Реклама Подбор автомобилей на заказ
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Patriot-msk, 15 авг 2013.
  1. RonanP
    RonanP Новичок
    21 окт 2022
    9
  2. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Добрый.
    Фото совсем не информативные, машина - сборная солянка, которую на учёт легко могут не поставить без коррупции.
    Думаю, что пробег там больше и возможно она полностью крашеная.
    В воскресенье сможем.
  3. RonanP
    RonanP Новичок
    21 окт 2022
    9
    Сколько стоить будет?
  4. RonanP
    RonanP Новичок
    21 окт 2022
    9
    И скажите, пожалуйста, можно будет проверить родной пробег или нет?
  5. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    9000 рублей, если автомобиль находится в пределах мкад или около него.
    Да. Либо прямо, либо косвенно, если прямо не получится.
  6. Юрий Федоров
    Юрий Федоров Новичок
    27 фев 2017
    98
  7. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Добрый вечер.
    Ничего плохого не увидел, кроме того что руль очень свежо выглядит для пробега 60.
    Продаёт, возможно, перекупщик.
  8. RonanP
    RonanP Новичок
    21 окт 2022
    9
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, смотрел ауди а5 1,8 двигатель, на ходу при оборотах загорелся датчик давления и потух. Ездили часа два один раз такое было. В чем может быть причина?
  9. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Добрый.
    1. некачественное масло
    2. очень высокий износ двигателя
    3. ТНВД протекает так, что масло очень сильно разбавлено бензином
    4. некачественный ремонт мотора был
    5. неисправность датчика давления масла.
  10. RonanP
    RonanP Новичок
    21 окт 2022
    9
    Двигатель диагностику сделали в РТ авто сказали всё ок. Масла жора нет. Машина не дымит. Может датчик?
  11. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Датчик я специально последним в списке поставил - это наименее вероятно.
    Что такое РТ авто, и как они делали диагностику не знаю.
  12. Coach
    Coach Завсегдатай
    2 мар 2011
    746
    MB W213
    Patriot-msk
    Валерий приветствую!
    Подумываем о смене авто для жены. Сейчас у нее Q3 8u (подбирали через вас :rock:). Из основных требований, от 2018 года, побольше опций, полный привод. Сейчас у нее 220 лс, хочется конечно остаться +/- в этой категории.
    Смотрим в сторону Audi, но например MB GLC тоже бы рассмотрели (принципиально важен AMG пакет, память сидений, желательно 360 и напорама). На какую сумму сейчас стоит ориентироваться, и что будет надежнее в плане эксплуатации: GLC или Q3/5? Сейчас много вариантов из ЕС, они предпочтительнее перед авто проданными и эксплуатируемые у нас?
    Вот нашел несколько вариантов, буду благодарен за ОС:
    https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/audi_q3_2019_2603886011
    https://www.avito.ru/novomoskovsk/avtomobili/audi_q3_2019_2557898685ё
    https://www.avito.ru/kaluga/avtomobili/audi_q3_2019_2533068384
    https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/audi_q5_2018_2581291140
    https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/audi_q5_2018_2591084203
    Patriot-msk нравится это.
  13. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.110
    Жирный глц актуально с европейских лизинговых аукционов. За 2.7-3 прям очень хороший будет.
    Coach нравится это.
  14. Coach
    Coach Завсегдатай
    2 мар 2011
    746
    MB W213
    А какие подводные камни могут быть?
  15. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Добрый день.
    От 2018 года выпуска, от 180 л.с. и с пробегом до 50 т.км:
    Для GLC первого поколения дорестайлинг необходим бюджет приметно от 3.7-3.9 и до 4.2-4.4 млн.р.
    Q5 второе поколения дорест 3.8-4 и до 4.3-4.5 млн.р.
    Q3 второе поколения 4-4.4 млн.р.
    По надежности будет так Q3/Q5/GLC.
    Пригнанные авто в большинстве своем, если только пригнано не из Америке, не имеют проблем по кузову или технической части, а вот пробеги отличаются от заявленных.
    https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/audi_q3_2019_2603886011#extended – норм по фото.
    https://www.avito.ru/novomoskovsk/avtomobili/audi_q3_2019_2557898685ё – ссылка не работает.
    https://www.avito.ru/kaluga/avtomobili/audi_q3_2019_2533068384#extended – норм.
    https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/audi_q5_2018_2581291140#extended – норм.
    https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/audi_q5_2018_2591084203#extended – тоже по фото норм.
    Coach нравится это.
  16. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Всем привет!
    На первый взгляд, объявление может показаться привлекательным, а цена может подтолкнуть к быстрой покупке.
    Не спешите. На наш взгляд, тут по объявлению видно, что тратить время на это «заманчивое» предложение не стоит. Рассказываем подробнее.
    Данные из объявления
    Первое подозрительное – локация. Опять же, недалеко от АТЦ Москва.
    Профиль создан совсем недавно, всего одно объявление.
    Фото машины
    Кривой, увеличенный зазор между капотом и крылом справа. Над фарой зазор тоже неравномерный и увеличен. Стык крыла и бампера тоже кривой.
    Левая сторона ещё хуже – зазор капота меньше, а отражение в левых дверях кривое. Так бывает, когда покраска выполнена некачественно и положили много шпаклёвки.
    На фото подкапотного пространства настораживают петли капота, которые выглядят белее, чем капот. Качество фотографий в объявлении не позволило установить точно – была замена петлей капота или подкраска болтов крепления.
    В салоне можно найти некоторую взаимосвязь с предположением о петлях капота – боковые крышки торпедо установлены криво. Крепления этих крышек сделаны так, что криво их поставить не получится никак, только в худшем случае можно защёлкнуть не все пистоны и тогда она будет частично топорщиться. Но здесь крышки повёрнуты и неравномерно прижаты. И не только они – пластик, уплотнители дверей тоже. Ещё оттенок торпедо настораживает – возможно её перетягивали после стрельбы подушки.
    С накладками боковых стоек тоже всё плохо. Если крепления целы и металл не пострадал, то собрать этот пластик обратно совсем не сложно. Но тут накладка над резинкой и топорщится.
    На фотографиях только одно место вызывает сомнения в пробеге – это водительское сиденье. Мы за 9 лет работы проверили много Туарегов второго поколения (в базе сейчас 88 отчётов), но таких увечий при пробеге 150 000 км не встречали.
    Это всё к чему? С такими предложениями надо быть аккуратнее и тщательно проверять перед покупкой. Мы предполагаем, что это «перевёртыш».
    С уважением,
    компания Mint Condition
    Профессиональный подбор автомобилей
    +7-926-188-83-35
    www.mintco.ru
    What'sApp: https://wa24.site/79261888335
    Telegram: https://t.me/Mintco
    info@mintco.ru
    https://www.drive2.ru/o/Mint-condition
    https://www.youtube.com/c/MintConditionAuto
    Полковник, Grosdragon, Dmitry_Th и ещё 1-му нравится это.
  17. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.110
    Всякие разные)
    Но кто не рискует, тот не пьёт шампанского)
    Чуть выше в теме Антон LittleToxa отписывался, напишите ему, он сможет привезти.
    Coach нравится это.
  18. Coach
    Coach Завсегдатай
    2 мар 2011
    746
    MB W213
    #7998 Coach, 26 окт 2022
    Спасибо за развернутый ответ )
    В целом если оценивать нашу Q3 за сколько ее можно продать? Какую стоимость порекомендуете выставлять? На известных сайтах разброс от 1,6 до 2,5. С таким двигателем объявлений вообще не нашел
    - 2014 год (рест), постановка на учет 2015. Жена третий хозяин. Без окрасов. Подбирали через вашу фирму
    - 79.000 км пробег. У нас 2 года и пробег 13.000 км
    - 2.0 220 лс
    - Полный окрас, спорт салон и руль
    - Парктроники перед/зад, камера заднего вида с траекторией , цветная приборка, сигнализация, электро привод пятой двери
    - Audi sound с сабом
    - Пакет хранения, двойной пол, пакет света, заводской фаркоп
    - Круиз
    - Диски R18 оригинал на лето. Резина Континенталь свежая и зима и лето
    - 1500 км назад очередное ТО в VagService (до этого там и обслуживали). Замена всех фильтров, свечей и задних колодок. Передние диски с колодками меняли тыс 6000 назад
    Ну еще много чего по мелочи
  19. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Добрый день.
    Думаю, спрос можно начинать прощупывать примерно с 2 млн.р.
    Coach нравится это.
  20. RailOS
    RailOS Завсегдатай
    19 дек 2011
    775
    ПРиветствую!
    Как считаете насколько адекватная цена, с учётом того, что она на РБ документах и надо будет самостоятельно заниматься получением российского ПТС?
    Тачка моя, заказывал из Германии. Краска родная, пробег родной. Но обстоятельства изменились
    https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/audi_a4_2018_2594399908
