подарок на ДР(((
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SpeedFire2, 20 июл 2015.
  1. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Поддерживаю! Опресовка ничего, не даст...
    Опресовка способна выявить лишь 25-30% гнутых клапанов (от общего количества именно кривых клапанов), причём только самых сильно погнутых. Те клапана, которые погнулись слабо, стержень клапана слегка прогнулся в дугу, прекрасно проходят тест на герметичность и даже открываются - закрываются в пределах штатного хода клапана, но при попытке вынуть клапан из втулки его там клинит и для вынимания приходится выбивать клапан молотком через выколотку, после установки такого клапана в патрон токарного стонка отлично видно, что он кривой...
    Поэтому никаких опрессовок, только полная разборка и деффектовка!!!
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Слав, что и как ты советуеш опресовывать при оборванном ремне ?
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    В любом случае брать шкивы, поэтому думаю дешевле всего замерить компрессию если обороты после затяжки пойдут норм! А вдруг все окаж в исправным.
    А разобрать думаю всегда можно успеть.
    Автор наверно сам решит что ему удобнее и правильнее.
  4. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    ды я тоже думаю сначала шкивы найти, выставить по меткам и стартером помаслать...померять через свечные колодцы..хотя вероятность что не загнуло -> 0...только шкивы найти пока как то не айс за адекватную цену!!
  5. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    И сколько же просят за шкив? Не думал, что это проблемма...
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  7. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    Новые 7600 за пару.как то дороговато выходит...я уж думал вообще снять второй целый и на заводе рискнуть выточить
  8. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Пару то зачем? тебе и одного хватит, второй то целый!
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    очково наверно,однако:)
  10. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    во-во...я второй пока не снимал..ХЗ как там металл себя повел! думаю вот как распред застопорить чтобы болт на этом обломке сорвать!!!!
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Шкивы просто так не ломает, за 8 лет что я помню, твой случай всего лишь третий, это капля в море.
    Была причина, однозначно, скорей всего повреждение шкива перед установкой либо во время, удар, микротрещина и т.д. и т.п....
    Банально, пока шкив где нибудь на полке лежал, его мог ребенок уронить на пол(бетон), потом поднять и положить на место.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Или "мышка бежала, хвостиком зацепила" и пипец яичку. :) А вообще сочувствую - такой дорогущий ремонт и вдруг... Кстати, независимо от того какую шестерню оборвало - смотреть надо обе головы. Они одинаково потеряли связь с КВ в момент разрушения шестерни, даже одной.
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Снимай вал с пастели, в тиски через доски, резким рывком
  14. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    снял обе клапанные крышки..визуально все цело, рокера все на местах..клапана вроде на месте, валы не поломало..за распреды ключом чуть покручиваю туда-сюда вроде все ок..у подъезда морду снимать не айс как-то чтобы до конца все разобрать((((
  15. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    Ды это я согласен Валер.я не знаю что было с авто до меня..как там и что делали...когда я валы и ГРМ в мае менял то я на это даже и не обращал внимания.снял положил..поставил завел поехал...а тут вон как вышло((((( нашел тут двигло вот за 30к всборе без навески....вот думаю что и как лучше делать((((
  16. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А не надо его стопорить!:nod: Берёшь большие шведки №4 и держишь ими вал за обломок шестерни, а другим ключём (головка с длинным мощным воротком) болт отворачиваешь...
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    газовым ключем придержать остатки да и все
  18. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    нету такого ключа газового большого(( надо пошукать по друзьям...
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    один раз моторист взял ключом за рв а другим за болт.думал рв сломается, нет, все было норм.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    повреждения в головках обязаны быть, хотябы в 1-2 цилиндрах, в тех что клапаны были открыты в момент обрыва шкива :nod:
    30 тыс, за движек в отличном состоянии можно отдать
