По ЭГРД вопрос (KE-Jet)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем max77ekb, 28 окт 2005.
  1. iguana
    iguana Новичок
    21 мар 2016
    1
    подскажите если разница между давлениями больше нормы, то может ли из-за этого быть большой расход топлива??
  2. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Однозначно будет выше нормы расход топлива при перепаде больше чем 0,35-0,4
  3. dimik_dimik
    dimik_dimik Новичок
    7 май 2016
    53
    Доброй всем времени суток.
    Сразу оговорюсь - форумы читал, много думал )))
    1. моя машинка - vw passat b3 variant (9A) 91 г.
    2. заводится на холодную с раза третьего - четвертого
    3. хх держит (не плавают). машина не дымит, но как-то тупит при разгоне
    4. vag-com выдал ошибку 00587 Mixture Control Adjustment Limit ... 10-00 means: Adaptation Limit Not Reached.
    понимаю, что поторопился...но выяснилось что винт ЭГРД выкручен всего на 2,5 оборота
    планирую все сделать по фэн-шую )) в связи с чем вопросы -
    1. какой диаметр штуцеров должен быть для замера давлений (М8х1 для нижней камеры и М10х1 для верхней - правильно)?
    2. замер тока на эгрд нужно проводить на прогретом двигателе и при сброшенных ошибках в ЭБУ?
    Заранее спасибо!
  4. geza
    geza Новичок
    3 янв 2008
    21
    Ленинградская обл.
    audi А6, audi 80
    #44 geza, 2 сен 2019
    Подскажите пожалуйста
    Ауди 80 2.0 aad. Не реагирует на газ. Чуть подскакивают обороты и всё. При снятии разъёма с ЭГРД( и со всех остальных датчиков) нормально работает и хорошо едет, чуть завышая обороты хх, но на холодную не заводится. Началось с пиления оборотов в районе 1000 +-100об.
    Ток на ЭГРД в районе 0 на хх, прибавляешь газу и ток начинает скакать 0-100 mA примерно,обороты при этом чуть-чуть подскакивают. ДТОЖ проверял по сопротивлению ~250 ом на горячую, лямду менял месяц назад. При ее отключении лучше не становится. При отключении ПНД тоже.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.140
    ВАЗ 1111
    Если это так.Значит с мех частью всё нормально.( я про дозатор).
    А вот это говорит о том что с электроникой проблемы.
    Такой ток в 100 мА .Пожалуй может дать ДТОЖ .Или его цепи.
    Проверь сначала его.
  6. geza
    geza Новичок
    3 янв 2008
    21
    Ленинградская обл.
    audi А6, audi 80
    Вопрос решился заменой предохранителя ЭБУ...
  7. Дмитрий КСТ
    Дмитрий КСТ Новичок
    23 ноя 2021
    4
    Казахстан
    AUDI C4 2.0 AAD
    Двигатель ААD. На холодную без эгрд не заводится. Немного поработает начинают обороты плавать. Отключаю эгрд все хорошо. Лямда нету
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.140
    ВАЗ 1111
    И не должен.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.140
    ВАЗ 1111
    ПНД проверяй.
    Что хорошо...?
    Хреново что нет.
  10. Дмитрий КСТ
    Дмитрий КСТ Новичок
    23 ноя 2021
    4
    Казахстан
    AUDI C4 2.0 AAD
    Если эгрд отключаю обороты выравниваются не плавают
  11. Prostkk
    Prostkk Новичок
    18 июн 2024
    6
    #51 Prostkk, 18 июн 2024
    У меня вопрос, я закрутил болт на ЭГРД 2 раза, расход топлива стал бешеным, может ли это повлиять на расход или проблемы самом дозатором?
  12. Prostkk
    Prostkk Новичок
    18 июн 2024
    6
    Надо менять, лучше купить Б/У ориг и настроить
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это проблема с прокладкой. :laugh: :lol:
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.228
    Q5 3,0 TDI 2014
    Или с болдом...:facepalm2:
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ненене. Именно с прокладкой.
    Которая болд крутила. :wink:
  16. Prostkk
    Prostkk Новичок
    18 июн 2024
    6
    Какой прокладкой
  17. Prostkk
    Prostkk Новичок
    18 июн 2024
    6
    Нормально скажите, какая прокладка там, мне 16 и с там ошибку не заметил нормально скажите
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    Думаю, речь шла о прокладке между рулём и сиденьем...
    KOKA нравится это.
  19. Prostkk
    Prostkk Новичок
    18 июн 2024
    6
    • У нас так не принято!
    Аа понятно я все настроил уже епаные шутники
  20. Prostkk
    Prostkk Новичок
    18 июн 2024
    6
    Хуйня работа, теперь дозатор почистить и все
