Подбираем подшипник вискомуфты на 2.5 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 27 янв 2016.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    От бензинок можно глянуть или наш второй электровентилятор поставить. У меня мотор от вентилятора бензинки вроде 2,4 имеется, на вид как наш электро. Надо прикинуть встанет ли, а то у меня подшипник тоже себя чувствует не важно, но пока работает. На зиму думаю снять пропеллер, может до весны проходит.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    У меня были мысли купить Тазовский с диффузором и поставить, он примерно размером с дырку на телевизоре.
  3. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
  4. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    От газели чётко по диаметру(сам не примерял, но по цифрам из нета сходится).
  5. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    #545 Веселов, 1 окт 2018
    А управление?
    Хотя наверное можно с кондейным запараллелить.Наверное.
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Параллелить нельзя.
    У меня датчик на ВКЛ вентилятора в нижнем патрубке на ВКЛ 95, выкл 90 (от бензинки) вот на нем можно запараллелить, реле вентилятора купить и вперёд:) в рейс сгоняю приеду, поеду по магазинам, может что-то подберу :)
  7. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Нет не грел, на холодную вы прессовал прессом и также запрессовал.
  8. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    А не кто не думал может нам попробовать примастырить такой подшипник. Или обсуждали уже?[​IMG]
  9. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Варианты?
    Размеры,диаметры не смотрел,ключевое:как ты это видишь?
  10. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Нет у меня размеров, диаметров, просто на просторах наткнулся, как вижу я выпресовываем старый подшипник, засовываем туда выточенный из алюминия вал который запрессовывается обратно, а с другой стороны напресовываем этот подшипник, можно даже паз под стопор замутить, ну шкив прикрутить к этому подшипнику. Как то так..
  11. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Отверстия же наверняка не совпадают у шкива и подшипника. Тогда будет сложно отцентровать шкив и сделать новые дырки
  12. SVdisel
    SVdisel Участник форума
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    А6/С5 TDI Q АКЕ, МКПП
    Нашел на просторах интернета вот такой экземпляр 111280 DIESEL TECHNIC. Помоему от скании. Незнаю точно за что он там отвечает, но в связи с ремонтом себе заказал. Попробую. Если не получится опять от жиги впердолю. Прежний прокатол около 30т
  13. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Мой от ТАЗА SKF прошел 30т.км и появился люфт, го.но от помпы тазовское не покатит, надо искать родной.
  14. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
  15. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    На автодоке, около 700 р стоит
  16. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А себе ставил этот подшипник? сколько проехал? И не в курсе в нём два ряда шариков или шарики с роликами?
  17. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    я его купил, а поставить не смог, нужно было срочно собирать баркас. Место рабочее занимал. Пришлось от жиги ставить снова. Даже коробку не распечатывал еще
  18. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
  19. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  20. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    очень похоже это китайский завод по производству аналогов
