Под Смоленском разбился ТУ-154 Президента Польши.
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Ziama, 10 апр 2010.
  1. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Чушь, погода у экипажа была, минимальная высота снижения то же, диспетчер физически снизить самолет не может. Нет у него пульта от самолета :D
    А вот почему первое лицо государства возили "стажеры", и что стало с экипажем который возил их до них? :smile30:
  2. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    #602 Plaha, 27 апр 2011
    Пока не нашел оригинал, но пока вот:
    Экипаж решился на посадку в неподходящих условиях по причине психологического давления, оказываемого президентом и командующим ВВС. Несколькими месяцами ранее из правительственного авиаотряда Польши был уволен экипаж, отказавшийся выполнить посадку на а/д назначения в аналогичных условиях.
    http://russianplanes.net/REGINFO/3143
    http://www.newsru.com/world/12aug2008/kolonna1.html
    И принимающая сторона тут не виновата.
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    #603 babay, 27 апр 2011
    11 лет ))) Я уже 16 лет, как не в авиации. Вряд ли знакомы. Средняя Азия)) 11 комиссий по тяжелым А/П. По теме - суперраскладка по действиям экипажа. Подтвердились все первые догадки. Практически сразу после просмотра фонограммы из инета без какой-либо комиссии стало понятно, что штурман читает РВ, а Нотн без внимания, что бардак с выставлением давления ап, никто не следит за вариометром, ВПР не существут, на TAWS болт лежит, пролет маркерных никому не интересен, и самое убийственное, что экипаж совершенно не работал с диспетчерами. Даже на информацию от ЯК-40 забили. Заход на автопилоте при далеко не CAVOC, о постоянной времени от кремальеры понятия не имеют, второй вообще пассажир. Шпана. Или так учат в Польше. Такие пилоты в VIP отряды стран НАТО - и не нужно никакой армии России против них. :nod:
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Грамотнейший специалист. Редкая умница. В сущности создала НЭЦ АУВД.
  5. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Смотрите как интерестненько:
    http://dassie2001.livejournal.com/57134.html
    Когда капитаном был Петручук, вторым Протасюк экипаж отказался лететь в Тбилиси. а потом капитаном становиться Протасюк. и с налетом в качестве КВС с налетом 500 часов (кстати за год линейный пилот летает по 700 часов, а он с 2008 по 2011 около 500, странно как то) становиться перед выбором в Смоленске..... И при чем тут диспетчер, и Россия мтушка? :D :D :D
    ну и Игорс, "любимая" википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/Авиака...010_года#.D0.AD.D0.BA.D0.B8.D0.BF.D0.B0.D0.B6
  6. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Понятно :nod: Ну тогда по порядку,
    1. Оценки эти делали психологи, и их попросили. Так как было важно, имело ли место давление на экипаж.
    2. Про "а Нотн без внимания, что бардак с выставлением давления ап" не понял, это о чем?
    3. Бардак в экипаже, исключительно из за того что КВС молод, и налет у них копеечный. К заходу по приводам были не готовы
    4. Высота по РВ (радио высотомеру) считается при заходах в СМУ (сложных метео условиях), ошибка была в том что а/п Смоленска к ним не допущен
    5. сигнализация о высоте принятия решения вроде сработала, но самолет снижался не имея визуального контакта с ВПП или огнями
    6. Да, GPWS (Ground Proximity Warning System) игнорировали
    7. про маркерные точки я не знаю, надо схемы смотреть
    8. Информация от экипажа як 40 и ил 76 для них не может являться официальной. (мало ли кто что мне сказал)
    9. ДА, заходили в СМУ, это не CAVOK :bt: но использование автопилота тут не имеет значения, при его грамотном использовании он мог их спасти
    CAVOK это Ceiling and Visibility are OK По нашему ПМУ, а вот про кремальеру не понял. У них что, еще и древний АРК (автоматический радио компас) стоял????
    Ну а про подготовка пилотов СНГ тут не при делах, тут явно "волосатая лапа" всё решала
  7. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Тут не согласен, Анодину оценивать не имею права, это не правильно, но наша система управления воздушным движением имея потенциал просто ужас.
    Например: "сохраняю 11100 петровское в 12.10 доложу" и это при фразе "контроль вторичный"
    и например за бугром (даже у хохлов): "Thanks"
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    #608 babay, 27 апр 2011
    2. По Нотн - при таких особенностях подстилающей местности на подходе это критично. Какой смысл в РВ, если нет инструментальной посадки? Высота до чего и в каком месте?
    Выставление Ра/п с погрешностями.
    8. Это было безусловно существенно. Речь не о Як40 - а от экипажа Як40.
    9. CAV OK понимаю. Аналог ПМУ тоже.)))
    Кремальерой называли любые рукоятки управления в мое время - и на высотомере установщик давления, и на пульте АБСУ управление по тангажу и крену ... Скорее некорректно в данном случае. Поймет только чел от авиации. Будем считать оговорился..
    АП на заходе не при ПМУ это гиря на ногах и хомут на шее у спринтера.
    ВПР как категория не существовала для экипажа всего.
    Разинув рот все искали землю. нашли, набрали ...(((((
    "Волосатая лапа" - да согласен. Но не для такого уровня балбес-патологии. Таких нельзя пускать даже на борт просто.
    Я ранее писал, что военный пилот имеет совершенно иной психотип относително ГА. В мое время в ГА брали только из ВТА и редко. Боевых как правило нет.
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Это сейчас УВД такое. Анодина пришла в период внедрения таких систем как TERCAS. Организатор с особенностями женщины управленца - гуд. Ты понял о чем я )))
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Я внимательно смотрел на все вариации по информации о налетах пилотов сайта 36 специального полка Польши. Там тасовали местами постоянно Грживну и Протасюка. За неделю по 3-4 противоречивых изменения. И так целый месяц.
  11. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Ключевым в расхождениях с отчётом МАК стало и определение характера полёта: военный он или гражданский, поскольку в гражданской авиации решение о посадке принимает командир воздушного судна, а в военной — руководитель полётов на аэродроме. Польская сторона на основании того, что аэродром был военного подчинения, диспетчеры аэродрома и экипаж польского самолета военные, а также то, что на статус полёта указывала последняя буква в заявленном в плане полёта наименовании PLF 101-IM, обозначающая военный самолет (military), обосновывала его военный характер.
  12. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Основной претензией польской стороны стал односторонний, по её мнению, подход к выявлению виновных в авиакатастрофе. Не подвергая сомнению вину экипажа самолета, одной из главных причин польская сторона считает то, что аэродром Северный не был закрыт по метеоусловиям, а решение об этом принималось по телефону неким генералом через не имеющего на то права, но фактически, как старший по званию, руководящим сменой военных диспетчеров в Северном полковником Николаем Краснокутским (по приказу руководителем полётов числился подполковник Павел Плюснин, «в момент захода на посадку в диспетчерской вышке находились минимум три человека: диспетчер майор Виктор Рыженко, руководитель полётов подполковник Павел Плюснин и полковник ВВС России Николай Краснокутский, бывший командир 103-го Гвардейского Красносельского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка имени В. С. Гризодубовой»). В числе других основных причин они называют слабую техническую оснащенность аэродрома, приведшую в частности к тому, что диспетчеры ввели в заблуждение пилотов самолета, сообщая им о якобы правильном положении самолете относительно глиссады при заходе на посадку, и явно их запоздалой, уже после того как самолет разбился о деревья, команде прекратить посадку. Также они ссылаются на отсутствие на момент посадки официальной метеосводки в районе аэродрома в объеме установленных параметров в коде METAR, повлиявшее на принятие экипажем правильного решения, и неуказание системы координат в предоставленных польской стороне перед полётом карт и схем, и как следствие, неправильный ввод данных в систему определения пространственной ориентации самолета (по некоторым сведениям, расхождение между принятой в России системе координат СК-42 и международной системой координат WGS-84 в районе Смоленска в плане может составлять более 100 м
  13. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    611 - на могильных плитах написать - Пал сметрью храбрых не в бою.
    612 - не там береза выросла.
    611+612 бред обделавшихся и никак не могущих отмыться...
  14. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    А, Н(англ) относительная (высота) ну да, это только по категории, а аэропорт к ней не готов был. Экипаж просто не готов был к заходу по приводам. Як 40 это другой тип, скорости на заходе другие, даже минимум другой.
    Ну а автопилот могли вывести на высоту минимума и искать землю. В ПМУ это конечно бред, а в СМУ помочь может.
  15. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Хочешь сказать что при заходе самолет польских ВВС, с главноком. Польши полностью подчинялся диспетчеру а/п Смоленск??? Прикольно, тогда надо так Абаму в гости приглашать :D :D :D
    На самом деле бред. Вы речь ведете о принципе. Руководитель полетов и в гражданской авиации принимает решение о посадке, только это другое решение. Решение о приеме самолетов. Если мне поступит команда "уходите на второй круг" я уйду. Вот о чем речь. Но РП не может приказать садиться
  16. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Аэропорт слабо оснащен, и по этому там заход по приводам! Это не точная система захода. Глиссада, это положение ВС по вертикали и используется при точном заходе. Так что первая часть бред. Второе, TAF METAR офиц. есть, то же бред. Система координат при заходе по приводам, бред еще полнейший. (хотя разница есть, и с этой погрешностью летают все)
    Так что, это всё нелепые отмазки.
    1 человеку нравится это.
  17. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    #617 babay, 27 апр 2011
    1. Экипаж Як-40 сказал абздец погоде. Не послушали.
    2. Заход на ап - вертикальная выросла, движки на мг увел. алгоритм выдерживания скорости подвел(((( нельза на ап в таких условиях. Одно дело ручками - другое надеешься на ап. Фокус внимания смещается. Вот и про...и
  18. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Что ты сделаешь когда услышишь эти слова из оврага ? Исползуешь вертикальный взлет на Ту 154.
  19. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Пилот Як-40 не диспечер. Где в эфире слышан запрет о посадке от него( диспечера) ? Нет его.
  20. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    вы чо правда думаете, что сможете в чем-то убедить этого русофоба? :)
