Подбираем подшипник вискомуфты на 2.5 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 27 янв 2016.
  1. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Итак, подшипник от помпы DOLZ благополучно вылез из кронштейна. Сейчас буду разбирать и смотреть что и почему.
  2. Димston
    Димston Участник форума
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
  3. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Да хорошо что большой беды не сделал - только ремень помер. Но вот теперь придется как-то надежнее крепить его. Скорее всего сверлить отверстие в кронштейне и фиксировать подшипник болтом.
  4. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Может на какой нибудь резьбовой герметик сажать его? Или другой клей какой?
  5. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Думаю, что это бесполезно, потому как подшипник запрессовывался в кронштейн с определенным усилием. Грешу только на то, что на горячую вся эта запрессовка прослабла. А может и сам подшипник в помпе DOLZ на сотые доли мм меньше, чем нужно.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Странно, на SKF подшипник чуть толще оригинала...
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, делал точные измерения до сотых долей ?? Диаметр СКФ-овского и вытащенного оригинала ???
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я упоминал в прошлом году что надо придумать способ зафиксировать его, ктото еще спорил со мной....,
    вот и факты поперли ! Хорошо что без последствий, спасибо, примем к сведению !
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, на 1 десятку толще
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Прям ровнеханько на 10 соток ???
    Вообщето это многовато, по идее он не должен был влезть при таком размере.
    Обычно берется +3+5 соток если хотят в ремонтный размер попасть.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::ah-ha:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Видимо, потому что посадочное место - мягкий аллюминий, в стальное гнездо не влез бы 200%
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, впихивали пресом 6 тонн
  14. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Ну и плюс разогретый)
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А ты замеры делал ?
  16. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Неа, хотя была мысль закрепить как-то. Но "входил" он туго, поэтому не стал. До этого стоял жигулевский, не вылазил при работе мотора. Поменял его лишь потому что все было разобрано и негативные отзывы о нем
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот это тебя и сгубило, дважды менял подшипник, обойма уже увеличилась ! Особенно мягкий люминий.
    Возможно первая бы замена не вылетела, а вот вторая уже слабее держится...
    В твоем случае тебе уже нужен был второй ремонтный размер, +10 соток :))
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    Валера, скоро - это когда?
    Месяц, аднака, прошел.
    Я бы нашел им применение. :shuffle:
    И так с потерями.:shock:
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Началось... ;)
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    Ты предлагаешь забыть про них?:laugh:
