1. Дорогие одноклубники!
Подключение и эксплуатация RNS-E (часть II)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxx_18, 7 апр 2015.
  1. jevgeska
    jevgeska Новичок
    29 май 2014
    2
    Audi A4/B5 1.8 96g
  2. kirrev1
    kirrev1 Новичок
    12 окт 2019
    11
    Казахстан
    Всем привет.Тема вроде как живая.Если есть желание поставить камеру заднего вида.То можно использовать конвертор с рнс 510.Который на али стоит около 40 долларов.Ссылка на мой пост на др2,там есть подробная информация- https://www.drive2.ru/l/572647921929946250/
    rgdaudi нравится это.
  3. kirrev1
    kirrev1 Новичок
    12 окт 2019
    11
    Казахстан
    Как вернуть аналоговый сигнал на задний ход в рнс е пу?
  4. Evil127
    Evil127 Новичок
    14 дек 2020
    2
    Швейцария
    Народ, нужна помощь с подключением камеры заднего вида к rns-e. Мучаюсь уже много дней, проводка вроде вся на месте, кодировок попробовал разных, но картинки нет. Любая помощь приветствуется.
    Что имеем:
    1. Audi A3 8PA1 2012, голова RNS-E PU, прошивка SW0220 – последняя как я понял для PU версий после 2010. С завода идет с предустановленной подготовкой bluetouth телефона и CD changer на 6 дисков. Позже был доустановлен bluetouth адаптер через AUX (активирован через vcds).
    2. Также в машине установлены парктроники «по кругу» - при включении задней скорости высвечивается картинка, которая показывает приближение к препятствиями.
    3. Китайская беспроводная камера с Али. Работает! Проверена на «стенде» в домашних условиях.
    4. Мультимедиа коробочка RLC-M02 с коннекотром 32pin купленная у поляка с Аллигро. Я пока что на нее грешу.
    Что сделано:
    1. Камера установлена в крышку багажника. Питание от лампочки зад хода через выпрямитель напряжения.
    2. Приемник камеры подключен к RLC-M02. Питание на обоих идет от ламы зад хода ( блок J519 колодка T52c пин 28, находится над левой ногой водителя). Проверено контрольными лампами на приемнике камеры.
    3. RLC-M02 подключён через 32pin колодку к RNS-E. Старые провода остались на месте, добавились 6 пинов – 14,15,16,30,31,32.
    4. Еще на питание от лам заднего хода завел пин 2, колодка С квадлока для RNS-E. Это вроде как должен быть контрольный сигнал рнске.
    Дальше начались танцы с бубном в CSDS. Вот список того что я попробывал:
    56 radio > 07 coding > пробывал добавлять TV Tuner
    10-Park/Steer Assist > Long coding, поставил галочку на rear view camera.
    10-Park/Steer Assist > Long coding, убрал галочку на Optical Illustration active.
    56 radio > 10 adaptation > chanel 04 > тут 4 варианта:
    · 0 - Rear view camera not installed
    · 1- Rear view camera Lamborghini installed
    · 2 - Rear view camera DDP / RNS-E HIGH installed
    · 3 - Rear view camera BAP / RNS-E PU installed
    2 и 3 – реакции ноль, а вот на 1 получается следующее: магнитола выключается при зажигании, но показывает картинку с камеры при включении задней передачи. Т.е. либо магнитола, либо камера :(
  5. dimarik014
    dimarik014 Новичок
    29 апр 2020
    9
    Астраханская обл.
    привет ! ну что разобрался ? такая же история ! пин 2 в конекторе С скорее всего у тебя тоже не используется ! смотри наклейку распиновки
  6. kirrev1
    kirrev1 Новичок
    12 окт 2019
    11
    Казахстан
    #2006 kirrev1, 17 янв 2021
    У тебя нет контакта RFSL.
    https://www.drive2.ru/l/579557802754704133/
    Evil127 нравится это.
  7. kirrev1
    kirrev1 Новичок
    12 окт 2019
    11
    Казахстан
  8. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Не забываем, что это надо делать в случае с PU, на обычную РНС ку это не требуется
    kirrev1 нравится это.
  9. kirrev1
    kirrev1 Новичок
    12 окт 2019
    11
    Казахстан
    В посту сказано что речь идёт о пу
  10. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Просто в самом начале сказано про простую рнс ку, а потом в описании про PU
    Поэтому я и добавил, для уточнения
  11. FromHell
    FromHell Новичок
    28 дек 2020
    6
    Audi R8
    Привет! Листаю тему, но пока не могу найти ответа. А здесь не обсуждается вопрос того, как к RNS-E подключить нечто, что будет по Bluetooth стримить музыку с телефона? Не могу разобраться что именно для этого надо заказывать и как подключать
  12. Evil127
    Evil127 Новичок
    14 дек 2020
    2
    Швейцария
    Спасибо, действительно на моем нету RFSL на 2 канале C разъема. На этикетке написано N.C.
    Для справки, у меня код магнитолы 8P0035193G.
    Хотя бы есть объяснение теперь, я думал туплю не по детски уже.
    Спасибо еще раз, пошел курить пост товарища с драйва.
  13. kirrev1
    kirrev1 Новичок
    12 окт 2019
    11
    Казахстан
    Если будут вопросы спрашивай в личке или на драйве
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Отпишись, как в итоге решишь проблему. У меня тоже PU без RFSL (.
  15. kirrev1
    kirrev1 Новичок
    12 окт 2019
    11
    Казахстан
    Решение уже есть))
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Только где донора найти...
  17. Alex..nox
    Alex..nox Новичок
    7 фев 2021
    2
    Беларусь
    Если кому интересно, китайцы новую прибуду сляпали : Bluetooth 5,0 автомобильный комплект для телефонных звонков и громкой связи для Audi RNS-E навигация A8 TT R8 A3 A4 Радио Стерео 32 Pin AUX кабель адаптер
    https://a.aliexpress.com/_ASksY6
    Maus120 нравится это.
  18. kirrev1
    kirrev1 Новичок
    12 окт 2019
    11
    Казахстан
    Делай на ардуино
  19. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Интересно, она будет имена с записной книжки телефона показывать ?
  20. emtec2004
    emtec2004 Новичок
    5 фев 2009
    4
    Всем бобра, валяется без дела блок телефона 8P0862335A, в личку.
