подарок на ДР(((
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SpeedFire2, 20 июл 2015.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #121 igor33, 24 июл 2015
    На внутренней части шкива удар молотом виден хорошо.
    А еще такая версия, если мотор перемещали не только под капотом, то при транспортировке надломить могли легко.
  2. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    мотор не снимал! до меня не знаю! я молотком его не трогал!
  3. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    та ты не первый с этой проблемой. этот шкив меняют при замене грм. просто он старый, не понравилось ему еще одно зажатие даже с динамоключем. а может ты еще угол ставил, дергал его раз 10.
  4. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    обломило на правой гбц...там то угла нету...ну не мог я его сломать съемником!!!!!
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Че нашёл шкив?
    Давай быстрее разбирайся, интересно ведь что там!
  6. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    неее( не нашел ничего( разбирать пока негде( у подъезда что мог поснимал...крышки снял..там все цело, все на месте, валы целые, рокера все на местах! морду снимать у подъезда некошерно как-то..бомжи за ночь спи...дят че нить!
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  8. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    ребят а в чем разница клапанов 059 109 601 B и 059 109 601 F???
  9. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
    #129 Wasil, 11 авг 2015
    059 109 601 F 2,5 л. 6-цилиндр. : BAU,BCZ впускной
    059 109 601 B 2,5 л. 6-цилиндр. : AFB, АКЕ впускной
    059 109 611 B :AKE выпускной
    059 109 611 G : BAU,BCZ выпускной
    по элкату так бъется
  10. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Ну а сами эти клапана чем отличаются? (диаметр тарелки, диаметр стержня, длинна, форма и место расположения канавок под сухарики???)
    У BAU,BCZ и AFB, АКЕ головки блока одинаковые (каталожный номер) или нет?
  11. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
    У меня нет описания но exist показывает разную длину, кстате у них и гидрики и рокера под другими каталожными номерами идут, значит разные
  12. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    у Б-серии и у А-серии,все разное.клапана,рокеры,гидрики,распредвалы,головки.:umnik:
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ясно что "кривые руки" на этом моторе не допустимы.
    Саша, я бы на твоём месте не парился и поставил-бы вторую шестерню ничего не снимая и для начала проверил-бы компрессию, если она нормальная и не сильно отличается в всех цилиндрах и машина заводится до завёл-бы и отогнал на место ремонта.
    А что-бы после не иметь проблемы в жизни поменял бы все клапана и 2ю шестерню.
  14. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    Дим я и хочу сразу все снимать и делать! если как тут все говорят что 100% загнуло то чтоб 10 раз ничего там не снимать не ставить то буду менять вот сразу, просто полез в каталоги и увидел что разные номера и цены отличаются неслабо вот и решил уточнить!
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно и так, но я бы на твоём месте прежде освял-бы машину...с чем только чёрт не шутит........редкая невезуха с тобой произошла......
    К слову для тех кто думает что на 3,0тди всё лучше, у друга оборвался фланец звёздочки от коленвала, машина издавала странный треск цепей но ехала, где-то 4000км.
    В ремонте заменили цепи и распредвал,
    а вот он сам фланец, обычно от приварен к распредвалу, а при замене цепей к огромному удивлению механиков ВАГа просто упал на землю
  16. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    ды ваще непруха с ней чето у меня((((( обидно 7 тыщ после замены ГРМ, валов, гидриков..турбу ток отстроил..ехать стала реально нормально и расход 8л...и тут на тебе((( теперь еще попадос на замену всех клапанов итд... а с 3,0 на фото ваще пздц( мистика.....
  17. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    ну вот наконец-то я снова на ходу))) после 3 месяцев простоя мой тракторет был восстановлен!!!! огромное СПАСИБО форумчанину Sergey7 за его труды и работу!!!!!!!
  18. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Так что по итогу было с клапанами? Погнуло их или нет и пришлось ли менять???
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Да напиши как все прошло?
    У меня Седня такое прямь как у тея произошло.
  20. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    Клапана были погнуты..следы на поршнях были.меняли все 24 шт чтобы наверняка и все направляйки.
