По меткам и 93 группе
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем madmaxXx, 6 ноя 2014.
  1. M-Sergeich
    M-Sergeich Новичок
    6 янв 2014
    11
    А6/с5 2,4 97г
    Перекидывай ремень на шестерне и будет тебе счастье.
    смотри 91 и 92 группы
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Какие окна в этих группах смотреть?
  3. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Вопрос: если двигло после капиталки, но еще не заводил, можно ли на незаведенном посмотреть градусу в 93 группе??? Естественно стартера давление масла создать в натяжителях...
  4. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Я думаю нет. Надо чтобы поработал. Но это по-моему.
    Вопрос-в каких окнах в 91 и 92 группах смотреть показания по валам?
  5. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Вроде как 93 совпадение всех меток. 92,91 УОЗ под нагрузкой(на ходу)....
  6. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Точно?
    Как тут:
  7. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Контроль установки валов (фазовое положение) смотреть только в 93 группе! 91 и 92 группы это что-то другое. Не готов точно ответить.
    http://vwts.ru/diag/vag-com_bloki_izmeritelnih_velichin_rus.pdf
    Перекидывай ремень на 2 зуба, как я писал выше. Проверь установку, прокрутив КВ и заводи.
  8. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Зуб даю:nod: Раз 10 пересчитал в последний раз.
    Может в выходные попробую перекинуть. Но если поможет, тогда какой прок от планок и стопоров?:shock:
    Машина едет, расход приемлем, замена датчиков местами не помогла. Не понимаю в чем проблема.:shock:
  9. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    У меня так было, когда первый раз ремень менял. на одной стороне -10, на другой +4. Менял не скидывая валы и не открывая крышки. Но КВ застопорил. Потом просто перекинул на одной голове на зуб и всё... по нулям.
    А стопор РВ нужен для скидывания шестерён, чтобы не разбежались. Если уверен, что под крышками метки в норме - перекидывай ремень.
  10. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Так мне не собраться перекинуть ремень. Такой вопрос возник - можно ли не ослабляя ремень сдернуть шестерню на РВ левой башки и провернуть сам РВ на какой то угол и затянуть шестерню? КВ застопорю.
  11. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    #31 alexander_kr, 28 ноя 2014
    Знаешь, всего один раз, но всё же такое было. Завожу машину, смотрю показания - адекватные. Шарюсь, шарюсь, шарюсь, зашел снова в 93 и херакс, на одной голове цифра около 20! Ничего не менял, ничего не делал. Перезапустил прогу, снова адекватные показания... Потом сколько не пробовал - не повторялось.
  12. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Не, у меня устойчивые 26 на левой:) машина троит на холостых и расход великоват, не конский, но бывало и меньше:)
  13. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    Так у тебя же РВ стоят по меткам (как ты писАл выше), зачем их сбивать? Тебе нужно ремень перекинуть на шестерне, т.к. натяжка разная на головах.
  14. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    #34 alexander_kr, 28 ноя 2014
    Натяжение не может быть с перекосом на одну голову, ИМХО.
    Ремень соединяется со второй шестерней, значит нагрузка перераспределяется и на вторую. Да и после любого полного прокрута ремня, натяжение станет 100% равномерным.
    Ещё один факт - угол видим на втором валу, на котором шестерни нет. Если человек при натянутом ремне вскрыл крышки и увидел что оба вала стоят на метках и между ними 16 звеньев, то перетяжки быть не может, так же как и неверной установки ремня в принципе.
    Собака зарыта в натяжителе. Ибо если все метки стоят правильно, то только натяжитель может сдвинуть угол второго вала. Может он заклинил в открытом положении? И как только двигатель заводится (появляется давление масла), натяжитель срабатывает. Скинь фишки с натяжителей и ответь на вопрос ниже:
    На заглушенном движке углы такие же?
  15. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Проверю завтра. Проверю в движении со скинутой фишкой на ГНЦ левой бошки (которая чудит) и на заглушенной во всех вариантах.
    У меня вылезает ошибка по ГНЦ 17930 - Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения Р1522 - 35-00
  16. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Вот это уже интересное дополнение. Не заклинил ли ГНЦ? Я не знаю как работает его электрическая часть конечно. Просто если бы он механически был сломан, то ты открыв крышку увидел бы что один вал стоит на метке, а второй вал смещен, при этом между ними всё те же 16 звеньев.
  17. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    После стирания ошибка появляется в движении, но не сразу, на хх не появляется.
    Это меня и сбивает с толка, что количество звеньев 16, метки на месте, планка ставиться нормально со стопором КВ, а показания в группе конские и ошибка вылезает по ГНЦ. Думаю, однако, стоит ли лезть тогда со смещением на 2 зуба РВ?
    Пенял датчики холла местами, и проверял ротор на РВ, который дает холлу импульсы, на месте ли он.
  18. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Тебе нужно самому решать, как ты хочешь, чтобы у тебя один вал стоял криво или другой :)
  19. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Так а как сделать чтобы оба стояли ровно?:nod:
    Разговор только про одну левую голову, на правой все нормал и проблем она не доставляет (тьфу 3 раза).
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Если все по меткам и датчики распредвалов работают исправно,а ты вроде как проверял это меняя их местами,то остается только ГНЦ,ведь сместив вал относительно шкива,ты поставишь его не правильно и "выровнишь" лиш впускной вал,но выпускной то будет криво стоять.
    Решит проблему только замена ГНЦ.
