Ответ: Подиумы на фронт. Тот же номер "автозвука" - 11 2005, передние карманы в В4 срезаны, вместо них самодельные подиумы - выглядит Если карпет в цвет матерчатой части обшивки подобрать - будет вообще зачетно
Ответ: Подиумы на фронт. Ну .. эээ .. проставки - эт проставки, а подиумы - эт подиумы Проставками траблу с изгаженным интерьером не решишь (если только купить штук 50 и стилизовать под африканские браслеты А вот подиумами - можно . Особенно если это касается не дверей, а торпеды
Ответ: Подиумы на фронт. РУЧКИ РУЧКИ И ЕЩЁ РАЗ РУЧКИ... Чео делал подиумы - они уже готовы... Тока надо сделать им нормальный внешний вид... А подиумы из ДСП - это нормально... Ты лучше сфоткай и кинь сюда,а мы подскажем..
Ответ: Подиумы на фронт. что за цены? мне на кабрик подиумы на 16 на горбушке узнавал предлагали на заказ за 2000т.р. за пару сделать!
Ответ: Подиумы на фронт. Какой в зёпу ДСП? Мляяя! Скока можно об этом говорить? ДСП пористый материал, крошится, поглощает звук. Подиумы надо намертво прикручивать к МЕТАЛЛУ, а ты попробуй прикрути эту самую ДСПу! Ну ладно ещё сказать - из толстой фанеры, но ДСП ... ПисЭц просто! Блин, вот "Самоделкины" фиговы! Сами чёрти чего лепят, даже не конфеты из говна, а гораздо хуже, и другим советуют. Уродуете свои машины, зато гордые, мля, типа - своими руками сваял! Нах такое надо?
Ответ: Подиумы на фронт. Между прочим ДСП - лучший аккустический материал Ты сама пишешь кстати, что он звук поглощает. Проблема у него одна - он нетехнологичный. В машине его нельзя использовать - он может размокнуть/ссохнуться, рассыпаться, а дома вполне. Более прикольный в этом плане материал - мдф. Правда я не представляю, как из него подиумы сделать можно вперед на двери.
Ответ: Подиумы на фронт. Из него и делают ... вот так это - стеллс под саб. Просто на нем лучше видно принцип, по которому делаюццо подиумы из МДФ. Колечки Много-много колечек. И пральльна рассчитанные волноводы из них.
Ответ: Подиумы на фронт. Аааа! Ну тада за 2 тыр это не подиумы, а пластиковые накладки на обшивку (забыла, как называются ... Алтис .. Алтим... чё то вроде этого). Тем более, что с Горбушки на серьезные автозвуковые работы направляют в АудиоХирургию (договоренность у них такая и ни одна автозвуковая студия туды сунуццо больше не может) А Хирурги цены ломят не шутошные, особенно горбушечным клиентам (эксклюзив как никак )
Ответ: Подиумы на фронт. А потом через проставочное кольцо подиум жестко (это важно) крепиться к металу двери Что тебя удивляет?
Ответ: Подиумы на фронт. Удивляет, то что зачем так извращаться? Не проще ли и надежнее ставить конструкцию на дверь, а обшивку использовать по ее назначению-как обшивку? Хотя так и так в принципе грамотно, просто есле понадобиться снимать обшивку то разбирать придется эту конструкцию...
Ответ: Подиумы на фронт. То Сонька: Я правильно понял, что для первоначального изготовления фронтальных подиумов на двери (без подготовки самой двери) достаточно отдать только обшивки и по времени работа займет порядка 3-х дней? Скока денег будет за изготовление подиумов под 16-ю аккустику в дверях А80 (В3)? И сколько будет стоить их окончательная установка (шумоизоляция, установка колонок и т.д.)?
Ответ: Подиумы на фронт. аКустику!!! :cry2: :cry2: :cry2: В зависимости от сложности конструкции и поставленной задачи, подиумы можно сделать и за день. Стоимость так же зависит от того, что хочешь получить под ключ. Установка всей конструкции как правило входит в стоимость подиумов. В среднем это порядка 200-250 у.е. Шумка может обойтись от 100 за две двери до 150 за дверь стоимость установки акустики- порядка 80ти за пару стоимость подиумов под ВЧ (твитеры) находится в пределах 70-200 у.е. за пару. Опять же в зависимости от сложности поставленной задачи. Все эти цифры - общие и "навскидочные". В конечном итоге они могут как возрасти на порядок, так и занизиться. Для точного определения бюджета необходимо показывать установщикам машинку и определять, чего и как хочется сделать. Потому что это подиум и это тоже подиум. Но разница бюджетов - сразу бросается в глаза
Ответ: Подиумы на фронт. Принципиально очень важно иметь полностью закрытый и герметичный экран перед динамиком на радиусе около 30-50 см. В противном случае происходит замыкание "контура" теряем в басе и собственно вообще в звуке.
Ответ: Подиумы на фронт. Отделение переднего фронта волны от тыла волны, наилучшее когда динамик крепиться через проставочные кольца к заклеиной шумкой двери, а обшивкой это все прикрывается... А когда диманик сидит на обшивке происходит то что ты сказад... т.е. нет четкого отделения фронта волны от тыла... это также важно при установке free airных ГНЧ в полку седана, в аванте он играть не будет...
