По климату в Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем lakulkin, 21 сен 2011.
  1. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    прямо так,тока морду сняли чтоб удобней было,побрызгал фери,покурил,смыл,опять побрызгал и так раз 5-6,целый день в сарае просидели
    есть еще какая то гадость то ли крео то ли криф,не помню,вот ей лучше получилось,она растворяет всю гадость побыстрей и больше на глубину
  2. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    там же несколько радиаторов? между ними как?
  3. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    компрессором,с лица и от двигателя,и побольше химии.всё отходит
  4. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Бампер снимать тяжко? Есть какие хитрости?
  5. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    не очень,болтов 10-15,тока под аркой немного неудобно,хитростев нет
  6. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    спасибо! в выходные буду пробывать!
  7. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    блин штук 30 шурупов открутил так бампер снять и не получилось. к креплению бампера к крылу вообще не добраться...
    промыл так слегка только с наружи без напора воды, чтобы не забить радиатор окончательно.
  8. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    потом надо будет еще металическую декоративную сетку на решетку изнутри прицепить, чтобы меньше грызи летело.
    никто не ставил? как интересно смотрится?
  9. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    См. тему "Сетка в решетку радиатора Q5..."
  10. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я балдею. )))))) людям делать нечего. Если снимать бампер то снимается он за 30 мин. Да и нах его снимать? Снял решетку, радиаторы как на ладони. Керхер включил , но с умом. И промыл все, пока вода чистая не пойдет, потом химии побрызгал, подождал. Продул компрессором, решетка поставил и в путь
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Да, и после этого обязательно сетки во все решетки поставить и все будет блестеть)))
  12. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Так радиаторы и через решётку хорошо видны.
  13. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Побывал решетку снять, боюсь сломать. Она на защелках или из нутри крепится? А керхером не забьешь там все окончательно?
  14. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Там 8 болтов на звезде. Тему поищи по снятию. Керхер прямо держи, не под углом. Давление до дури не давай
  15. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    я тоже побоялся трогать решетку,да и при снятом бампере легче подлезть,3 или 4 болта сверху спереди, и по 4 на крыльях чтоб снять весь бампер
  16. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    народ как вылечить?
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
    Revision: 00---008 Serial number: 00000000040504
    Coding: 0002070
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E1CD21B7446D
    2 Faults Found:
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 233
    Mileage: 127626 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.05.12
    Time: 18:21:35
    Freeze Frame:
    ON
    02508 - Temperature Sensor for Refrigerant (G454)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 216
    Mileage: 127626 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.05.12
    Time: 18:21:35
  17. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    как это? а снизу пластмасовая защита крепится к бамперу штук 15 шурупов? а подкрылки на 4? а под покрылками 3? и т.д.
    сверху спереди это где? там фары, пластина сверху на пластиковых защелках.
  18. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Насчет 15-и ты преувеличил. Да и нах снимать бампер,если ешетка снимается за 5-10мин.Но и поснятию бампера и по снятию решетки есть мануалы.Читайте и делайте
  19. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    про защиту забыл,точно там есть болты,а спереди вверху у меня было к телевизору 3 болта,два возле фар и один у замка
  20. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    при снятом бампере намного удобней,там вся грязь низ и середина радиатора,и еще по верхним углам,у меня так было.
    и сзади сняли вентиляторы чтоб и оттуда пробить наружу.
    зато теперь где была монолитная стена грязи - всё просвечивает
