по приборке перегрев
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Olfaer, 29 сен 2018.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Для этого достаточно снять фишку с датчика и замерить на ней напряжение. Там должно быть 10,5 Вольт.
    Если будет больше - тогда и лезть в приборку.
  2. Olfaer
    Olfaer Новичок
    12 авг 2018
    35
    Беларусь
    Ауди 100 С3 1990г.в 1.8
    блин он же не должен показывать температуру 110 если реальная 90
  3. Olfaer
    Olfaer Новичок
    12 авг 2018
    35
    Беларусь
    там меньше а точнее 9.8 V замерял на приборке сначала на стабилизаторе а потом на клеме показометра так-же и с сопротивление сначало замерял на самом датчике а затем на клеме показометра в приборке разницы никакой
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты мерил с одетой фишкой. Я же советовал мерить при СНЯТОЙ.
    Вообще, с напряжением у тебя нормально. Меняй датчик и не ставь китай.
  5. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Повторюсь - показометр приборки прибор не точный, показывает +-, кому как повезет с точностью... IMHO
    Ну и датчик тоже не факт, что правильно выдает, ты сопротивление померял на нем, а температуру реальную замерил в том же месте?
  6. Olfaer
    Olfaer Новичок
    12 авг 2018
    35
    Беларусь
    так я перед тем как замерять сопроивление на датчике фишку снимал
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А когда измерял напряжение? )))
    ЗЫ. Хорошо, если у тебя датчик соответствует приведенному в теме графику - подстрой под него показометр.
    Сзади на показометре для этого имеется лепесток с прорезью - доступ к нему есть через отверстие в плате. Лепесток поворачивается не как винт, а как бы вокруг оси стрелки показометра.
    Если не понял - поищи фото в инете.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Где-то в Гугле попадалась картинка, как с помощью 12В и резистора определенных Омов проверить показометр ОЖ и топлива тож. Там прям по меткам шкалы проверяется, но если менялся показометр с исправной приборки, то пока можно на эту тему не морщиться даже.
    Мне лично не нравится, что нижний шланг холодный. Я себе из-за зависшего термостата чуть движок не загубил, кстати. Точнее, очень не кстати.
    После этого нашел термос похолоднее, на 87, и теперь для меня 95 уже много ...
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    А не пробовал в этой теме поискать..)))))
