Подбираем подшипник вискомуфты на 2.5 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 27 янв 2016.
  1. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Он не может быть шарико-роликовый, т.к. ролики не могут работать на упор.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Есть хоть один пример развалившегося подшипника с помпы? Выскакивали -ДА. Но не один не написал что развалился.
    Leshij нравится это.
  3. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Родной развалился,а тазовский хрустеть через 2т.км начал,и я как-то не стал ждать,развалится он или заклинит :nod:
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Фирма какая? И этот подшипник был с помпы? Или отдельно покупал? И интереса ради какое состояние было у гидромуфты на момент установки подшипника?
    Мне сегодня пришёл подшипник фирмы Kraft это единственное что продаётся как подшипник на помпу ТАЗа. Распоковал его, в отверстии для щприцовки смазки НОЛЬ видно вал чистенький, завтра сниму сальники и посмотрю есть ли смазка хотя бы на шариках подшипника, естественно набью его синтетической смазкой и поставлю, посмотрим что будет. Думаю ходить будет:)
  5. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Покупал отдельно,ценник около 100р.
    И это был Kraft.Но не вскрывал,болгаркой в несколько приёмов обрезал и воткнул.
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Отверстие для шприцовки в нем было?)
  7. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Было.
    Ставил товарищ,врезал тавотницу и шприцевал,но хватило не на долго.
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    В общем поменял подшипник вискомуфты пробег 0. Ставил подшипник фирмы Dolz специально покупал помпу извлекал подшипник. Запресовывал прессом у товарищей в автомастерской, грел приту и т.д и т.п.
    Прогрел сегодня машину до 90 пару раз газанул в отсечку, обратил внимание на шкив виско муфты показалось смещение его относительно ремня на пару миллиметров (думал показалось) погазовал ещё до отсечки от души, глянул на шкив он вылез на 1.5 -2 см, сейчас вискомуфта стоит 1-2 от радиатора, за малым не убив радиатор, ремни и т.д... В общем вот такой опыт))))
    Имхо не стоит рисковать, экономишь 15 000 в итоге можно попасть на 20 000-25 000
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.469
    Ку 5 CAHA МКПП
    А немцы как то же запресовывают.... Китайцы такие плиты еще не продают?
  10. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Китай не научился ещё. Оригинал только, 17 рублей.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот интересно, за счет чего вылазит. Что его расшатывает. Ради интереса не посмотришь, будет ли вылазить без самой виски, только ролик оставить. Это я к тому, что может балансировка крыльчатки нарушена. У меня так точно уже все грузики/прищепки слетели и глазом видно, как не ровно крыльчатка ходит.
  12. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    У меня когда последний раз вылез - от руки можно было обратно засунуть) а вот без виски, думаю любой проживет очень долго
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #533 Polikarp, 1 окт 2018
    Его не расшатывает, а виска просто вытягивает его при резкой прогазовке.
    Вчера снял морду, снял виску, на подшипнике dolz есть выемка поперёк, типа той как на оригинальном подшипнике, облил её фиксатором резьбы и забил назад в плиту, виску не ставил, в целях сохранения радиатора (мало ли), в общем без виски подшипник не вылазит, машина нужна поэтому решил пока сделать так. 17 000 с копейками стоит новая плита, денег жалко на 20 летний авто, наверное куплю бу.
    И про выемку, на оригинальном подшипнике после того как я его выпресовал в этой выемке что-то было, похожее на эпоксидку или что-то типо того, возможно на заводе их фиксируют на что-то.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Может быть собака зарыта в том, что и пропеллер и виска не оригинал.
  15. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Есть loctite 660 средство для фиксации вал-втулочных соединений баночка конечно дорога в районе 3т.р. но эффект от нее есть, на работе так подшипники на него сажали, пол года назад моторы пока работают.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так может и хрен с ней, с виской, поставить электрический и забыть.
  17. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Тут уже сам факт того,что у нас всем сообществом не получается победить этот узел.
    Кстати кто-то ставил 2 подшипника обычных,в них вал,на него виску.А если подобрать 2-3подшипника радиально-конусных- усиленных,с наружным чуть больше,вал от тазовского проточенный(он ведь тоже чуть толще в месте посадки шкива) и всё?
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну почему же, мой ТАЗовский DOLZ как раз и развалился через 10 тыс. Запрессовывал по науке, даже сбоку винтиком поджал. Обойма так и осталась в корпусе, а вал с шариками вылетел !
  19. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Эт ты скромненько,если обводной ремень под грм затянет,то будет поболее.
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я тоже так думаю. Скорее всего так и сделаю. Слишком дорогой узел для охлаждения плита, виска в совокупности на 30ку тянет)). Вот только с чего внедрять электровентилятор.
