Почему AKE только с "верёвкой" заводится...?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DeadHead, 24 дек 2013.
  1. DeadHead
    DeadHead Участник форума
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    Ясно, спасибо.
  2. DeadHead
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    01-08-004-Второе окно показывает 5 BTDC, потом меняется на 4, 4.2. как мозги определяют эти значения???
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    DeadHead запал в тебе конечно есть но с таким подходом.....
    Документацию не пробовал читать?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Через управляющую форсунку !
    +1 В доке всё есть...
  5. DeadHead
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    А что с подходом, подскажите?
    Посоветуйте документацию, поставил Esi там толком не чего не нашёл.
  6. DeadHead
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    Что за док ?
    Спасибо.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #127 SergV, 4 фев 2014
    Нужно понимать что делаешь, а не так от балды все подряд разбирать.
    Тебе нужно описание групп измерений и книжку почитать
    http://yadi.sk/d/HFnZBsmdHGpQy
    Еще до кучи автодату скачать и описание кодов неисправностей, ну и шнурок для диагностики что бы был под рукой постоянно.
  8. DeadHead
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    С хаотичными разборами я борюсь,(на эмоциях просто не всегда сохраняю холодную голову:))
    АвтоДату Любую ? или есть конкретные варианты???
    Описание кодов , которые по вагу высыпаются?
    Шнурок постоянно со мной )))))))
    Спасибо))))
  9. DeadHead
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    А кроме этой книжицы известна-ли литература тематическая ?
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот коды ошибок, если нет:
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверь напряжение на клемах в момент пуска .если менее 10.5 в то или до зарядить аку или поменять т.к при наппруге менее 10.5 в не сработывает дозатор топлива
  13. DeadHead
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    Форсунки распыляют топливо, видел при замере компрессии, или это не говорит не о чём?
    jonatan посоветуйте хорошую на ваш взгляд литературу по топливной системе, или Тнвд ?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    DeadHead тебе уже "накидали джентльменский" набор и так уже от прочтения будет взрыв мозга, куда еще больше?
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Б.Н.ФАЙНЛЕЙБ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
  16. DeadHead
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    Взорвать мне мозг , довольно таки сложно, то что накидали на мой взгляд обрывки информации не дающие полноценного понимания,
    С немецкого переводить и искать в переведённом смысл то это более близко к взрыву мозга.))) ( я английский учил)
