A4 B8 Почти решил проблему "Низкого давления"
Тема в разделе "A4", создана пользователем olegjjk, 17 янв 2023.
  1. olegjjk
    olegjjk Новичок
    31 авг 2022
    65
    Давление в рампе 3900 на холостых
  2. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    3900 чего?
  3. olegjjk
    olegjjk Новичок
    31 авг 2022
    65
    Кило паскаль, 39 бар на холостых
  4. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    Нуууу...
    Мало...
    40-50 надо.
    Но надо ли? На этом будет работать и так на холостых. Смотри давление на мощностных режимах. Если заводится плохо, свечи проверь. Тут больше вопрос в том, чего хочется получить. Если надо просто ездить и не колупать мозг, то ездий и не колупай мозг. В гонке за идеалом можно потерять много времени и денег и взамен не получить того, что хотел.
  5. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    268
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    нормальное давление на хх
    olegjjk нравится это.
  6. olegjjk
    olegjjk Новичок
    31 авг 2022
    65
    Хотелось бы чтобы эта машина радовала меня, пока я сам не захочу другую, мне больше нравится возить ее в сервис своим ходом, без эвакуатора
    Из явного, почитал, что скорей всего это подсос воздуха, но единственное слабое место, где уже есть разгерметизация , это задний сальник коленвала, вот и думаю может в нем дело
    И еще вопрос, как проверить свечи….
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.305
    Литва
    cannondale sl2
    этот подсос ни на что не влияет, о чем говорят значения short/long term коррекций.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.577
    Этот подсос может влиять на многое . Этот подсос говорит о том что в полости мотора не верное значение разряжения/давления во всех режимах . При крайних на ленточке значений давления масла это легко приводит к его изменения не в лучшую сторону .
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.305
    Литва
    cannondale sl2
    согласен, но это не корень зла, а усугубляющий фактор.
  10. olegjjk
    olegjjk Новичок
    31 авг 2022
    65
    Вы говорите о заднем сальнике коленвала?
  11. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    Если есть подозрение на подсос, проверь дымогенератором.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.577
    Да именно о нем . Прежде чем бороться с давлением масла методом разбора мотора я бы привел в порядок всю систему ВКГ в т.ч. сальники коленвала .
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.577
    Не всегда задний сальник коленвала виден при опрессовке с дымом ... А вот если на стыке мотора и АКПП масло течет то это прямое указание для его замены .
  14. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    Ну моя религия постулирует, что подсос через задний сальник, если там фонтаном не течёт, ни на что не влияет, больше через изоляторы перетянутых свечей в цилиндры попадает.
    В ваших верованиях возможно наоборот, но это бессмысленный теологический спор
  15. olegjjk
    olegjjk Новичок
    31 авг 2022
    65
    Спасибо за объяснения, на следующей неделе проведу данные работы и отпишу)
  16. princ_vulcan
    14 июн 2019
    268
    Саратовская обл.
    интересно, а на прогретом моторе, на ХХ, какой мгновенный расход горючки?
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.577
    А что дают для понимания проблемы эти эфимерные цифры ? ИМХО тоже влияние что и лунный свет на бараньи яйца ...)))
  18. princ_vulcan
    14 июн 2019
    268
    Саратовская обл.
    мгновенный расход покажет наличие бензина в масле. а так, все остальное, что ты скажешь - буква Ю
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.577
    Мгновенный расход на приборке это производное (пересчет) от многих величин главная из которых время открытия форсунок . Как можно делать выводы из производного если нет понимания как осуществляется этот пересчет ? И уж тем более как можно сделать по этому значению вывод о наличии именно бензина в масле ??? Тогда уж мгновенная лямбда коррекция нужна . Ну или проще понюхать щуп масляный )))
  20. olegjjk
    olegjjk Новичок
    31 авг 2022
    65
    На хх 0.8-1.1
    Еще момент увидел, если пальцем закрываю маслоотделитель, начинает гудеть
