По следам пневмобаллонов
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ProZa, 19 окт 2009.
  1. Vastrav
    Vastrav Участник форума
    31 мар 2009
    205
    черный Allroad 2.7
    #241 Vastrav, 14 ноя 2009
    И все же мне видится вполне уместным использование направляющей made by inspektor, как-никак она у него литая. А если сделать развальцовку на ней, то это будет просто гуд! Почитав пост, я пришел к выводу, что сделать развальцовку на литой направляющей сложнее, чем на сварной трубе, почему?
    Я так понимаю в месте развальцовки должны появится трещины от растягивания металла на холодную. И мне тут мысль пришла. Ведь можно избавиться от острых краев трубы иным способом - сделав на них нарост при помощи паяльника и олова. Кто как на это смотрит?
  2. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    олово весьма мягкий металл, если будет там хоть малость тереть резиной- быстро вытрет напайку!
  3. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Заметь: единственный, кто затевает споры, вместо нормального обсуждения, - это ты. Причем с наездом на прочность конструкции, которая уже спокойно живет не 1 месяц.
    Что касается аццких цен - так во-1, это действительно самый существенный аргумент не пользоваться вашими изделиями, а во-2, это действительно грабительская цена за предлагаемый товар. ИМХО.
  4. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    ТОгда проще будет надеть на край направляющей резиновый кембрик или разрезанный шланчег.
  5. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Я уже писал - самый простой вариант - разрезанная велосипедная камера на край надевается - и все - вот вам и защита от "режущей" кромки направляющей. Заодно будет легко и безопасно убедиться со временем - въедается направляющая в баллон или нет.
  6. Vastrav
    31 мар 2009
    205
    черный Allroad 2.7
    Резинка может быстро протереться и заметить это вовремя будет непросто из-за труднодоступности расположения направляющей.
    Тогда нарост можно сделать сварным аппаратом, только не знаю насколько это будет аккуратно, не будет ли там острых заусенцев.
  7. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Если резина будет перетераться, то нафига такая направляющая нужна? Смысл резинки на край - проверить врезается направляющая в баллон или нет? Если да - то первой порвется дешевая камера, а баллон останется невредим. Никакой сложности проверить это нет - достаточно 3-го положения, вывернуть колеса и присесть - все прекрасно видно. ИМХО
  8. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Так какие проблеммы с развальцовкой направляющей от inspektor насколько я помню при ее изготовлении нужны токарные работы, поэтому разве сложно выточить верхний край направляющей в виде "развальцовки".
  9. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Не сложно. Сложно не получить при этом на выходе бритвенно-острый край направляющей.
  10. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    а от чего пыльник у тебя?
  11. Titan
    Titan Участник форума
    10 фев 2009
    139
    Audi Allroad 2.7(BES) 03г.
    Реклама - двигатель торговли!
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Это от газели кулиса рычага...
  13. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    а налезит ли без модернизации (обрезания) пыльник на амор? первый комлект из этих же пыльников, обрезал?
  14. inspektor
    inspektor Участник форума
    25 окт 2009
    164
    Уродик 2,7Биби
    Снизу однозначно надо обрезать, обрезается вокруг существующего отверстия, но это не проблема, могу сам обрезать, дело 30 сек.
  15. inspektor
    25 окт 2009
    164
    Уродик 2,7Биби
    #255 inspektor, 25 ноя 2009
    И снова о Направляющих. Несколько усложнил задачу, сделал развальцовку направляющих, пришлось заказать оправку, горелку и вперед. На всякий пожарный свои направляющие тоже развалцевал, так что контакт металла направляющей с пневмобаллоном самый радушный. Вот небольшой фото отчет
  16. inspektor
    25 окт 2009
    164
    Уродик 2,7Биби
    #256 inspektor, 25 ноя 2009
    а вот и оправочка
    1 человеку нравится это.
  17. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Красава!:thumbup:Inspektor молодец.задние направляющие не собираешься делать? Я первый за покупкой!;-)
  18. Titan
    10 фев 2009
    139
    Выглядит хорошо. Все ровненько.
    А как насчет коррозии после всех этих процедур?
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Отлично! Еще бы пыльник от 41-го москвича и ... совсем хорошо:thumbup:.
  20. inspektor
    25 окт 2009
    164
    Уродик 2,7Биби
    #260 inspektor, 25 ноя 2009
    а зачем пыльник от Москвича , когда есть не хуже
