Почему не ставили multitronic на quattro
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем ASheff, 23 сен 2014.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    нагрузка все равно одна и та же - ускорять вес машины в горизонтальном направлении..
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как она может быть одинаковой:shock:...как пример,компрессор кондиционера жрёт несколько лошадиных сил,т.е. что-бы его вертеть на двигатель "ложится" дополнительная нагрузка,или прицеп тащить тоже вроде "- ускорять вес машины в горизонтальном направлении",а нагрузка на все агрегаты совсем не одна и та же.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мля, при чем тут прицеп ))
    не важно сколько валов - нагрузка в итоге распределится между ними (валы приводные)
    нагрузка это и есть ускорение массы машины, преодоление сопротивления воздуха и сил трения качения колес
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е.,что кутить два передних шруса,что эти же два шруса,плюс к ним ещё и торсен,кардан,задний редуктор,на ремень,или цепь (и другие детали) вариатора ложится одинаковая нагрузка?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну я ж писал - небольшое увеличение потерь в трансмиссии есть по сравнению с передним приводом..
    Если компрессор кондиционера крутить двумя валами от двигателя, а не одним - двигателю в 2 раза тяжелее будет его крутить?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит эти потери небольшими назвать сложно.
    Любой лишний "причиндал" который нужно крутить,нагружает того,кто крутит этот "причиндал".
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Это не важно. Я же спрашивал - почему не ставили вариаторы на кваттры с овощными движками (ну типа BFB)? там бы двигатель не создавал большой крутящий момент и соответственно не было бы большой нагрузки на вариатор..
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нагрузка на сам вариатор большая,двигатель тут не при чём.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    если двигатель вытащить из машины, нагрузка та же на вариатор останется?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ты спрашивал про вариатор и полный привод,я своё мнение озвучил,пост №35(может оно и не верное)
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    окей :beer: хотя я не согласен )
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а еще такая мысля возникла - мульт не ставят совместно именно с торсеном, т.к. при блокировании он может создавать ударные нагрузки на ремень вариатора, от чего он крякнет быстро..
    с халдексом наверное легче..
  13. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    все вариаторы на ремне?
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну не ремень, цепь... а как еще? )
  15. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    #55 Товарищ эцелоп, 25 сен 2014
    Греется этот мульт под серьёзной нагрузкой и проскальзывает цепь.
    Мульт для города норм,но при нагрузках пасует.
    Вон форестер новый, задним ходом на бордюр заскочить не может... Хотя ускоглазые субароиды орут,что виновата только прошивка.
    А по сути: вариатор на 30-35% дешевле гидротранса.
    Делаем выводы сами.
  16. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.021
    A6 Allroad 3,0TDI
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это опечатка,не было на этих машинах мультитроника,и ниже там написано-робот.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    опередил хат )
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    В большой семье,е.......:nod::hi:
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    почему ж, быстро можно :)
