Подайдут ли оригинальные колёсные болты к ковке?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем PashaA4, 21 мар 2011.
  1. PashaA4
    PashaA4 Живу я здесь
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    Если найдёшь, напиши пожалуйста в этой теме контакты
  2. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    обИзательно:)
  3. PashaA4
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    #43 PashaA4, 26 апр 2011
    Вот что нам подходит - Болт М 14х1.5 Bimecc D39LE L27 с эксцентриком
    Если не прав поправьте!
  4. PashaA4
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    Ещё почитал, и теперь мне кажется что я ошибаюсь :shock:
    Вот каталок крепежа http://narod.ru/disk/11146607001/Bimecc_RUS_2010.pdf.html
    Из него понял что скорее всего наиболее подходит
    Болт колеса М14х1,5/25 (кл17,конус) BIMECC B46(MB086)
    Но у него длина резьбы 25 мм, а если верить данным экзиста, то длина резьбы у оригинальных болтов 22 мм. :shock: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=53105769
    Насколько критично эти 3 лишних мм? Или экзист врёт?
  5. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    Всё надо мерить.....
  6. PashaA4
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    Отпишись потом как чего, ок?
  7. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    конечно отпишусь, но где их мерить? на южке был, там продавцы вообще ничего не знают....
  8. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    вообщем купил:) только они какие-то длинные получились, 8 оборотов при закрутке, но вроде не цепляет....
  9. PashaA4
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    Какие взял по параметрам? И где?
  10. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    под ag будут болты стандартной длины...они вылет меняют,за счет глубины отверстия...у меня стоят ag с 15 выылетом,а болты стандартной длины.так что все ок...но обязательно должен быть конус...у них будешь диски брать,возьми и болты сразу,у них нормального качества болты и по нормальной цене.
  11. PashaA4
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    Понял, позвоню им сегодня насчёт болтов.
  12. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    #52 Logos, 27 апр 2011
    Болт колеса М14х1,5/32 (кл17,конус)
    взял в магазине дисков, там чуваки в этом разбираются:)
  13. Leo_N
    Leo_N Участник форума
    28 авг 2010
    116
    Allroad 2.7BT
    #53 Leo_N, 25 июл 2011
    Доброго вечера.
    Хочу оживить тему, так как тоже стал обладателем дисков от Ag и проблема болтов стала актуальной. Те болты, что я купил у Аg вместе с дисками, оказались длиннее и машина ехать не желает....
    Где можно найти подходящие по длинне? В Мск или области. Заехал в Гранд - потерпел фиаско..
  14. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    "Родные" аудевые болты - с длиной резьбы 27мм , М14х1.5 под ключ 17
