Почему никто не пишет о 2,7тди квадро
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем k202am, 25 май 2011.
  1. fordewind
    fordewind Участник форума
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    Можно про эти датчики поподробнее? В чем смысл? Или ссылку
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, если делать серьёзную прошивку, вытаскивать 230-250 л.с., вливать макс 55-60мг топлива, то надо поднимать давление наддува до 2700-2900мбар.
    С серийным датчиком это не катит, он больше 2570мбар не видит!
    А вот с этим 038906051C Мозги EBU рельно "видят" давление до 3200мбар!
    2 нюанса
    1. При посадке на датчик одеваем кусок(15мм) шланга диаметром 10мм
    2. В прошивке "прописываемм" новый датчик (Пётр поможет (Ratkov))
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Может стиль езды такой? :shuffle:
    У меня трасса 7, средний 10, город 13, большие пробки 16.
    П.С.
    Приезжай - посмотрим, что не так.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все зависит от:
    1) способа замера
    2) одинаковых условий
    марка, модель авто
    МКПП или АКПП
    размерность колес и т.д.
    П.С.
    Я уверен на 100%, что разгон 100-200 км/ч будет уже в мою пользу. :shuffle:
    На данный момент двигатель чипован со 180 до 280 л.с. можно сказать чисто только прошивкой мозгов.
    И это максимальный предел для 2.7 ТДИ - далее только замена турбины, впуск/выпуск и т.д.
  5. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    мне так сделаешь?
  6. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    советую сделать - ребята сурьезные даже не сомневайся - делал у них весь этот демонтаж заслонок и чиповку мозгов, - совершенно другой авто стал - по трассе и по городу никого не чуствую...AMG и Брабусы теперь на одной линейки со мной :thumbup:
  7. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    не все так просто-у меня рестайл.:mad:
  8. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Данные со стенда в студию!
  9. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    одно дело "дутые" лошади,а другое - настоящие. Тоже не верю,что программно можно накрутить 90 л.с.
    Если б всё так было легко, то и такие мировые ателье как ABT и MTM тоже делали это только программно
  10. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    у меня не кватро поэтому думаю не стоит душить вариатор свой в хлам лошадками =) мне того что есть за глаза.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поверь в то что изначально моторы рассчитывают на +90л.с. , затем по исключительно КОММЕРЧЕСКИМ соображениям УРЕЗАЮТ -90 л.с.
    Смысл НАСТОЯЩЕЙ прошивки не "НАДУТЬ" лошади а "УБРАТЬ" ОГРАНИЧИТЕЛЬ в прошивке!:cool:
    И как это видно КОНЕЧНОМУ юзеру???:eek:
    Очень просто: если после "чиповки" машина стала жрать явно больше значит "чиповали КРИВЫЕ РУКИ":D
  12. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    В общем, ждём данные со стенда.
    Хотелось бы во всё это верить
  13. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    2008г разве рестайл? 190 л/с при 2,7 литрах рестайл и пошел он с 2009 года...
  14. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    2009 модельный год началася в августе 2008 года. Впрочем, как и остальные машины ауди. Рестайл уже тогда появился, насколько я помню.
  15. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    это понятно...рестайл идет с новыми задними фонарями и новым передним бампером, но самое главное различие это движок - при том же обьеме 2,7 мощность приподняли со 180 до 190 лошадей!
  16. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    рестайл
    а в рестайле 2008 г/выпуска я еще не видел, он идет с 2009 года!
  17. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    Да и это у Петра получается! именно 07_08 год турбодизеля имеют хороший запас прочности и он их победил програмной чиповкой! ну и еще эти заслонки и клапан ЕГР на свалку за ненадобностью....
  18. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #38 Maxxi, 8 мар 2013
    Это по расчётам. А на стенде же он ещё не был!!!!
    Вот продаётся 11/2008 140 kw. Модификация была с 10/2008 по 12/2010
    http://rus.auto24.ee/used/1085738
    Пруф
    http://ru.autogidas.lt/auto/audi/a6/c6-2.7-tdi-2008-2010-k76903.html
    http://www.pkwradar.de/audi/a6/2008/a6-2-7-tdi/dpf-662/
  19. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ....это все единичные экземпляры, а сарай на фото вообще со старыми ПТФ...
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #40 Ratkov, 8 мар 2013
    Ну кто же меня сейчас на шипах пустит на стенд делать замер? :shock:
    П.С.
    Осенью показала 264 л.с. и 540 Нм
    Весной планирую на 10% больше получить.
    Вообще у меня цель 300 л.с. и 600 Нм на штатной турбине,
    но сейчас я начинаю понимать, что столько она не выдаст - совсем немного не дотяну до них.
