1. Дорогие одноклубники!
Подбираем подшипник вискомуфты на 2.5 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 27 янв 2016.
  1. Димston
    Димston Участник форума
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    #361 Димston, 12 апр 2017
    Всем привет! Так какую помпу надо покупать, чтоб подшипник был скф? А в в подшипнике скф есть отверстие сбоку? И помпа должна быть именно от классики или от переднеприводных вазов тоже пойдет?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Помпу SKF
    https://www.drive2.ru/b/459122246850509864/
  3. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Спасибо!
  4. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Что-то скф нет нигде(( хепу не пойдет?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я же три сообщения назад написал, что у Хепы и Дольца диаметр стоковый, а это не хорошо, вылетит. Нужна дополнительная фиксация.
  6. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Дополнительно фиксировать я в любом случае собирался. Главное чтоб подшипник надежный был и отвестие для фиксации было.
  7. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я разбирал помпы от хонды сивик `92, рено меган `07 и ауди a6 `00, в них подшипники одинаковые и все подходят.
  8. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    А отверстие для фиксации как я понимаю есть только на помпе для классики?
  9. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Если не будет отверстия, а подшипник действительно надежный - можно сделать болгаркой небольшой пропил поперек длины корпуса подшипника, и также сделать отверстие в корпусе кронштейна вискомуфты, нарезать резьбу и винтиком попасть в этот пропил. Этого уже будет достаточно, чтоб подшипник не вылетел. Винтик этот можно на фиксатор резьбы посадить для пущей надежности)
  10. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Дима как подшипник SKF поживает, сколько проехал? Стоит менять.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пока ещё не поставил ...только приготовил. Поменяю с заменой зубчатого
  12. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Ясно, а кто нибудь ставил SKF и катает? Как ходит подшипник.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Уж если Дольц годами ходит, то СКФ уж точно больше пройдет, ставь не бойся.
  14. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Спасибо Валера.
  15. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А вообще никто не думал поставить два роликовых подшипника (по размеру подобрать), и наш вал впрессовать в них:shock:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    думать думали, но помоему это извращение, да и по надежности сомнительная схема.
  17. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А VKPC88203 от таза 2108-12 подойдет? или лучше VKPC88200 от 01-07
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    скорей всего там одинаковые подшипники, но не факт
  19. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    :hi:Ждём очередного отчёта в картинках как фиксировал :thumbup:
  20. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
