Подбираем подшипник вискомуфты на 2.5 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 27 янв 2016.
  1. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А моя "ласточка" между тем уже 100 тыс. пробежала без этого подшипника и вискомуфты. И прекрасно себя чувствует.
  2. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Вообще без виски?
  3. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    #403 Raider218, 30 май 2017
    Вообще. В место нее стоит электровентилятор на 380 мм.
    И "голову я себе не грею", шумит там у меня этот "долбаный" подшипник или нет.
  4. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А какой ремень поликлиновый ставил? Вентилятор от чего?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я чет так и не понял, столько шума изза этих подшипников, все их ищут.
    А он так ни у кого и не гудел не шумел чтоли ??????? НИ У КОГО ???? :uhoh:
  6. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    У меня нет.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.451
    Кроко менял плиту из-за него.
    Но он товарищ мнительный. ))))
  8. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Валер пост400
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм проглядел в конце страницы.
    Долго он у тебя гудел перед тем как рассыпаться ? Или сразу появился грохот ?
  10. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Ремень остался родной. От какой машины вентилятор - толком не знаю. Я когда взял машину(5 лет назад) все уже было переделано.
  11. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    А как он работает???? Принцип???
  12. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
  13. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Был посторонний шум под капотом, не было времени смотреть, проехал не меньше 2т.км как развалился.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Печальные новости. Подшипник от вазовской помпы DOLZ не продержался и пол года, менее 10 тыс км.
    Рассыпался, как оказалось внутри не было роликов, только два ряда шариков ! :thumbdown:
    Шкив вискомуфты слетел, ремень тоже, повезло что все остальное не зацепило, ремень ГРМ и радиатор целые.
  15. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    :cry:. гдеж найти такой с наличием точно роликов.
  16. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Мдя... Хреново... У меня от помпы SKF лежит выковыренный подшипник, ждет своего часа... Теперь уже и не знаю, пробовать ли менять.... Прошлый раз, когда добрался до злосчастного кронштейна, чего то очканул перепрессовывать. Подшипник вроде не люфтил, не хрустел... Да к тому же обнаружил рядом шелестящий во всю подшипник шкива компрессора кондея - его и заменил, а подшипник вискомуфты просто отмыл карбклинером, продул хорошенько и забил смазкой шевроновской для высокоскоростных подшипников - шуметь стал гораздо меньше (правда сейчас тепло на улице, думаю как похолодает - опять "петь" начнет)
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    SKF - должен быть с роликами, там и цена в разы больше, да и фирма посолиднее.
    Во вторых, Дима еще раньше меня поменял его, пока ездит без проблем. Кстати он собирался скоро осенью ремни менять, так что будет вскрывать морду, там и проверит состояние подшипника.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    какой еще герметик, зачем герметик ? :eek:
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    И то верно.Но гудел, зараза - так мне сказали, я сам не музыкант нифига!
    Думаешь просто так побежал червонцы выкидывать? Менял пару раз подшипники - хватало с пол года. Но уже "дупло" посадочное раздавило :uhoh: - вот и решился на плиту. Чтоб потом её пожалеть - скидывал виску на зиму, сам знаешь.
    Если уж брать подшипник - то с нашей помпы нормальной, а на ТАЗовской.
    А лучший вариант о кот.мечтал - электровентилятор как на 2,7битурбе !
    ЗЫ, Звиняйте за запоздалый репост:D
  20. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Блин, хреново. У меня тоже почти 10000 пробега на DOLZe. Но вроде люфта никакого нет, периодически проверяю. Теперь буду прислушиваться еще больше.
