Подбираем подшипник вискомуфты на 2.5 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 27 янв 2016.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Люминий не греют...повести может :ded:
  2. Димston
    Димston Участник форума
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Реально ли в гаражных условиях при отсутствии пресса его от туда вытянуть?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Кувалдой через медную или деревянную проставку
  4. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    А от кувалды "люминий" не поведет?) Может есть какой нибудь более щадящий способ?:shock:
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть 12 тонный прес....:D
    Если его нет то кувалда но с ней работать сложнее...
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    есть тут https://www.drive2.ru/l/7315046/
    я 2х лапым съемником стягивал, конечно все лучше хорошенько нагреть,ибо во второй раз я когда стягивал шкивок - сломал классный советский съемник(((
    сначала снимается шкивок, затем подбираются оправки и выколачивается подшипник,опять предварительно нагрев плиту. можно открытым огнем(если старый подшипник не нужен),можно феном.
    Забивать тоже лучше на горячую. Сначала подшипник,затем шкивок, подставив подпорку с обратной стороны под вал подшипника.
    Собирается все очень легко,но шкивок лучше накалить чуть ли не до красна. ибо ооочень туго иидет. и бить лучше не по носику(расплекается,повредится резьба),а по плечикам ниже резьбы. я подшипник подбирал какой то и бил через него.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    можно в разумных пределах и местно (только где подшипник), ему много не надо,он очень хорошо расширяется,чтобы легко выбить подшипник. я грел и на мангале,и на газовой плите. Можно и покупным балончиком,которым гайки греют. этого в полне хватит.
    На холодную не желательно выбивать,посадочное отверстие как никак увеличивается в размере.Проверено.
  8. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Боюсь я не настолько квалифицированный специалист по работе кувалдой:D
  9. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Спасибо!
  10. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    ...отпуск не кончился еще, камрад utug?
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Закончился.
    И я уже звонил не раз. Теперь завод тормозит с отправкой.
    Выпустить выпустили, теперь отправить не могут, сцуки, ... ждемс....
  12. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Сколько Валера эти товарисчи вату катают???
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вчера опять звонил, манагер сказал, так больше нельзя, будет оформлять отказ....
    Может даже неустойку дадут :)))
  14. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Этими же подшипниками:) :)
  15. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Вот засада:(
  16. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Мягко говоря.Очень мягко...
  17. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Валер привет! Есть какие нибудь новости?
  18. Степан 123
    Степан 123 Новичок
    2 сен 2016
    32
    Дорого время! Я вазовский ставил на 10 тыс и все люфт!
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Новости только те что на днях должны вернуть деньги. Кто не желает больше ждать подшипники, верну деньги как только получу их.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    #220 ser_gr72, 30 сен 2016
    :cool::D;)
    quattrosens нравится это.
