Подбираем ремкомплекты на тормозные суппорты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dsa, 13 май 2009.
  1. nick02
    nick02 Участник форума
    23 мар 2009
    298
    aan
    Я и написал что этот рем комплект не прокатит тебе)))
  2. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Audi 100 44 NF 1989 AT
    #42 dsa, 4 сен 2009
    Ремкомплект с направляющими скорее всего не купишь (или за дорого только).
    Да, от девятки направляющие типа болтики без резьбы но с такими тремя лысками вместо нее и с дыркой в голове с резьбой под меньший болтик. Встают как родные.
    Возьми либо Frenkit 254004, либо Seinsa D4073.
  3. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    там только 2 какието резинки и все? а в том что я писал аж 7 хреновин
  4. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Где там? В обоих комплектах, что я привел номера - манжета, пыльник на поршень, два пыльника на направляющие и колпачок на штуцер прокачки. Тебе что еще нужно?
    Тот что ты заказал 108 346 466 - на тип Ate, а у тебя тип Girling. Пыльник и манжета на поршень тебе подойдут, а пыльники на направляющие - не подойдут.
    1 человеку нравится это.
  5. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    dsa спасибо те! (поставил крест в репутацию).
    Не подскажешь как еще одну вещь? Как высверлить из такого суппорта штуцер прокачки? (естесственно он сломан, а прокачиваю систему через шланг тормозной.)
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это не имеет значения, практически на всех бочках стоят сзаду LUCAS
  7. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    #47 dsa, 4 сен 2009
    Снимаешь суппорт, в тисочках осторожно (чтобы не запортить запорный конус) левым сверлом высверливаешь. Товарищ у меня так делал, мне не приходилось. На форуме есть темы посвященные этому вопросу, поищи поиском.
    Да, если вернуться в тему: прокачные штуцера я свои все без особых проблем открутил, но на всякий случай купил все новые, благо они по 40 рублей.
    Спереди оказались M10x1 "длинные", сзади - M10x1 "короткие".
  8. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    #48 Rapid, 4 сен 2009
    Купил направляющие от девятки внешне очень похожи и по длине тоже 6 см. (Кстати халява - 1 шт. 28 рублей в сборе.)
    (ПОДОШЛИ!!!! как родненькие)
  9. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Текс, в процессе ремонта выяснилось, что мне нужен один поршень в задний суппорт (остальные еще походят).
    Собрался было пойти купить по вышеуказанному номеру 8699045 поршенек фирмы NK за 600 рублей. Но тут они как раз из продажи пропали и в Экзисте и везде.
    Пришлось купить Budweg 233815 за 1200 рублей.
    А сейчас я полез в каталог Frenkit и налистал там 238902, который представляет из себя 238010 + поршенек и стоит он в автопитере сегодня всего 570 рублей и есть в наличии.
  10. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    #50 Rapid, 11 сен 2009
    поршни в перед на 54 диаметр как в экзисте найти??? номерок подскажите. торм.система girling
    сам нашел: 235419
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    АТЕ, Lucas, Brembo, Textar отдельно поршней для тормозных суппортов не выпускает, можешь не искать.:nod:
    Посмотри в каталоге www.budweg.com или http://www.frenkit.es/english.htm, там есть отдельно поршни. Потом забивай номер в Exist.
    Спасибо dsa, наводку дал, пригодится......:hi:
  12. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    ничо я там не понял. нашел ремкомплекты, но про поршни ничо не сказано. помоги пжлста.
  13. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Поищи в продаже Frenkit 254909 (это 254004 + поршенек P545301) либо сам поршенек отдельно.
    Экзист и автопитер их что-то даже не проценивают сейчас.
    Либо выше я приводил номер поршня по NK 8699055., ну либо да, Budweg 235419.
  14. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    есть там всё, и по модели авто можно подобрать и по размерам самого поршня.......
  16. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    А подскажите пожалуйста где можно заказать ремкомплект для заднего суппорта с поршнем Frenkit 238902
    И какого диаметра там поршень?(у меня 38 мм)
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    в экзисте есть, там даже фотка моя [​IMG]
    238902 в номере обозначает 38мм и все резинки и поршень идут под этом размер
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Спасибо!
  19. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Люди, я заказал этот поршень, а теперь меня сомнения гложут. А он точно на Girling 54 вперед подойдет? Скажите пожалуйста.А то ведь не усну.
  20. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    подниму тему,подскажите пожалуйста номерок скобы под передний суппорт,тормоза АТЕ(ТЕВЕС...не Girling кароче),БУ нигде найти не могу,придется брать новую-(((
