна сторона выше другой (правая, где оригинал) на 1 см и за день или два (редко выезжаю) падает давление в балонах в основном на левую сторону. :cry: может кто-то знает в чём дело, подскажите, заранее спасибо
  9. петруха2601
    петруха2601 Новичок
    8 май 2013
    56
    Украина
    А6/С5 2,5тдиАКЕ02
    неужели никто не знает или не стыкался с таким
  10. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    Петруха.Здоров.
    Загляни в ветку уродоводов.Бульбаши сейчас неплохо пневму реанимируют.
  11. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Что бы разницы не было - надо адаптировать через ВаГ-Ком, а так смотри - 17 предохранитель вынимаешь и оставляешь на ночь - какая сторона упала, тот баллон и смотри ( мыльный раствор в помощь)...
  12. петруха2601
    петруха2601 Новичок
    8 май 2013
    56
    Украина
    А6/С5 2,5тдиАКЕ02
    вынимал 17-й, мылил, наутро - левая сторона ниже правой опять на 1-1,5 см или полностью севшая:cry:
  13. петруха2601
    петруха2601 Новичок
    8 май 2013
    56
    Украина
    А6/С5 2,5тдиАКЕ02
    оказывается фишка отошла и начала гореть лампочка корректора фар..... подключил, прозвонил провода до датчика в компрессоре - всё нормально....... а ошибку скинуть не возможно и адаптировать тоже не могу, что делать ещё не знаю. Машина опускается и поднимается т.е. всё работает..... ПОМОГИТЕ, КТО ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
  14. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    А как ошибка то называется?
  15. петруха2601
    петруха2601 Новичок
    8 май 2013
    56
    Украина
    А6/С5 2,5тдиАКЕ02
    #35 петруха2601, 27 май 2014
    показывал ваг-ком ошибку по заднему датчику G76, перебрали, перепаяли провода заднего датчика (положения кузова), ошибку опять выкидало (не скидывается) - друг в шоке, - уже не знаем где искать...... Тут что-то мне стукнуло, говорю, а может проверить тот датчик, что возле заднего левого колеса, друг говорит, почему раньше не сказал (он в электронике - что-то поремонтировать в микросхемах - фанат), и главное лаунч выдаёт ошибку 00744 по-моему и G76 и коротко пишет ЗЛ (задний левый!!!!!!!!!!!!!!!!!!). Снял я тот датчик - на штекере не было защитной резинки от влаги или грязи, разобрали, а там окислились контакты. Пока я нашёл резинку, а он уже пропаял плату и поставил на место. Ошибка сразу стёрлась!!!!!!!!!!! откорректировал фары и сейчас всё окей. Спас меня друг от покупки нового датчика - ну за это я и выставился....... Но всёравно левая сторона потихоньку проседает,-буду пробовать покрутить балон - может где-то наперекос стал от подъёма-опускания при тренировках с датчиком
  16. сява123
    сява123 Участник форума
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    можно ли установить пневмо подвеску на с5 передний привод,если можно то что для этого нужно
  17. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    :rock: посмотри видео в ютуб , там все показано
  18. greed144
    greed144 Новичок
    27 ноя 2014
    22
    а6/с5 avan 2.5tdi
    проблема с утечкой воздуха.. думал сначала компрессор не докачивает.. потом поменял балоны.. после накачивания проходит несколько часов и машина ложиться на отбойники... нашёл проблему в клапанах правой и левой стойки... может кто сталкивался где их приобрести или у кого завалялись
  19. Praim7777
    Praim7777 Новичок
    2 авг 2018
    1
    Украина
    Здраствуйте подскажите пожалуйста накрились пневмоподушки стоит реставрировать или перевести на пружыны ?
    Если на пружыны где можноткупить и какие?
    Зарание благодарен!
  20. Andrey186rus
    Andrey186rus Новичок
    6 мар 2019
    11
    Ханты-Мансийский АО
    Подскажите. С завода была задняя пневмо подвеска, прежний хозяин убрал ее и поставил пружины. Я хочу вернуть ее. Как найти нужные подушки? Ауди а6 с5 авант 2000 г.в. 2.8л.
