Реклама Подбор автомобилей на заказ
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Patriot-msk, 15 авг 2013.
  1. absolut53
    absolut53 Новичок
    5 дек 2016
    17
    А что с ешкой не так?
    х1 в эти деньги найти можно значит? Почему странно выделяется
    Ну сидел он у меня в А4, говорит маловато места конечно
    В ешке, а6 и темболее х1 побольше наверное, не?
  2. Василий58
    Василий58 Новичок
    20 дек 2006
    71
    Q5 TFSI 2012
  3. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Мощность считается в кВт, а пересчитывается в лошади. кВт одинаковые моторы выдают одинаково - 165. Дальше пересчёт в лошади даёт в зависимости от системы измерений разные результаты.
    Так, например, по американской СИ после перевода кВт-л.с. в бугатти вейрон не досчитались нескольких лс до 1001:)
    С ешкой в бюджете 950 не так всё. один хлам. и у них проблемы с надёжностью.
    х1 можно. Места в нём примерно так же, как в А4.
    absolut53 нравится это.
  4. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Точно не смотрели двигатель и подвеску? А как надо было проверять, научи;)
    И ещё какие отдельные деньги за это пришлось заплатить у местных мастеров, по подробнее?
    Добрый день.
    А мы же её обсуждали уже здесь - слегка разноцветная по морде. Прозвонить стоит и спросить сразу были ли ДТП.
    Василий58 нравится это.
  5. Василий58
    Василий58 Новичок
    20 дек 2006
    71
    Q5 TFSI 2012
    давно ли? Проглядел... Вернусь с командировки - наберу. Про дтп спрошу
    о, нашел:
    2. продаёт перекуп, есть перекрасы. вероятно труп
    да ужжжжж...
    Patriot-msk нравится это.
  6. Василий58
    Василий58 Новичок
    20 дек 2006
    71
    Q5 TFSI 2012
  7. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Галоген в ней мне кажется удивительным. Ну и зазоры не ровные и в пробеге сомнения.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Валера, если искать А4 В8 211 л.с. - можно ли при осмотре как-то выяснить,есть ли у нее масложор или нет? Или если поршневая не менялась,то он по-любому есть?
    И есть ли где-то в свободном доступе информация о таких заменах? (например если дилеру позвонить и по вин-коду спросить, он может дать такую информацию? )
    И вторая проблема с этими машинами если я правильно понимаю - мехатроник? На осмотре как-то диагностируется его состояние?
    зы... вот примерно если такую искать https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/audi_a4_2010_906815317.
    Сиденья кажутся побольше чем на 135 тыс. просижены ? Или просто они такие "нежные" ?
  9. Василий58
    Василий58 Новичок
    20 дек 2006
    71
    Q5 TFSI 2012
    кроме масложора еще цепь тянется и перескакивает. Смотреть углы на валах (ваг-ком или вася).
    мехатрон не проверить вроде бы
    кстати, были ли на них автоматы или нет? Продольный робот - сухой дсг7, дорог в ремонте относительно поперечных сырых.
    у меня на кукушке рестайл стоит zf 8 ступеней, на дорестайле - дсг7
    Alex_z нравится это.
  10. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Можно.
    Не обязательно. Инфы такой нет. Может быть дадут, зависит от дилера.
    Коробки диагностируются, но предсказать поломки не получится.
    Пробег может оказаться и больше, но не сильно.
  11. absolut53
    absolut53 Новичок
    5 дек 2016
    17
    Я почему то думал что в х1 места как в а6 примерно)))
    Передам информацию. Спасибо
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Смотря в какой модификации...
    У меня была В8 3.2 (265 сил) как раз 2010 модельного.
    Помню, точно был автомат-6ст (tiptronic)
    Детально не смотрел, но не исключаю, что и в данной 211 сил м.б. тоже автомат.
  13. Василий58
    Василий58 Новичок
    20 дек 2006
    71
    Q5 TFSI 2012
    хм... Т.е. И дсг, и автоматы были одновременно на конвейере? Не знал...
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    И еще вариатор вместе с ними (для переднего привода)
    Вот, нашел старую методичку по В8:
    А вот там же пишут про 211-сильную кваттро:
  15. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    211лс только для США были на гидротрансформаторных коробках.
    Акела нравится это.
  16. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Так может это она и есть (в вышеуказанном объявлении) ?
    Там написано про 6-ст АКПП, тогда как робот 7-ст.
    Фото а/м вид сзади подсказало бы...
  17. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Точно! Приборка в милях. По карфаксу будет утопленником вероятно.
  18. Артем84
    Артем84 Участник форума
    2 дек 2012
    329
    A5 2.0T 10г.
  19. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    Добрый.
    С этим - стоит. Но мелкие поломки будут чаще, чем на в8.
  20. JLR
    JLR Участник форума
    13 май 2014
    403
    Спасибо Валерию и Владимиру за осмотр и диагностику туарега, заберу на следующей недели :hello:
    Обращайтесь к профессионалам чтобы потом не расстраиваться!
