1. Дорогие одноклубники!
Подбираем подшипник вискомуфты на 2.5 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 27 янв 2016.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Валера,
    Отличная мысль, так и сделаю !
  2. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.166
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Давно слежу за темой,гуру,просвятите-не пинайте... А сальник из этого подшипника достать чем? Мысль наводит на самую маленькую шлицевую отвертку,согнутую у начала,и нею от вала подсовываешь и выковыриваешь потихоньку по кругу? Или существуют преспособы?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто, в шприц набираешь смазку и давишь через технологическое отверстие пока давление не выдавит сальник. Сальник остаётся ЦЕЛЫМ !
  4. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ни в коем случае - повредишь сальник! Только со стороны наружной обоймы.
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это хорошо когда оно есть, но навык снятия уплотнений с подшипников иногда бывает весьма кстати. Например на днях менял ролики ремня агрегатов, но нижний обводной стОит каких-то неразумных денег. Сняв старые ролики выяснилось, что подшипник в натяжном ролике ещё весьма в хорошем состоянии, только смазка в нем высохла. Перенабил его смазкой, выточил небольшую втулку и поставил вместо нижнего обводного. Теперь у меня на моторе 2 натяжных ролика).
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #286 Mayhem74, 13 ноя 2016
    А т.к. втулка у меня уже выточена, то подобрать на будущее более подходящий ролик (Ф60хф17хШ25), с адекватной ценой, дело 5 минут. Например: VKM 36031. Плюс весит он меньше, инерция у него меньше, как и паразитные нагрузки на ремень.
  7. Веселов
    17 мар 2016
    1.166
    В том то весь прикол,что подшипник в плите и с флянцем. Б/у,но в хорошем состоянии,и хотелось сняв один флянец,не выпрессовывая сам подшипник провести эту операцию.
  8. Димston
    Димston Участник форума
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Привет! Я свой подшипник смазывал так, с обратной стороны плиты есть отверстие под вал подшипника. Вот через это отверстие аккуратно тонкой шлицевой отверткой поддевал пыльник и стеклянным шприцем с иглой запрессовал туда немного смазки кастрол для подшипников. Пыльник намного не отходит так как там очень мало места, но вставить иглу достаточно. А стеклянным шприцем потому что у него игла толще чем у одноразового, через иглу пластикового шприца смазку продавить не получилось, Потом пыльник прижал аккуратно и вставил на место. Геморно конечно, но за то не надо ничего выпрессовывать.
  9. Веселов
    17 мар 2016
    1.166
    Спасибо за совет,попробую.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Последние новости, часть денег мне вернули.
    На руках около 70 % примерно, в моей валюте.
    Остальные обещают через неделю....
  11. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Это прискорбно!!! Заказал плиту...
  12. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Ну хоть деньги вернули и то хорошо:beer:
  13. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    смотрю тема заглохла( получилось у кого поставить качественный подшипник? от SKF VKPC 88200 точно подходит?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://www.drive2.ru/b/459122246850509864/
  15. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Да, спасибо... уже поиском нашел. Что подходит - понял. Теперь вопрос - как он себя показал? долго уже ходит?
    Может есть отдельно от помпы сам подшипник - никак не могу найти в каталоге SKF
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    еслиб был бы отдельно, этой темы вообще бы не было :umnik: :laugh:
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.260
    кстати, а что там с
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В другом отчете по замене подшипника от вазовской помпы, автор никому не рекомендует повторять.
    Подшипник долго не ходит....
    https://www.drive2.ru/l/7315046
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Думаю все дело в качестве металла подшипника....
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не было там никакой помпы, был куплен левый китайский подшипник за копейки, якобы как на помпе ваза такойже...
