По климату в Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем lakulkin, 21 сен 2011.
  1. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    этот климат блин живет своей жизнью...
  2. Veter929
    Veter929 Новичок
    9 сен 2011
    42
    Q7 3.6 07
    Взял машину в июне прошлого года пока гнал 2500 км вы…….ся с климатом, потом почитал руководство по эксплуатации авто теперь проблем нет. Ставлю нужную температуру, какое-то время дует сильно, когда в салоне набирает нужную температуру вентилятор практически не слышно. И больше ничего не кручу.
  3. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Точно фильтр был забит. На даче разобрал почистил очень грязный как будто вообще никогда не меняли ОД. Надо за новым ехать.
    Кстати фильтр открутить проблема ключ на 5 маленький а на 6 большой.
  4. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Есть головка редкая на 5,5 :nod:
  5. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Опять какая-то проблемка. Началась жара у нас днем 33 показывает и когда стоишь в пробках начинает из печки дуть горячий воздух, начинаешь движение вроде опять холодный дуть начинает. Ехал по проспекту под 90 аж замерз. Может оборотов у меня маловато? Сколько должно быть?
  6. dam1en666666666
    dam1en666666666 Новичок
    21 май 2011
    30
    Q7 3.0tdi 2006г.
    #66 dam1en666666666, 22 май 2012
    проблема!!! с левой стороны(с водительской) на минимальной температуре LO, дует холодный воздух немного влажный, такой как должен быть в кондее. С правой стороны аналогично выставляю LO и дует теплый воздух, где-то в районе 20 градусов! и не влажный а как будто вентилятор просто крутит...не холодит так как слева! климат 4ех зонный и ситуация повторяется сзади! слева сзади холодный воздух, сзади справа тепловатый! настройки одинаковые!
    подскажите, что может быть?!
  7. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    358
    VW Touareg 2011
    Может фреон надо долить.
  8. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Доливайте фреон с ультрафиолетом и ищите утечки. У меня таже проблема, сегодня дозаправил фреоном и стало все ОК. Через неделю поеду на поиск дырки.
  9. dam1en666666666
    21 май 2011
    30
    Q7 3.0tdi 2006г.
    а у вас также было? с одной стороны теплый, с другой холодный?!
    На 30 число записываться буду на диагностику, с выкачкой фриона и залитием нового!
  10. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    на ходу то холодит будь здоров! я думая именно от оборотов зависит.
    завтра на ТО записался проверим, потом отпишусь.
  11. Godmit
    Godmit Новичок
    25 янв 2012
    83
    Q7 3.0 TDI 2008г.
    #71 Godmit, 23 май 2012
    Меня задолбало щелканье заслонок внутри панели приборов.. А так привык использовать авто режим, что на ручной нет никакого желания переходить... может подмазать где?
  12. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    #72 olsenbig, 23 май 2012
    Было именно так. Ремонтер говорит, что где-то микротрещина, потому что фреон у меня уходил очень медленно (в течение года). Вот эту микротрещину через неделю он собирается искать. При этом, по его словам некоторые клиенты вообще не парятся с этими микротрещинами, просто каждую весну дозаправляют фреон, благо стоит это дело у нас 2т.р.
  13. dam1en666666666
    21 май 2011
    30
    Q7 3.0tdi 2006г.
    #73 dam1en666666666, 23 май 2012
    то есть вы просто долили фрион, как узнать сколько нужно долить?
    как я понял, там разный уровень на забирание фриона, то есть в левой стороне ниже забирает, а в правой уже как бы не хватает?!
  14. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    #74 VikQ7, 23 май 2012
    Для marksman: чистка радиатора должна помоч. Что то перегревается и кондей выключается. Так мне сервис на вопрос ( зачем чистить ) ответил.
  15. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    А как его чистить?
  16. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Разбирают, сливают, снимают, моют (мож химией какой:shock:) Говорят раз в пару лет точно надо, я скоро буду чистить 12р просят( не знаю дорого иль нет)
  17. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Я так понимаю снаружи , пыль грязь слои со временем набиваются и.т.д.
  18. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Приехал с ТО (делал не у ОД) поменяли все фильтра, масло... Сказал про свою проблему с кондиционером мастер мне сразу сказал забиты радиаторы. Посмотрели фанариком там прям видно что они все забиты грязью. Сказал нужно оставить машину на пару дней, нужно снимать бампер передний, все радиаторы снимать (там их помойму штуки три) отмачивать и промывать, потом собирать все обратно. Стоить будет около 7000р.
  19. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    я на майские сам с другом в сарае снял морду и полдня заливали-смывали всякие фери и еще какие то гадости,зато теперь весь радиатор просвечивает как новый почти,а ОД за 7500 предложили тоже
  20. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    я вот тоже думаю на даче повозиться.
    снимали радиаторы или прям так?
