Подержанная Ауди. Стоит ли?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем KostyaNext, 11 авг 2013.
  1. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.395
    Татарстан респ.
    Ну это в России не дают выбор двигателя. Только бензинки 2.0 (225 л.с.). А на родине на них устанавливают еще дизель 2.0 (150 л.с.), 2.0 (177 л.с.) и 3.0 (245 л.с.). Ну а по коробке да, всего два варианта - механика либо S-tronic.
    Сам планирую в среднесрочной перспективе пересесть на allroad, и скорее всего придется пригонять или искать уже пригнанный.
  2. mobile.by
    mobile.by Новичок
    11 сен 2013
    3
    s6
    Привет! могу помочь с выбором в германии и доставкой 3-4 годовалой ауди. Лизинговые авто с нем.фирм
  3. Pafnutich
    Pafnutich Новичок
    23 дек 2012
    18
    Не ауди
    А вот q5 такая http://cars.auto.ru/cars/used/sale/27513160-e8bf9.html
    Расскажите пожалуйста, во что вляпаться можно при таком пробеге, кроме вездесущего на 2тфси масложора? Кстате, последний убивает двигатель или можно спокойно всю жизнь масло канистрами заливать и других расходов не будет?
  4. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.395
    Татарстан респ.
    А поискать с дизельным двигателем не вариант? :hi:
  5. razrushitel
    razrushitel Bad e-mail
    29 сен 2013
    26
    A4 1.8T
    А на ручке те же проблемы с масложорством ?
  6. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    А при чём тут коробка и двигатель? Двигатель масло ест!
  7. Pafnutich
    Pafnutich Новичок
    23 дек 2012
    18
    Не ауди
    Вариант. Но ценник не вариант. А по существу есть что сказать?
  8. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.395
    Татарстан респ.
    Конечно есть. Это у новых авто разница в цене бензин/дизель ощутима. У б/у эта разница практически сходит на нет.
    К тому же, можно попробовать посчитать морально-экономический эффект между разницей в стоимости а/м с дизельным двигателем и лечением масложора у бензинки.
  9. Pafnutich
    Pafnutich Новичок
    23 дек 2012
    18
    Не ауди
    С этим согласен на 100%. Найти бы дизель за такой ценник. И чтобы с двигателем своих траблов не было при этом. А что на таком пробеге с ходовой?
  10. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.395
    Татарстан респ.
    У меня все хорошо, за других говорить не могу. 6 000 км назад поменял передние ступичные подшипники, потому что левый загудел. Других траблов не наблюдается.
  11. Pafnutich
    Pafnutich Новичок
    23 дек 2012
    18
    Не ауди
    Еще может быть цепь. Надо проверять шнурком
  12. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.395
    Татарстан респ.
    Какая еще цепь? :shock:
    P.S. ошибок нет - проверяется периодически.
  13. Pafnutich
    Pafnutich Новичок
    23 дек 2012
    18
    Не ауди
  14. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.395
    Татарстан респ.
    У меня дизель и ременный привод ГРМ.
  15. Pafnutich
    Pafnutich Новичок
    23 дек 2012
    18
    Не ауди
    А алюминиевые ауди каким толщинометром проверяют? Подскажите
  16. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Обычным.
  17. Pafnutich
    Pafnutich Новичок
    23 дек 2012
    18
    Не ауди
    Говорят не все берут цветной метал.
  18. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Не слышал о таком. Мой берёт и разницу видит.
  19. Pafnutich
    Pafnutich Новичок
    23 дек 2012
    18
    Не ауди
    Что за модель?
    Кстате, чтобы не оффтопить, подскажите как у q5 с подвеской? Она же алюминиевая. Насколько это надежно тем более у бу аппаратов ?
  20. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Уже давным давно на всех Audi - алюминиевая подвеска.
    А если говорить о надежности, то дело не в том из какого металла сделана подвеска, а в том насколько качественно сделаны шаровые соединения рычагов... с этим у Audi всё OK.
    Подвеска как и любая другая деталь подвержена износу. Перед покупкой её нужно проверять. Подвеска - это расходник... особо заморачиваться на тему её замены не стоит.
