Почему постоянно сбиваются все метки двигателя?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем eta-nn, 14 июл 2009.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    О как.
    В твоём случае метка на шкиве коленвала должна была постоянно уползать относительно метки на маховике (это так, мысли вслух)
    Старый конь борозды не портит [​IMG]
  2. eta-nn
    eta-nn Участник форума
    19 сен 2005
    275
    Audi 80 B4 2.0 E ABK 1992г.в.
    Уррррра
    либо метки на РВ и зажигании, что в общем-то и было, проехал уже 500 верст - полет нормальный, а главное прет! :nod:
  3. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    типичная болезнь у меня когда 80-ка ,Б-4 была такая же байда приключилась,а у знакомого на шаране только на дизеле 4-ке,после таких маструбаций с шестеренкой(вовремя не поменял,отломило кусок на каленвалу,теперь куй сосет,ищет вал,ему дурню говорю сними и завари(сейчас делают)ссыт,ищет вал с апреля бу,на новый не накопил:rofl:(тормоз безрукий)
  4. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Re: Сделал вроде
    ну юудешь мимо монино рулить пива завози))):D:hi:
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Завтра будет все хорошо ..Хочу напомнить обладателям не только древних машин ,а достаточно свежих -при замене ремня ГРМ шестерни снимаются и основание шпонок обязательно осматривается на предмет микротрещин ,каждые 3 замены ремня меняются шестерни, прокручивание на машинах С5 ,С6 дорого обойдется ...
  6. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    Re: Сделал вроде
    это где это такое?
  7. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Re: Сделал вроде
    ногинск, электросталь, монино, купавна, балашиха) примерно таГ))))
  8. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    далековато
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Интересная темка. Скажи-а каким моментом ты шестерню на коленвалу тянул? Просто суть в чем-шпонка это направляющая. чтобы точно поставить шестерню, держит её от проворота там трение. Именно поэтому и идет такой момент затяжки дикий с метровой трубой.
    Как то лет 5 назад меняли приятелю на рядной пятерке КУ грм, у шестерни шпонки уже не было. Собрали, точно выставили её, потянули нужныммоментом (около 370 нм)-год потом он катался нормально так и продал машину.
  10. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Парни а может от этого повыситься дико расход топлива? СПАСИБО!
  11. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    a200tq не помню, но очень сильно, тянули динамометрическим ключом
    alekseyeve из-за сбитого зажигания машина на разгон вообще не пойдет, на счет расхода топлива, скорее всего да
  12. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    Привет всем!
    Вот снова пишу, т.к. столкнулся с новой задачкой:smile42:
    Значит так, все выставлено по меткам (теперь метки не сбиваются:bt:), но двигатель не хочет заводиться ни в какую, все есть и искра и свечи заливает, понятно, что зажигание сильно позднее, но ведь трамблер и бегунок выставлены по меткам. Крутим трамблер аж на 40% раньше, двигатель заводится и едет все ок. Трамблер не снимал. Так в чем тут причина? почему несовпадение меток трамблера?
  13. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Выставь заного,в чем проблема.х.з.чего ты там накрутил..
  14. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    говорю же ничего я не крутил, со временем зажигание стало уходить в позднее хз почему, все выставлено по меткам было и ставил по меткам - не заводится, ставлю раньше намного - заводится, почему уходит зажигание?
  15. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    А скобочка, которая держит трамблер прикручена нормально? Она у тебя вообще есть?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вероятно на старой шестерне коленвала шпонку ты сорвал при откручивании болта, а ремень перескакивал по другой причине, из-за износа зубьев. По зажиганию попробуй катушку другую подкинь.
  17. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    скобочка есть, трамблер держит ок
    а что из-за износа зубьев шаг меняется? Катушка (высоковольтная?) тут причем? Ставили ее на другую машину, она кстати в одном корпусе с коммутатором идет - работает
  18. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    на шестерне трамблера штифт может срезало?
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Шаг не меняется. Зубья уменьшаются и скругляются.
  20. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    нет, тут у меня все в порядке осматривал шестерни, они гут
    что за штифт? как проверить? трамблер снять и осмотреть? такое бывает?
